vanhan tulisijan korjausvinkkejä?
Terveeks pitkästä aikaa,
kellarista tuli purettua ruostunut peltinen uuninedus ja sen takaa nippu asbestia.
Uunin luukut lähtivät irti tietysti ja kokonaisuus on aika rujo. Tiilet ovat toisissaan kiinni varsin haperolla laastilla.
Minkälaisella kuralla tuo pitää korjata, ja miten nuo luukut pitäisi kiinnittää? Onko kenelläkään tällaisesta kokemusta? Purkamaan ja kokonaan uudelleenrakentamaan en viitsisi ryhtyä.
Laitoin Facebookiin keissistä kuvan: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Tulisija majailee Hyvinkäällä, joten näppärää muurariakin saa suositella. Olisi ihan kiva jos tuon saisi oikeaankin käyttöön.
Yst
Timo
Yst
Timo
Re: vanhan tulisijan korjausvinkkejä?
En ole välttämättä paras neuvomaan, mutta...
Jos tiilet ovat kiinni niin ei kai tuo tarvi kuin rapata suoraksi.
Luukut täytyy varmaan kiinnittää ensin, vaikka ovatkin tiellä rapattaessa.
Laastina käyttäisin ihan tavallista rappauslaastia, mutta vain siksi, ettei mulla ole kokemusta savilaastin ominaisuuksista tuossa käyttötarkoituksessa.
Helppo homma kuitenkin.
Kiitos PanuP! Millä nuo luukut pitää kiinnittää, tiedätkö?
En ihmettele jos kaakeloija ei tuota halua kaakeloida. Tuo on sen verran krouvisti muurattu, että voi aika suurella varmuudella sanoa ettei saneerauslaastilla pintaan vedetty kaakelointi luultavasti pysy halkeilematta ehjänä. Itse voisin kyllä vieläkin suositella sen pellin asennusta takaisin paikalleen: peltihelloja on thety just samasta syystä kuin peltikuorisia pönttöuunejakin: vaikka muurari olisi noinkin hövelillä tuulella kuin noita tuon uunin tiiliä latoessaan, niin uunista tulee ihan siisti ja turvallinen sillä pellillä.
Toinen mahdollisuus on tietysti vetää siihen pehmeä kalkkipitoinen rappaus ja sitten aika pieni laatta pintaan. Mä vaan aina vähän vierastan kun vanhoja uuneja kaakeloidaan vessankalusteen näköisiksi... Mutta se taitaa olla mun ongelma eikä kysyjän
Luukunkehykset on yleensä muurattu kehykseen niitatuilla raudoilla tonne tiilien lomaan. Jälkikäteen niitä on vähän vaikea laittaa, kun ne pitäisi oikeastaan saada melkein tiilen ympäri. Toinen vaihtoehto on laittaa kehykset paikalleen ruuveilla, pitkät karkaistut ruuvit tiiliin porattuihin reikiin ja sen verran löysälle että ne ei vedä raamia poikki. Mutta muurari katsoo että mikä on parasta, vaikea sanoa luukkua näkemättä.
Minä ymmärsin, ettei sitä olisi tarkoitustaan kaakeloida, vain oikaista pinta. Muuten ei postaukseesi mitään lisättävää.Pekka Huhta kirjoitti:En ihmettele jos kaakeloija ei tuota halua kaakeloida.
panu
Määpäs luin mitä siellä Facebookin kommenteissa oli, ja siellä puhuttiin kaakeleista. Siks kuvittelin.
Kiitos Pekka ja Panu edelleen - ei ole tarkoitus kaakeloida, on vain kaakelimies jolta kysyin rappaamista! Arasteli, ja syynä oli ehkä juurikin tuo kiinnittäminen mihin Pekka viittasi. Eikä oikein huvittaisi iskuporalla noihin tiiliin ruveta värkkäämään, ainakaan muoviproppua.
Taidanpa antaa muurarin tehdä temppunsa, niin ei putoa luukut kauniiden lasten varpaille.
Joskus on tälläkin Foorumilla ollu puhetta,että voisko vanhan hellan tai leivinuunin peltikuoren poistaa(jostain syystä peltikuorista ei tunnuta tykkäävän)Tuossa kuvassa on hyvä esimerkki minkälaista muurausta voi peltikuoren takaa löytyä ja vielä voi olla pellin ja muurauksen välissä asbestipahvikin kuumimmissa kohdin peltikuorta suojaamassa.Tuon tyyliset uunit on muurattu peltikuoren sisään,mihin on ennalta leikattu luukkujen reiät,pelti jää luukkujen rantin alle nakeliin sekä on muutenkin muurauksen alle reunoista taitettu tai muuten sidottu.
Tulipesän luukkuja on ennen yleisesti kiinnitetty myös rautalangalla joka on ankkuroitu tiilen saumoihin naulan yms. ympärille.Hellan luukku jää yläreunan rantistaan liesitason reunaraudan alle,alareunassa on tuo em.rautalanka-ankkurointi.
Tuo kuvan hellauuni on aika hurjannäköinen ilmestys
Mutta sen voi saada rappaamalla tasoitettua,täyttörappaus ehkä useamma erässä,tuli mieleen että käviskö tuohon savi-ja muurauslaastin(M100/600)seos?Luukkujen takaisin kiinnitys vaatii näkemystä asiaan.
Hapero laasti on tod.näk.savilaastia jonka ominaisuuksiin tuo haperuus kuuluu.Usein sanotaan kun on purettu savilaastilla muurattu uuni,että se oli ihan loppu kun oli niin helppo purkaakin.Niinhän asia ei välttämättä ole,vaan savilaastilla muuratut tiilet eivät ole olleet kovassa siteessä toisiinsa alunperinkään.
- PetteriKivimäki
Tuolla on hyvää tietoa laasteista:
http://www.hanhi.net/projects/pontto/mu ... /tyot.html
sain kuudennen polven muurarin(!) langan päähän. sanoi, että jos rapataan, niin tällaisessa tulisijassa joka on kiinni rungossa rappaus tulee hiushalkeilemaan, mutta voidaan silti rapata verkon kanssa. Nämä hiushalkeamat ovat yksi syy siihen, että ollaan käytetty peltiä.
Varmasti kyllä. Laastin laatu myös vaikuttaa isosti halkeilun määrään. Mitä "lihavempi" laasti, sitä herkemmin tulee hiushalkeamia. ts. laastin kalkkisuus vaikuttaa. Runsaskalkkinen laasti on hyvää työstää mutta tahtoo tulla noita hiushalkeamia enempi. Alusta pitää myös kastella hyvin, ettei laasti kuiva liian nopeasti ja sen vuoksi halkeile. Tulisijassa on lämpölaajeneminen vielä lisänä. Peltikuori ei halkeile :)
