Pönttöuuni
vww
Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja vww »
Vm- 51 rintsikastamme on purettu aikoinaan pönttöuuni.( ja kaikki muutkin tulisijat). Muutama vuosi sitten tuli purkutalosta hommattua pönttöuunin peltikuoret ja luukut, fantasiana muurauttaa "uusi" uuni taloomme entisille sijoilleen. Tiiliä tuosta purku-uunista ei ehjänä saanut otettua, oli se sen verran tautinen homma.
Uutenahan noita saa myös vaikka minkälaisia ja kiinostaakin kustannusmielessä, onko järkeä tuota vanhaa yleensäkään lähteä hyödyntämään, vai ostaako kerralla uusi? Mitä maksaa tuohon tiilet ja muuraus. Muurarikin pitäisi löytää, joka osaisi tuollaisen tehdä.
Mitä muuta pitää tehdä ennen kuin uunia saa alkaa tekemään, hormikatselmus yms. ? Kokemuksia ja näkemyksiä saa kertoa. Kiinnostaa myös, minkälaisia muita vaihtoehtoja on pönttöuunin tilalle?
Puulämmittäjä
Re: Pönttöuuni
Suosittelen Tulikivi uunin Sanna KTU. On ollut meillä lämpöä pukkaamassa jo kohta kaksi talvea. Kovallakaan pakkasella vaan yksi lämmityskerta vrk. Riittää tulipesällinen sekapuuta joka on myös yksi normaali pärepuukorillinen. Vetää hyvin ja lämmittää koko vuorokauden ajan. Meillä asennettiin yksi runkokorotus kerros lisää, siis parempi hyötysuhde kun vakiomittaisessa. Kun paino lisääntyy, lisääntyy myös lämmön varaus ja kun samalla savukaasut kulkevat pidemmän matkan uunin sisällä niin hyötysuhde paranee. Katso malli nimellä Googlesta. Hakusana: Tulikivi uuni Sanna ktu Asentaessa kannattaa jättää uunin taakse 10 cm. tyhjärako. Uunihan lämmittää koko pinta-alallaan. Harmittavan usein näkee että uuteenkin taloon on uuni muurattu kiinni seinään. 10 cm. aukko uunin takana helpottaa myös siivousta, pölynimurin letkun suulake sopii reilusti liikkumaan raossa. Tarkasta entisen pönttöuunin perustus. Mielummin jos purkaisit sen kokonaan pois ja tekisit uuden pohjan. Valun väliin uunin kohdalle keltainen eM-Foam-lämpöeriste 10 cm. Raudoitus raudat pystyyn läpi lämpöeristeen. Kysy neuvoa uuni-myyjältä
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, Su Helmi 09, 2014 19:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PetteriKivimäki
Re: Pönttöuuni
Minä purin kuoret ja luukut vanhasta uunista ja muurari muurasi uudet sisuskalut. Juttua ja kuvaa tuolta:
http://www.kamera-petteri.fi/Stubb_1.pdf
http://www.kamera-petteri.fi/Stubb_2.pdf
Kyseessä on siis itse kirjoittamani juttu. Yks kuvateksteistä on jutun taittaneen kesäplikan sepitelmä, ja ihan pielessä. Uuni on siis Hattulasta purettu uuni, joka muurattiin Jyväskylään 1970-luvulla puretun pönttöuunin paikalle.
Re: Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä alkoi pönttöuunia vaivata pahanlainen astma, mutta ihmekös tuo kun sitä oli lämmitetty jo toista sataa vuotta. Löysin hyvän muurarin, joka toi kaikki tarvikkeet mukanaan ja uuni muurattiin kahdessa päivässä uudelleen. Vanha sisus oli muurattu ilmeisesti oman kylän rannassa poltetuista punatiilistä, osa oli aivan pehmeitä, osa kivikovia. Uusi sisus tehtiin tulitiilistä ja na varmaan kestävät saman ajan kuin entisetkin, laastina luonnollisesti savilaasti. Valumassaa käytettiin sen verran, että siitä tehtiin laki uunin sisäiselle tuliputkell.
Oma haasteensa oli siinä, että uuni oli katosta vain kymmenen senttiä, purkamista ei tahtonut millään saada alkuun kun työvälineet ja koneet eivät mahtuneet sinne väliin. Leikkasimme peltivanteista yhteensä runsaat kymmenen senttiä pois, jotta saataisiin nykymääräysten mukaiset 25 senttiä turvaväliä kattoon.
Vaikeusastetta lisäsi myös uunin yläliitäntä, kun hormia piti muurata ahtaassa paikassa ylhäältä alaspäin. Ammattimieheltä sekin onnistui.
Kustannukset? Koko operaation lasku 2500 euroa, työt ja aineet tarkkaan eriteltynä. Ja aineet ei kovin kallita ole. Kotitalousvähennystä tuli palautuksena runsas tonni, ennen kuin hallitus ehti niitä huonontaa.
PetteriKivimäki
Re: Pönttöuuni
Kaks tonnia oli muuraus, tiilien ja laastin hintaa en enää muista.
Mainio vehje, parasta elämässä.
Re: Pönttöuuni
Jyväskylästä tuli mun muurarini. Työ oli juuri se pari tonnia mikä verkkosivuilla oli ilmoitettu, vakiohinta plus pikkuisen yläliittymän aiheuttamaa lisätyötä. Aineet ehkä nelisensataa.
