Makuuhuoneessa tupakkimainen tuoksu
levirta
Viesti Kirjoittaja levirta »
Noin pari kolme viikkoa sitten huomasimme makuuhuoneessa tupakin tuoksun joka viime viikolla voimistui tunkkaiseksi hajuksi yhdessä kohtaa huonetta... Tuoksu voimistuu kun huoneessa on lämmöt päällä. ..Huomenna on tulossa remonttireiska katsomaan.
Oma epäily kosteusvaurio ja hometta.. Mies toivoo että välikatossa on vain kuollut eläin ;)
Kesällä kävi kattomiehet tekemässä tarjousta ja olivat käyneet katolla meidän luvalla. Emme ole siellä sen jälkeen käyneet ja aristelemme hieman katolle kiipeämistä. (Lisäys) katto ok kunnossa vanhoja vuotokohtia näkyi mutta ei huolestuttavaa tosin suosittelivat kattoremonttia tehtäväksi vuoden parin sisällä.
Jos huominen tuomio on kosteusvaurio niin riittänee korjata vuotokohta ja vaihtaa homeiset materiaalit + joku varo alue vaurioituneen ympäriltä? Mutta kannattaako muuta kun vuotokohdan korjaus ja kosteiden purujen poisto tehdä näin talvella vai onko välikatonkorjaus järkevää. Makuuhuone on nyt 19 asteen lämmöissä ja ovet kiinn jotta haju pysyy rajatussa tilassa. Viereisessä huoneessa ei tuoksu lainkaan jos huoneiden välinen ovi on suljettu.
Ajattelin tulevaisuutta varten ullakkoportaita välikatolle, mutta riittääkö siihen pelkkä 99 euron ullakkoportaat vai pitääkö olla eristyksiä jolloin hintakin nousee useisiin satoihin ?
levirta
Re: Makuuhuoneessa tupakkimainen tuoksu
Remonttireiska kävi kylässä. Kävi myös katolla. Sanoi että yläpohja on kuiva. Eli haju tulee sisältäpäin...
Kaveri laittoi viestiä " myyjän vastuu?" kun tekstasin terveiset. Mietinkin nyt että jos se hajun aiheuttaja on tullut sisäpuolelta niin ei se varmaan ole meidän vika... Ensi viikolla tulee terveystarkastaja... Sitten sen terveiset kun kuullaan palataan remppareiskan kanssa yhteyksiin
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
reilusta vaan poralla tarkistusreikää pahimman tuoksun kohtaan, ei tartte olla iso, että pääsee mittailemaan. Kosteuksia ja lämpötiloja. Veikkaan, että löytyy märkää villaa.
isompi leka tänne!
levirta
Mikä tälläsissä 55 rakennetuissa rmtalois on katon rakenne eli mitä voi olla odotettavissa.. Halteksia meillä on katossa.. Ja miten se villa on voinu kastua jos purut on kuvia välipohjas?
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Miten pitkään ootte asuneet talossa?
Haiseeko tupakalle niinku joku olis siellä joskus polttanut? Uusien pintojen alle jäänyt tupakan hajustama kerros?
Mikä lämmitys huoneessa on?
levirta
Syksyllä tulee 5 vuotta täyteen. Täällä on röökattu aikasemmin mutta ei ole haissu aikasemmin. Makkarin ovi oli kiinni ni haisi selvä home ku käytiin päivällä. Meillä on vesikiertonen lämmitys
tjk
Viesti Kirjoittaja tjk »
millainen alapohja? tuulettuva vai maanvarainen?
levirta
Meillä on betonikellari puoliksi maan alla. Haiseva kohta on keskellä makuuhuonetta yläkerrassa . Keskikerroksessa ei muualla omituisia hajuja paitsi wcssä mietoa tuoksua jossa oli aikaisemmin vesivahinko.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Mihinkäs sitä homekoiraa enää tarvii kun tääl toiset jo homeenkin haistaa??
Jos on purutalo ja ovet kiinni ja lämmöt päällä niin meilläkin haisee purut seinien välissä kuin Mahorkkaa ois joku pössytelly,vaikkei tääl ole huoneissa kukaan koskaan tupakoinu pitkää aikaa!
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Rasiaterällä kun tekee reijän seinään, niin kertoo kyllä paljon,
senjälkeen on ilmansulku helppo teipata takaisin kuntoon ja päälle voi laittaa kojerasiakannen(http://www.taloon.com/silea-kansi-kojer ... 1152535/dp).
Reijän kun tekee järkevään korkeuteen(ei keskelle seinää :lol: ) niin kukaan ei kiinnitä huomiota kanteen, vaikka tuo ei sen enempää toimenpiteitä aiheuttaisikaan.. :wink:
kappalainen
Onko huoneen ilmastointi kunnossa. Jos ovi on kiinni ja huoneessa ei vaihdu ilma, kosteus siirtyy rakenteisiin.
Jos huoneen lämpötilaa nostaa tai ulkoilma lauhtuu, katoaako tai laimeneeko haju?
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
levirta
Emme ole pitäneet makuuhuoneen ovea kiinni nukkuessamme. Laitamme tänään lämpötilaa pienemmälle avaamme toisen pikku ikkunan siis sisäikkunan jos ilma vaihtuisi paremmin ku ulommainen falskaa. Aikaisempina vuosina olemme kuivattaneet pyykit sisällä mutta tänä vuonna ollaan käytetty pesuhuonetta kuivatukseen. Tänä vuonna ei ole ikkunat menneet kertaakaan huuruun kun edellis vuonna meni monesti.
levirta
Mies toi eillen patjan makkarista ensin ulos ja illala sisälle ja heräsin aamulla nokka tukkeessa... Päätä on särkenyt ja poskionteloissa ja kurkussa kuiva olo. Kävin yläkerrassa laittamassa ikkunan auki ja haju oli todella vahva kellarimainen... Ja oireet paheni...
Soitin päivällä aste rylle ja he lupasivat pistää materiaaleja tulemaan ja suosittelivat olemaan yhteydessä terveystarkastajan käynnin jälkeen. Soitin terveystarkastajalle ja kysyin näytteidenottoa ja kosteusmittausta. Hän sanoi tekevänsä aistinvaraisen arvioinnin ja antaa kyllä ohjeet näytteiden ottoon jos haluamme itse ottaa... Ne varmaan tarvitsee ottaa jos avustusta aikoo hakea.
Mikäköhän olisi paras ratkaisu tuuletuksen kannalta ennen kun pääsemme tekemään remonttia? Ideoita miten saa muun kämpän pidettyä asuttavana?.
J&J
Jos olette jo asuneet 5vuotta, niin ootteko käyttäneet tuota huonetta asumiseen aiemmin?
levirta
Marraskuussa tulee 5 vuotta täyteen. Ollaan käytetty kyseistä huonetta koko ajan.
Mietin pitäisikö tuo huone tiivistää ettei sieltä tule ilmaa muualle asuntoon vai?!? Majoitutaan nyt olohuoneessa ja tuntuu että tännekin on jotain hiukkasia lennellyt tai siirtynyt vaatteiden mukana :/... Aika tuntuu niin pitkälle kun tervetystarkastaja tulee vasta ensi viikolla... Pitäisi siirtää kaikki huonekalut sieltä pois ja muut materiaalit.. Lasten makuuhuoneessa ei ole hajuja niin ajattelin putsata homehuoneen sängyt vaatekaapit yms siellä ... Muksut ei oikein diggaa tiivistetystä asumisratkaisusta olen miettinyt jo väliaikaisratkaisuna anoppilaan lähtöä. Viimeistään remontiksi
