Vinkkejä haeskelen, jos kesäksi ennättäisi suunnitella... ja hyvin suunniteltu on...
Grilli ja Pergola tms vinkkejä
Millaisia grillejä tms. tulisijoja pihoilta löytyy.
Re: Grilli ja Pergola tms vinkkejä
Meille tuli sovellettu versio tämän kirjan kannessa olevasta grillistä: http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=9522540595
Tein siitä tupla leveän ja toisella puolella käytin hyödyksi puretun puuhellan levyt ja luukut. Eihän siitä kaunis tullut, mutta ensimmäiseksi muurailuharjoitukseksi ihan ok. Onhan se kuitenkin huima parannus tuohon vanhaan tiilikasagrilliin :D
Itselläkin olisi halu tehdä monikäyttöinen grilli, joten kuvasta todellakin on iloa.
Meilläkin oli "perinnöksi jäänyt" kivikasaelma pihalla. Nyt toivoisi jotain hieman ryhdikkäämpää, tosin sekin saattaa yksinkertaisimmillaan olla kaivonrengas -tyyppinen nuotiopaikka.
Toisaalta jos muuraisi tiilestä saisi monipuolisuutta. Toisaalta mikä istuu 50-luvun pihapiiriin... jne... nyt kun täällä itäsuomessa kuitenkin tuota lunta on niin ehtii tuumailla asiaa.
Jossain näin oikean aikakuden pihakeittiön, jossa oli kamina -tyyppinen ratkaisi, oli hieno, vaikka sellaista en meille haaveilekaa. Oli ratkaisuna aika siro. ja hintava.
Laittakaa vain kuvia omista ratkaisuitanne. Jos haluat laittaa suoraan minulle; e_lintunen@hotmail.com
Tarvitseeko grillin (eli tulisijan) pystyttämiseen kaava-alueella mitään lupia?
lehmikangas
Ei ainakaan mulla näkynyt tuo kuva kokonaan läppärin näytöllä. Eli jotta "ennen" kuva näkyy myös, niin tässä pienempänä.
Siitä ohjeet pergolaan ja soveltaen rillikatokseen.
http://www.puuinfo.fi/tee-se-itse/ohjeet/pergola
http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... la_web.pdf
No tuota, kait tämä noin laajoihin kriteereihin mahtuu, jokunen vuosi takaperin tehty.
Grillin malli on argentiinalaista alkuperää kuten muuraajakin, hyvin toimii lihan valmistukseen ainakin, jos haluaa jotain sivussa keitellä niin en tiedä sitten, ei ole tullut kokeiltua.
Tuossa vielä hieman tuoreempi kuva, pikku pöytiä lisäilty kun muut käyttäjät vaativat. Eivät kuulemma vieläkään riitä, pitäisi keskelle saada joku isompi pöytä...
Ja näköjään selkänojatkin kiinnitettynä jo tässä.
Hyviä kuvia. ja paljon ideoita ja mietittävää. Hyvä kun on selkeitä kuvia liitoksista yms., niitä pitää miettiä.
Kun ei ole alan koulutusta, tulee noita asioita tuumailtua hiukan enemmän. Puun lujuutta yms. materiaaleja pitää googletella vähän enemmän.
Tulipesässäkin on ideaa. Avotuli, mutta turvallinen. Kiva juttu!
Kaupungin insinööri vastasi, ettei muurattuun grilliin tarvitse lupaa.
Kannattaa miettiä tuossa allekirjoittaneen mallissa kyllä voisiko sitä hieman parantaa tuon paloturvallisuuden kannalta. 4 kesää se tuossa on ollut eikä syttynyt mutta välillä kyllä tulee pudoteltua kekäleitä eikä tuo kipinäpelti mikä viimeisessä kuvassa juuri näkyy välttämättä ihan täydellinen pelastus ole, ainakin tuo rako grillin pohjan ja puisen osan välissä kannattaisi sen verran tukkia (ehkä ensi kesänä jos muistan) että kekäleet eivät putoa tuonne alle (joka nyt alkaa varmaan olla jo kovin täynnä kuivia lehtiä, vaikka hiekka alla onkin.)
Ehkä pieni nosto/reunuskin tuohon tulisijan etuosaan voisi olla paikallaan. (puoli tiiltä tms)
