Purut puuttuu seinästä ? ongelma? tiilivuorattuseinä
Liukong
Viesti Kirjoittaja Liukong »
Terve
Pohdintaa pukkaa tuleeko ongelmia?
Eli keskikerroksen seinistä puuttuu purut koko talon ympäri 1,5m korkeudelta seinän keskivaiheilta.
Juu olen kyllä kuullut että purut vajoisivat mutta ei kai sentään vajoa 1,5metriä 2,4m matkalla?
seinän rakenne alkuperäinen, varmistettu poraamalla kuppiterällä tiileen asti, lahoa/vaurioita ei vielä ainakaan löytynyt, onko tietoa miltä seinältä vaurioituu varmimmin.
-roiskerappaus
-umpitiili kyljelleen muurattu ilman ilmaväliä kiinni tervapaperiin
-tervapaperi
-vinolaudoitus
-tervapaperi
-huokoleijona 12mm
-2x4 runko jonka väleistä puuttuu purut eli pelkkää ilmaa sisällä.
-ilmasulkupaperi
-vaakalaudoitus
-huokoleijona 12mm
-tapetti
rakenne tuntuu kyllä melko tiiviiltä koska kämpässä ei ole vedon tunnetta juuri lainkaan
Eli jos täytän tuon tyhjän välin esim; ekovillalla, ja laitan sisäseinään 12mm huokolevyn tilalle 24mm huokolevyn onko mahdollista että kastepiste seinässä muuttuisi siten että vinolaudoitus alkaisi lahota?
joillain on ilmeisesti ollut näissä rapatuissa tms seinissä ongelmia että vinolaudoitus on lahonnut mutta mikä on ollut silloin seinän sisärakenne.
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Purut puuttuu seinästä ? ongelma? tiilivuorattuseinä
Liukong kirjoitti: joillain on ilmeisesti ollut näissä rapatuissa tms seinissä ongelmia että vinolaudoitus on lahonnut mutta mikä on ollut silloin seinän sisärakenne.
Tähän on monesti liittynyt se, että tiilimuurauksen takana on ollut kattohuopa, joka muodostaa tiiviin kalvon rakenteen kylmälle puolelle. Tuohon tiiviiseen pintaan tiivistyy sisätiloista kulkeutuva kosteus, joka sitten näkyy myöhemmin lahona.
kappalainen
Purun puuttuminen voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä. Tätä ei välttämättä huomaa kuin tietyillä keleillä.
Yllä onkin mainittu pikipaeri Jos taas tiivistymistä ei tapahdu voi olla pelastus, ettei eristettä ole.
Kaiken kaikkiaan rakenne on melkoinen riski. En lähtisi suinpäin täyttämään koska jos rakenne on kunnossa, se on onnenkantamoinen jolloin sen muuttaminen voi aiheuttaa vaurioita. Itselle ei ainakaan tule mieleen kuin rakenteen muuttaminen ja se on hankalaa/ kallista, joten korjauksen hinta suhteessa menetettyyn energiaan voi olla epätaloudellista.
Liukong
Hmm pohdintaa
tuo vinolaudoitus ei ole tutkituista kohdista ollut järin tiivistä koska on vajaakanttista pintalautaa, joten on jossain määrin tuulettuva
tuohon kosteuden tiivistymiseen tarvitaan lieneen sisäilmasta ilmavuoto rakenteen sisälle, ja jokin rakenneosa joka on niin kylmä että tuo sisäilman kosteus siihen tiivistyy. joku kirjoitti että yläkerrat näissä taloissa on ylipaineisia olisiko siis yläkerrassa suurempi todennäköisyys löytää jotain mätää? Nyt on urkittu vasta alakertaa.
tilanne ei lienen ainakaan huonone jos laitan kuitenkin tuon ekovillan x5 ilmasulkupaperin tuonne sisäpuolelle, esim vaakalaudoituksen päälle?
kappalainen
En osaa kysymykseesi vastata ja korostan että tämä on vain mututuntuma!, mutta jos tiiliverhouksesta avaa pystysaumoja sekä ylhäältä että alhaalta ja rikkoo pikipaperin ainakin niiltä kohdin, tuuletus paranee, jos teet muutoksia seinään. Jonkinlaisella koolauksella tolppien väliin, niin saat jäämään ilmaraon ja tilaan voi laittaa esim 50-70mm eristettä, tähän päälle mahdollinen sisäpuolinen lisäeriste Jos seinästä ei tule hullunlailla eristetty, lämpövuoto pitää ilman liikkeessä ja se kiertää välissä.
Jos rahaa on pyytäisin rakennesuunnitelijan suunnitelman rakenteesta ja silloin myös vastuu on hänellä. Näinhän sitä vastuuta maailmassa siirretään.
kakkaroolari
Eiks kaikki nää ole rakennettu samallailla? Kyllä mä heittäisin ihan surutta ekovillan tonne sisään. Eikös se ole kapillaarinen, eli mun näkemyksen mukaan jakaisi kosteuskuorman suuremmalle alalle jos tonne jotain sattuis tiivistymään. Sitten vielä täydellinen ilmansulkupaperi sisäpuolelle. :)
