Muovimatto lattiakaivolliseen pikkuvessaan.
onko kukaan asentanut itse muovimattoja? Tarkoitus saada yläkerran pikkuvessaan muovimatto, joka on reunoilta nostettu n. 5cm seinälle. lähinnä noitten nurkkien leikkaus/hitsaus askarruttaa. Tilassa on lattiakaivo vähän niinkuin hätävarjeluna,jos joku taas aiheuttaa uuden tulvan. Toki jos joku osaisi kertoa tekijän Lohjan seudulta ja joka suostuu tekee noin pienen homman niin vinkkiä vaikka yv.nä.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Re: Muovimatto lattiakaivolliseen pikkuvessaan.
Ei tuo kyllä onnistu jos et ole ennen tehnyt. Lisäksi tarvitaan mattohitsauskone eli kuumailmapuhallin ja mattosuulake. Nostoa seinille min. 100mm. Tekijät alkaa olla vähissä, ainakin pätevät sellaiset.
Näin olen ymmärtänyt et tekijöitä vaikee löytää. Miksi nostoa 10cm? Eihän toi kynnyskään ole kuin 3cm.
Ei pysy kiinni seinässä, eikä nurkkanostojen hitsaaminen onnistuisi. Nurkathan pitää hitsata 45-asteen kulmassa eikä pystyyn mikä oli joskus muinoin tapana.sakari75 kirjoitti:Näin olen ymmärtänyt et tekijöitä vaikee löytää. Miksi nostoa 10cm? Eihän toi kynnyskään ole kuin 3cm.
On noita muutama tullut laitettua. Ehtaa kostean tilan mattoa on v-mainen laittaa, kun on niin jäykkää taittumaan.
Mutta onnistuu se, kun ottaa iisisti ja on huolellinen.
Maton hitsaaminenkaan ei erityisen vaikeaa ole, kunhan ensin vähä harjoittelee koekappaleeseen.
Vähimmällä tietty pääsisi kun löytäisi mattomiehen jostain hoitamaan homman.
kyllähän niitä tekijöitä löytyy...täälläpäin ainakin useammasta yrityksestä ja kyl meiänkin virmassa suurin osa timpureista nakkaa matot lattiaan ku lattiaan...ja onnistut kyllä kun rauhallisesti otat...ite tulee nykyään leikattua kaikki nurkat valmiiksi mut jos eka kertaa olet asialla niin ei muuta kuin reilusti painelet sen maton sinne nurkkaan...voit lämmittää kuumailmapuhaltimella niin notkistuu vähän ja jätät ikäänkuin pussille sisäänpäin sen nurkan...keskelle nurkkaa siis...siitä sit mattopuukolla pussia halki pikkuisen...varovasti sit....pikkuisen kerrallaan...sen verran et saat kaksi irralista läpykkää jotka sitten käännät ne päällekkäin jompaan kumpaa suuntaan ja leikkaat ne sit yhtäaikaa poikki 45 asteen kulmassa...hankalahan se on neuvoa näin kirjoittamalla mutta onnistut kyllä kun pikkuisen kerrallaan leikkaat...ei se lopen mitään vaikeeta oo...seinälle nostot liimataan sit kontaktiliimalla....ja samoin kaivonympärystä mielellään myös..nurkan voit myös tiivistää pastalla jos ei varsinainen suihkutila ole vaan pelkkä vessa...eihän siellä juuri vettä roiskita jos ei satu putki posahtaa jostain...
ota vaikka joku ylimääräinen matonpala ja harjoittele sillä nurkan tekoa niin hoksaat homman jujun...tai vaikka ihan A4 nelosen paperilla mallailet niin että kuis se menee....
Sitten vielä sekin, että mattoliima levitetään lastalla ja sen pitää kuivua tarramaiseksi. Kontaktiliimaa ei sitten parane lämmittää liikaa tai lähtee kulmakarvat... Kuumailmapuhaltimella touhuaminen on tulityötä, kannattaa pitää mielessä.
Mattoja laitetaan ainakin täällä suunnalla tosi vähän ja kun hintaakin tulee äkkiä sama mitä laatalle niin vähissä on käyttö.
Meinasin et muovi on mukavampi jalalle kun ei ole lattialämmitystä.
Toljanteri
Mä en leikkaa sitä pussia halki vaan tarkasti koko paketti nurkkaan kiinni ja kaikki kerrokset samalla vedolla poikki.Herwanni kirjoitti:onnistut kyllä kun rauhallisesti otat...ite tulee nykyään leikattua kaikki nurkat valmiiksi mut jos eka kertaa olet asialla niin ei muuta kuin reilusti painelet sen maton sinne nurkkaan...voit lämmittää kuumailmapuhaltimella niin notkistuu vähän ja jätät ikäänkuin pussille sisäänpäin sen nurkan...keskelle nurkkaa siis...siitä sit mattopuukolla pussia halki pikkuisen...varovasti sit....pikkuisen kerrallaan...sen verran et saat kaksi irralista läpykkää jotka sitten käännät ne päällekkäin jompaan kumpaa suuntaan ja leikkaat ne sit yhtäaikaa poikki 45 asteen kulmassa....
Tärkeintä on saada se kulma taivutettua just eikä melkein sinne nurkan pohjaan saakka.
Pastalla saa tietenkin paikattua, jos sauma jää irvistämään.