J&J
Re: Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja J&J »
Petteri ja Vesahy, muurasiko teidän muurari tähtiventtiilit pöntisiinne? Ainakin yksi täkäläinen pönttöuunimuurari yhtä tarjousta (kaverille) tehdessä olis ollut poistamassa niitä. Olisi siis vanhat uunit purkanut ja muurannut uudelleen ja uusista jättänyt tähtiventtiilit pois, vanhoissa siis ne on. Omassa pöntisessä sellainen on ja on mun mielestä hyvä. Ihmetytti vaan tämä kaverille tehty tarjous.
listuri
Re: Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja listuri »
Tuosta Stubbista ei ole kyllä helppo muurarin laittaa paremmaksi! Meille kävi puuhella-leivinuunin muuramassa puretun tilalle, ja se näyttää talon alkuperäisimmältä osalta. :)
Khyron
Re: Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja Khyron »
vesahy kirjoitti:Meillä alkoi pönttöuunia vaivata pahanlainen astma, mutta ihmekös tuo kun sitä oli lämmitetty jo toista sataa vuotta. Löysin hyvän muurarin, joka toi kaikki tarvikkeet mukanaan ja uuni muurattiin kahdessa päivässä uudelleen. Vanha sisus oli muurattu ilmeisesti oman kylän rannassa poltetuista punatiilistä, osa oli aivan pehmeitä, osa kivikovia. Uusi sisus tehtiin tulitiilistä ja na varmaan kestävät saman ajan kuin entisetkin, laastina luonnollisesti savilaasti. Valumassaa käytettiin sen verran, että siitä tehtiin laki uunin sisäiselle tuliputkell.
Eikös tulitiilet pidä muurata siihen tarkotukseen tehdyllä laastilla ohkasella saumalla, eikä savilaastilla.
Re: Pönttöuuni
Tähtiventtiilil ristikko pantiin kyllä koristeeksi paikoilleen, mutta muurattiin umpeen ja toinen pelti poistettiin tarpettomana. Nykymääräykset eivät kai salli sitä, sillä siitä on avoin yhteys savukanavaan. Olisin varmaan se kuitenkin saanut, jos olisin halunnut, koska ei sitä kukaan olisi tullut syynäämään.
Re: Pönttöuuni
Khyron kirjoitti:Eikös tulitiilet pidä muurata siihen tarkotukseen tehdyllä laastilla ohkasella saumalla, eikä savilaastilla.
Tulipesä ja tuliputki muurattiin tulenkestävällä lastilla, mutta vaippa saviuunilaastilla, ilmeisesti pienen elämisen vuoksi ja siksi, että se on joskus myös purettavissa. En ole tullut edes ajatelleeksi kun ajattelin, että kyllä muurari tietää.
PetteriKivimäki
Re: Pönttöuuni
Juu Stubbi sanoi, että tähtiventtiili on nykymääräysten vastainen - näytti Hannu Rinteen ritsikkakirjassa haastateltu muurari itselleen sellaisen tehneen..
Minä Stubbilta just tilasin makkariin kaakeliuunin sisukset, uunin kuoreen tulevat kaakelit on yli 80 vee vanhat.
jarkkis
Re: Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tähtiventtiili on yleinen vanhoissa,ennen sotia rakennetuissa pönttiksissä,joissa savuhormin liitos on uunin yläosassa,siis ns.yläliittymä uuni.Tähtiventtiilin kanava avautuu uunin savupeltien väliin,alapelti kiinni ja yläpelti auki voidaan venttiliä käyttää ja tosiaan se menee samaan hormiin uunin kanssa.Uunia lämmitettäessä venttiili pitäis olla kiinni,muuten se varastaa uunin vetoa.Käytönnössä hiukan hankalan oloista joten yleensä tähtiventtiilit on saaneet olla kiinni.Sukupolvien vaihtuessa niiden oikea käyttötapa on jäänyt unhoon.
Alaliittymäuuneissa ei tähtiventtiilejä käytetty kuin ehkä poikkeustapauksissa,alaliittymäuuniin ei uunin rakenteen vuoksi tuo venttiili käynyt ja jäi pois muodista.Jälleenrakennuskauden talojen pönttikset,kakluunit ja tiiliset pystyuunit oli pääsääntöisesti näitä alaliittymä uuneja.
PanuP
Re: Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja PanuP »
vww kirjoitti:Vm- 51 rintsikastamme on purettu aikoinaan pönttöuuni.( ja kaikki muutkin tulisijat). Muutama vuosi sitten tuli purkutalosta hommattua pönttöuunin peltikuoret ja luukut, fantasiana muurauttaa "uusi" uuni taloomme entisille sijoilleen.
Makuasia, mutta oma mielipide on, että vanhaan taloon pitää tehdä uuni vanhoista kuorista.
Kivet ja laastit maksaa muutaman satasen, työn hinta riippuu sitten siitä paljonko muurari julkeaa ajastaan pyytää.
J&J
Re: Pönttöuuni
Meillä tähtiventtiili on auki vaan kesäisin kun ei lämmitetä. Ja silloin avataan, jos tulipesän pellit on jo kiinni lämmityksen jäljiltä, mutta tarttee "tuulettaa", ja tulipesän peltien avaaminen silloin jäähdyttäs koko pöntistä.
