Kellarin sähköt saunassa ja suihkussa
julmajuh
Viesti Kirjoittaja julmajuh »
Voiko kellarin kosteiden tilojen(suihku ja sauna) sähköt vetää pintavetona vai mikä olisi "paras" ratkaisu?
paukka
saunan sähköt
Viesti Kirjoittaja paukka »
Voi kosteisiin tiloihin vetää sähköt pintavetona. Pitää vain olla IP 44 luokan sähkökalusteet eli kosteisiin tiloihin sopivat. Saunassa joko kuuman kestavä kaapeli tai valaisin asennetaan tarpeeksi alas korkeintaan 1 metri.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
paras ratkaisu on ottaa paikalle ammattitaitoinen sähkömies.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Suikun roiskevesialueella IP 44 ei riitä, vaan kalusteiden pitää olla vähintään IP 65.
Saunaan ei sitten loisteputkia yli metrin korkeuteen, koska niiden maksimi käyttölämpö on 70 astetta ja tuolloinkin niistä tulee jo lyhytikäisempiä.
Kosteasta ja lämpimästä tilasta seinien läpivientiputket kannattaa tiivistää (ei eristää), jotta ilma ei pääse virtaamaan putken läpi. Tähän käytetään yleensä sähkökittiä.
Kellaritiloissa olisi vielä hyvä huomioida tulvariski eli kun kunnallinen tulovesi nousee mahdollisen putkirikon yhteydessä. Tällöin kalusteiden olisi hyvä sijaita korkeammalla kuin ikkunoiden alareuna tai olla vikavirtasuojattuja. Siksi meillä asennutetaan lähes kaikki kellarin kattoon. Tämä on asia jonka huomiointi voi jäädä sähkäriltä tekemättä.
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
maanma kirjoitti:Tähän käytetään yleensä sähkökittiä.
Mitä ratkaisevaa eroa sähkökitillä on esim. silikoniin tai akryylimassaan? Eikö tuohon käy melkein mikä vain massa mikä ei (pahimmassa tapauksessa) mahdollisesti kovettuessaan vaurioita sähköjohtoa?
Ensimmäistä kertaa kuulin tuosta sähkökitistä - googlekin antoi vain aiheita sähkökittien asentamisesta splatter pyssyihin.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Eikös esim. sähköinen lattialämmitys vaadi vikavirtasuojan? Hieman asiaa sivuten.
sou
JJ kirjoitti:Eikös esim. sähköinen lattialämmitys vaadi vikavirtasuojan? Hieman asiaa sivuten.
Täällä on kellarin kylppärissä 24v lattialämmitys. Muuntaja sijaitsee kuivassa tilassa - en tiedä onko ihan yleinen ratkaisu vai onko tuolla kierretty jotain määräyksiä. En itseasiassa tiedä toimiiko ylipäätään koko lattialämmitys. Kesällä pidin sitä pari päivää päällä enkä huomannut mitään muutosta laatan lämpötilassa. No jokatapauksessa ko. viritys lähtee talosta sitten kun remontissa sinne asti päästään.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Juu vaatii vikavirtasuojan.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
sou kirjoitti:Mitä ratkaisevaa eroa sähkökitillä on esim. silikoniin tai akryylimassaan? Eikö tuohon käy melkein mikä vain massa mikä ei (pahimmassa tapauksessa) mahdollisesti kovettuessaan vaurioita sähköjohtoa?
Sähkökitti (eli sähkömiehen purkka) ei kovetu lainkaan. Purin alkusyksyllä pois 60(70?)-luvulla asennettuja lämmönsäätöjärjestelmän sähköjohtoja ja kitti oli edelleen pehmeää. Oli se pinnasta aavistuksen verran kovettunut, mutta tuntuma oli lähinnä muovailuvahamainen.
Esimerkiksi finnparttian luettelon sivulla 16 (http://www.finnparttia.fi) voi ihalla kittipötköä. Hintakaan ei päätä huimaa (1,5 euroo + alv per pötkö).
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
sou kirjoitti:
Sou, mistä ja minkä valmistajan on sinulla lattialämmitys? Eipä juuri tunnu markkinoilla olevan muuta kuin 230V värkkejä.
Vikavirtasuojasta: joissakin termostaateissa se on sisäänrakennettu, riittääkö sellainen?
sou
rmt-60 kirjoitti:mistä ja minkä valmistajan on sinulla lattialämmitys? Eipä juuri tunnu markkinoilla olevan muuta kuin 230V värkkejä.
oho, ompas vanha aihe - en tiedä minkä merkkinen systeemi on, muuntaja on Muuntosähkö Oy:n, googlella löytyi ainakin Foilpoint jolla on matalajännitteinen systeemi http://www.asuntotieto.com/20000i_RAKEN ... eella.html
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuo 24v systeemi on lähinnä "itse"asentajille,ei tarvi välttämättä sähkäriä,vain tulppa seinään... :? mut eipä siin sit yleensä tehojakaan ja ainut säätö on tehonkautta(muuntajassa valintakytkin),ei mulle ainakaan termostaatillista ole tullut vastaan.