Onhan se ja hyvin laitettuna myös ihan siisti. Isommat tekijät on luopuneet muovimatoista, esim. VVO laittaa epoksia.sakari75 kirjoitti:Meinasin et muovi on mukavampi jalalle kun ei ole lattialämmitystä.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Lämpimämpi? Ehkä, mutta ei silti lämmin.sakari75 kirjoitti:Meinasin et muovi on mukavampi jalalle kun ei ole lattialämmitystä.
Mulla on eteisessä sekä kylppärissä muovimatot. Kylppärissä on lattialämmitys, jota en kesällä pidä päällä. Eteisessä ei lattialämmitystä ole. Kylppärin lattia on enemmän tai vähemmän kivipohjainen eli vaikka kyseessä ei massiivilaatta olekkaan, niin muutaman sentin kallistusvalut kuitenkin on. Eteisen lattia on taas pelkkää puuta, siis rakenteet eli muovimaton alla on vaneria sekä lautaa.
Ikävältä nuo molemmat tuntuvat jalan alla. Kylppärin lattia tuntuu ikävältä kesällä, kun lattialämmöt ei ole päällä. Eteisen lattia on ihan jees lämpimään vuoden aikaan, mutta kamala talvella.
Se on vaan tuo lämpö semmoi mukavuustekijä mihin ihmiset on totutettu!
Ei ole meijän pihasaunassakaan ollu ikinä lattioissa mitää lämpöä eikä ole myöskään kellarisaunassa,eikä liioin muissakaan wc tiloissa.
Hyvin aikoinaa pärjättii pihasaunassaa kun ulkona 0li -30,käyhän ne ihmiset avannoissakin ja isäukko kävi lumihangessakin.
On siel kylmäs pihalla jonkii aikaa jasieltä menee saunanlämpöön niin ei tunnu senjälkee mikää kylmältä enää
Khyron
Ei mukavuuteen tarvi erikseen totuttaa, kyllä ihminen tottuu siihen ihan itekseen:) Yleensäkin mua ihmetyttää tommoset kommentit ettei ennenkään ollu, no ennen nyt kaikki olikin huonommin, miks ihmeessä nykyään pitäs enää kärsiä kylmistä lattioista, tai mistään muustakaan nykyään jo ratkaistusta asiasta.
Miksei muuten kukaan ikinä hekumoi miten ennen, siis vähän kauemmin mitä ihmiselo, ei ollu talojakaan, luolissa asuttiin, on se vaan kamalaa miten nykyään pullämössöt haluaa asua kuivissa ja mukavissa taloissa.
- PetteriKivimäki
Multa ääni ammattiasentajalle! Taloni yläkerran vanhassa jo puretussa kylppäri&vessassa oli vähemmän ammattilainen asentanut näennäisen hyvin; sekä lattiakaivon tienoo, että WC-pöntön alunen olivat vuotaneet, ja alla ollut "kosteudenkestävä" lattialastulevy oli mustana homeesta.
Kylppäri oli ulkoisesti siistinoloinen, mutta haju oli homeinen ja ääni hävisi siellä vähän aikaa myyjän kanssa seisoskellessani. Tilaamani homekoirat sitten merkkaskin tilan innokkaasti - tuijottamalla ohjaajaa, ei kusaisemalla!
Edit. WC-pöntön jalan ympäristön homeessaolon laitan pöntön hikoilun piikkiin, mitenkäs muilla jotka on muovimattoa purkaneet?
Yläkerrassa oli takanurkassa suihkukaapin takana jostain syystä joku sähköjen läpivienti aivan lattiatasolla! Lattialastulevyssä oli pientä mustumaa. Alapuolinen lautalattia näytti olevan kunnossa. Suihkukaappi oli pelastanut tilanteen.PetteriKivimäki kirjoitti: Edit. WC-pöntön jalan ympäristön homeessaolon laitan pöntön hikoilun piikkiin, mitenkäs muilla jotka on muovimattoa purkaneet?
Alakerrassa valmistauduin oikein teräsmiehenä repäisemään lattiamaton liimauksistaan. Melkei tuli työtapaturma kun matto olikin kiinni vain takaseinään liimattuna ja muuten pysyi painovoimalla paikallaan. Suihkukaapin takajalat oli mädäntyneet olemattomiin ja toinen takakulma oli vuodattanut vähän vettä seinän ja maton välistä. Siinäkin oli pientä mustumaa seinä- ja lattialastulevyssä mutta alapuoliset rakenteet kunnossa. Samoin pytyn ruuvit olivat johdattaneet vettä läpi, joka oli oikeastaan hyvä juttu kun ruuvinkannat oli ruostuneet täysin pyöreiksi niin sai pyttyä vääntämällä sen irtoamaan pehmenneestä levystä. Mitään hometta ei kummassakaan tuntunut.
Ainakin alakerran kylppäri oli vuosimallia 1977, yläkerta tod näk suunnilleen samaan aikaan laitettu. Noissa oli lattianrajassa kolmiorimat niin ettei se nurkkaliitos lähde ihan lattianrajasta.
Normaalitilanteessa kuivaksi tarkoitettuun tilaan jossa on lattiakaivo vain hätävarana voisin ajatella itse liimailevani sen maton paikalleen. Jos joku nurkka ei ole ihan absoluuttisen vedenpitävä, muutama tippa vettä kerran vuodessa kyllä kuivuukin rakenteiden kautta.
Taas jos tarkoitus on käydä joka päivä suihkussa eikä ole suihkukaappia, en missään nimessä yrittäisi ominpäin.
