DIY Lämpökanaali talosta talliin (välimatka 6m)
Gonzalez
Viesti Kirjoittaja Gonzalez »
Hei!
Oletteko rakentaneet itse lämpökanaaleja? Välimatka ei ole sen pidempi kuin 6 metriä. Tuon välin putket kulkevat katoksessa maan alla talon kellarista talliin noin metrin syvyydessä.Talli tehty 70-luvun alussa talon kylkeen ja välissä on siis katos. Kauhistuin kun pääsin tallin päästä hieman kurkkaamaan putkien kuntoa ennenkö painuvat maan alle. Kanaalissa kulkee niin lämmitys kuin käyttövedet tallin puolelle 70 luvun alun metalliputkissa, jotka näkyivät olevan sen verran ruosteessa päältä että säikähdin. Putkien päällä on jotain kivivillaeristettä ja koko paketti kierretty ilmeisesti styroksilla tms. Toisinsanoen metalliputket maakosteassa 45 vuotta eikä vuoda vielä, huh! :shock: ---> Eli alkaa tulla "hieman" ajankohtaiseksi päivittää putket kevään/kesän aikana uusiksi tuolle välille.
Onko ainut "järkevä" vaihtoehto hakea virallista "Quattro" -Pex putkea 100e/metri jossa kaikki neljä putkea kulkee samoissa kuorissa, vai tekisinkö itse kanaalin eristeistä ja rumpuputkesta/viemäriputkesta kun on kyse noin lyhyestä vedosta?
Mietin sellaista vaihtoehtoa, että vetäisin tuolle välille vaikka 160mm viemäriputken jonka "koteloisin" ympäriltä 100mm Finnfoamilla uretaanivaahdon kanssa. Sinne sopisi sitten hyvin survomaan uudet Pex-putket sisään vaikka solumuvieristeiden kera. Tuon putken pään voisi jättää tallin päästä vaikka aukikin kun perusläpöä pidetään tallissa talvellakin, ja tuon välin varmasti patterivedet menisivät ilman suuria häviöitä.
Mitä olette mieltä, toimiiko vai nostanko lompakon otsalle ja haen "Quattro-Pexiä" 6 metrin pätkän? Ei millään malttaisi maksaa tuollaisia hintoja kun putkiveto on noin lyhyt.
Eli kertokaapa mielipiteenne moisesta, ja mikäli muunlaisia hyväksi havaittuja ratkaisuja on mielessä.
Kiitos! :-)
rintsikan repijä
Re: DIY Lämpökanaali talosta talliin (välimatka 6m)
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
Sä saat ton 6m pätkän aivan varmasti esim torista tosi halvalla, ite en lähtisi edes miettimään mitään finnfoam virityksiä..
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Joo kannattaa tietty ensin katsoa, löytyykö jostain järkihinnalla sopivaa pitkää.
Oon joskus myös ihmetellyt, että mistäköhän tuon valmiin kanaaliputken ohjehinta oikein muodostuu...mutta eihän se hullu ole joka pyytää.
lehmikangas
Listahinta on tosiaan kova. Tosin, voi olla että noin lyhyessä putkessa se lähelle sitä myös jää. Pidemmissä vedoissa ihmisillä tosiaan tuppaa jäämään pätkiä yli. Tuommoista 6m pätkääkin on joskus torissa ym näkynyt myynnissä. Lyhyempiä saakin sitten jo puoli-ilmaiseksi. Eli jos suostut yhden liitoksen tekemään välille ja sille joku kotelo niin mikä ettei kahtakin pätkää vois harkita.
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Ennemmin koteloisin putket itse, kuin jemmaisin ylimääräisiä liitoksia maan sisään.
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
Muistaakseni hinta jäi täälläpäin johonkin 60-70€/metri luokkaan. Riippuu tietysti minkäkokoista putkea tarvitsee. Itselläni on 2x25mm,28mm ja 18mm. Nuo isommat putket joissa syötöt 3x40mm+28mm maksaa satasen verran tai jopa vähän yli. Jos riittää tuollainen pienempi niin en lähtisi itse rakentelemaan.Säästö on aika pieni noin pienellä matkalla.
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Kun tein remppaa, niin asiantuntija neuvoi minua tekemään seuraavanlaisen "sandwitchin":
- Alle 10cm vahva Finnfoam
- Siihen päälle "suikaleita", joilla putkille kanavat
-- Kylmää vettä kuljettavat (suoja)putket kanavaan 1 (käyttövesi)
-- Kuumaa vettä (käyttövesi, kuuman kierto, lattialämmitys meno ja paluu) kuljettavat (suoja)putket omaansa + sitten oman halun mukaan lisäputkia tarpeelle X. Mitä nyt kukin keksii. Niin minäkin tein.
