Remontti alkaa olemaan loppusuoralla, ja keskiviikkona saatiin kytkettyä vedet taloon. Ilo oli suunnaton kunnes torstaina todettiin että se vastakytketty vesi nyt ei sitten juoksekaan kovin kummoisesti kun on napsahtanut putket jäähän.
Putket menee lattian alla puhallusvillan sisällä kiinnitettynä lattianiskoihin. Puolet talon pituudesta on lämmin / puolilämmin kellari jonka yläpuolella putket menee. Toinen puoli on rossilattialla. Lattiassa ei ole ilmasulkua kuin yläpuolella vaan puhallusvilla on alalaudoituksen päällä suoraan.
Nyt kun on tehty remonttia eikä olla vielä asutettu taloa, niin lämpötilat sisällä on olleet öisin jopa jonkin verran alle 10 astetta kun ulkona on ollut parikymppiä pakkasta. Alakerta kun lämpiää leivinuunin ja takan voimin, niin sen takia lämpö ei ole ollut kovin tasasta. Sain tungettua lämpömittarin ulkoanturin lattian alle ja se näytti -1,8 astetta! En ole tässä tohinassa ehtinyt tukkia mitään sokkelin luukkuja, ja eteisen nurkan alla on miehen mentävä ryömintäluukku ja vastapäisellä sivulla pienet tuuletusluukut.
Lähinnä tässä nyt mietin että millä tavoin tämä nyt ratkaistaan. Eli riittääkö se, että suljen ne tuuletusluukut ja alan lämmittämään taloa nyt enemmän. Vai pitääkö mun nyt repiä se uusi lastulevylattia auki (onneksi ei olla ehditty laittamaan laminaattia vielä) ja yrittää sujuttaa vaikka jotain armaflexiä niiden putkien päälle. (Kun niitä ei enää pysty siirtämään kun on lattian alla kiinni jo..) Niin ja lämminvesivaraaja on vielä pois päältä eli molemmissa vierekkäin kulkevissa putkissa on kylmää vettä. Kuinkahan suuri vaikutus putkien yhteislämpötilaan on sillä että toisessa kulkee lämmin käyttövesi.
Tässä nyt askarruttaa että jos nyt ei tee riittäviä toimenpiteitä, niin joku talvi kun tulee oikeasti kylmä, niin sitten ne putket on taas jäässä vaikka olis miten luukut kiinni ja kuumaa vettä toisessa putkessa ja talossakin lämmin. Vai onko ne?
Mitäs arvon raati tekisi jos olisi minun saappaissani? Niin paljon ottaa päähän ettei veri kierrä niin ei oikein ajatuskaan kulje..