- Sitten kansi päälle, eli toinen 10cm vahva Finnfoam
- Kaikki osat liimataan urtsilla
Liitoksia ei matkalle. Kun pohja ja kanavat suikaleilla on valmiina, niin niihin tiputetaan putket ja sitten vasta liimataan kansi päälle urtsilla. Olen ollut erittäin tyytyväinen, ei oo ollut jäätymisestä tietoakaan; vaikka juuri nyt lattialämmitys ja kuuman kierto ei olekaan päällä. Oon nuuka ja lämmitän puilla :)
jsilaste
Viesti Kirjoittaja jsilaste »
Kysele Brugg-Peman putkea rautakaupasta.
Ostin kyseistä tavaraa kolme vuotta sitten 2x25m (lämmityksen kierto 32mm(?) sekä käyttövesi 25mm(?)) ja muistikuva on että kustanti 50-60€/m koosta riippuen.
Uponorin tavara oli noin 40% kalliimpaa...
Vehkeet levällään vuodesta 74
mulinext
Viesti Kirjoittaja mulinext »
Hommaat joltakin urakoitsijalta tai romikselta kaukolampöputkea tai maakaasuputkea jossa uretaani-eriste valmiina, niissä siis metalliputki sisällä eli jäykkää kankea jossa musta muovipinnoite päällä. Eli käytät tätä putkea vain suojana, vedät pexin vetonarulla sisälle tupaan putket...ja olis suotavaa laittaa 32 mm putkea patterivedelle.
Niitä kaukolämpöputkia löytyy myös käytettynä ja pituudet on about 6 metriä
Gonzalez
Nyt kun ei vielä aivan kaivukelit ole, niin täytynee tosiaan kyttäillä jos jostain sopivan pätkän saisi muualta kuin rautakaupasta. Liitoksia tuonne välille en ala tekemään tai useista pätkistä kasaamaan, ennemmin sitten tuollainen yhtenäinen DIY-kanaali kuin liitoksia maan alle. Tuossa DIY-mallissa olisi tietysti sekin hyvä puoli, että saisi vetää putket ilman liitoksia aivan perille asti eli säästyisi liitosten teolta tuon kanaalin päissäkin joita joutuu väkisin harrastelemaan tuon virallisenkin version kanssa.
Tuo kaukolämpöputki-idea ei muuten ole hassumpi, itseasiassa taidan tietää paikan mistä voisin kyselläkkin...
jarassima
Viesti Kirjoittaja jarassima »
Putkiliikkeiden takapihoilla olen joskus nähnyt tuollaisia lämpökanaalin pätkiä. Tuurilla voisi löytää sopivan pätkän sopivaan hintaan.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Tässä meinattiin aikoinaan samaa kaukolämpöputki ideaa tallin ja talon välille,ois ollu firman takapihalla sitä elementti putkeakin mielin määrin mutta sitte tuli lama ja työt loppu!
Jotenka se homma jäi,mutta jos ite tekisin niin semmosta jostai hommaisin ylijäämä elementtiä ja siitä tekisin,voihan sitä löytää vaikka mitä kun vähänaikaa varttuu ja ettii.
ip98
Viesti Kirjoittaja ip98 »
Laitetaan vanhaan topicciin oma kysymys.
Tarkoitus vetää talon kellarista lämminvesivaraajalta pihasaunalle uusi lämmin+kylmä käyttövesi. Matkaa n. 35m. Sain haalittua puoli-ilmaiseksi riittävän määrän 100mm Finnfoamia, oli ajatuksena jos laittaisi n. 1m syvyiseen kaivantoon pohjalle 100mm levyn, siihen jyrsisi/leikkaisi urat 25mm Pem:lle (kylmä), 18mm Pexille (lämmin)(tarviiko suojaputken?) ja 15mm Pexille (kierto). Siihen sitten päälle toinen 100mm levy uretaanilla liimattuna. Joka puolelle putkia tulisi sen 100mm eristepaksuutta. Miltä tuollainen kombo kuulostaa?
Tarviiko tuohon enää sulanapitokaapelia tuonne paketin sisälle tuolla eristepaksuudella ja kaivuusyvyydellä? Maa on hiekkamaata ja talvella varmaan lumesta paljaana kun on kulkureitillä.
Kierto on päällä ainoastaan silloin kun saunotaan, 1-3 kertaa viikossa.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
ip98 kirjoitti:Laitetaan vanhaan topicciin oma kysymys.
Mää olen pohtinu vähän vastaavaa, mutta niin ettei leikkais tilaa putkille vaan ohuemmasta levystä leikkais suikaleita joitten väliin putket. Tulee enemmän liimattavaa mutta ei tarttis leikata uria jotka lienee suht hankalia jollei ole jotain sopivaa työkalua siihen.
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Kannattaa kysyä jostain LVI-firmasta tai tutulta putkarilta lainaan kolvia, jolla tehdään urat pexille. Tekee just oikean muotoisen uran, jossa pex suojaputkineen istuu nätisti.
