Antenni ja HD- kanavat...
Ajattelin ostaa uuden töllön (ne olympialaiset...) ja ymmärsin, että pitäisi olla sellainen, että DVB-T2 viritin pitäisi olla, että HD-lähetyksetkin sitten näkyisivät.
Ilmeisimmin Ylen HD lähetykset (jossain DNA:n kanavanipussa) ovat ilmaisia katsoa, josta katse katolle ja antenniin, että pitääkö se sitten päivittää ja mikä tässä olisi järkevin ratkaisu?
En tiedä yhtään, mikä antenni tuolla katolla nyt on, mutta ainakin uutiset ja urheluruutu nytkin näkyvät...
Kuten kysymyksestä huomaa on kysyjä aivan urvelo näissäkin asioissa:)
- vesahy
Re: Antenni ja HD- kanavat...
Jos nyt ostaa telkkarin, niin kyllä kannattaa varmistaa, että se pystyy ottamaan vastaan uuden käyttöön tulevan DVB-T2 standardin mukaisia lähetyksiä. Yleisradion hd-lähetykset näkyvät vielä pitkään vanhemmallakin hd-kalustolla, mutta miksi ostaa vanhenevaa tekniikkaa? Kauppiaat mielellään tyhjentävät vanhaa varastoaan niille, jotka eivät osaa asiasta kysyä. Uusi standardi voidaan kyllä ilmoittaa muullakin merkinnällä, mutta jos siinä on T2-leima kyljessä, niin asian pitäisi olla sillä selvä.Jenkka kirjoitti:Ajattelin ostaa uuden töllön (ne olympialaiset...) ja ymmärsin, että pitäisi olla sellainen, että DVB-T2 viritin pitäisi olla, että HD-lähetyksetkin sitten näkyisivät.
Mulla on vanhempi hd-kuvaa ymmärtävä telkkari, ei siis full hd, mutta digiboksi on T2´ja nämä vehkeet ymmärtävät hyvin toisiaan.
Digitan sivuilta löytyy lisätietoa, lueskele sieltä ja sinne voi myös soittaa ja kysyä.
http://digita.fi/kuluttajat/tv/vastaanottotavat
Hd-lähetykset tulee dna:n mastoista, joten sulla pitäis olla katolla VHF-alueen antenni, joka nyt pitää suunnata lähimpään dnan mastoon josta noita lähetetään...
Eli yhdisteläantenni ei yleisestiottaen käy, vaan tarvii olla normikanaville oma uhf, joka osoittaa digitan lähettimeen ja tuo vhf.... Tietysti välillä signaalit ainakin sielläpäin on niin hyvät, että tv näkyy pelkällä johdolla...
Espoon lähetin on järvikylässä, kanavanippujen numerot on: 6,8 ja 5
ennen digiaikaa vhf-kanavilta lähetettiin espoosta yle 1 ja2, eli sulla voi siellä vhf-antenni olla.
Pistä kuva antenneista, niin voin kertoa onko niillä mahdollista katsoa hd-lähetyksiä...
T: Kohta 10v katoilla keikkunut työkseni noita asentamassa/korjaamassa.
Tilkku-tila
Tere!
Meillä tv tulee Soneran nettiverkon kautta. Hyvin toimii ja näkyy ne HD-kanavatkin.
Aikaisemmin oli lautanen katolla ja kuva pätki aina lumisateella ja/tai kovassa tuulessa.
Tietysti täytyy se netti tulla piuhan kautta, mutta on sitten suffausnopeuskin jotain muuta
kuin langattomalla palikalla. Suosittelen.
Kiitos asiantuntijoille.
Ylen sivuilta luin, että sotshiin mennessä laittavat HD-laatua näkyviin ilman erillisiäkin koontikanavia.
Perskeles toimoliskin melkoinen bonus, jos vanha antenni olisi Kivenlahden aikaa ja VHF "valmis". Otan kuvan, kun päivänvalon aikaan kotiin pääseen.
Kannatti tätätkin kysyä, ennen kuin sen "parhaan" tarjouksen taas lunasti...
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Aiheesta on juuri julkaistu oma sivusto:
http://www.kaikkitelevisiosta.fi
Opiskeltu nyt näitä antenniasioita... Katolla näyttää olevan tuollainen kolmiomainen (suippeneva) harava, eli antennioppaan mukaan "logaritmiperiodinen" antennihärpäke. Pitäisi silloin kai näyttää sekä uhf että vhf taajuudet. Tuonne Järvikylään matkaa n. 12 km ja dna kartan mukaan näkyä pitäisi.
Eikun telkkarikauppaan ja paketissa saapi lukea " hd antenna ready / DvBT-2".
Kiitos neuvoista!
Kiitos neuvoista!
- HUIKRA
NOi logit tosiaan ottaa VHF kanavatkin vastaan ja vaikka ihan sivulta.
Toinen asia on se että kunhan 4G lähettimiä alkaa mokkulapuolella lisääntyä, niin toi Logi ottaa myös ne vastaan ja saattaa alkaa häiritsemään TV-kuvaa.
Tästä syystä yhdistelmäantennit (ml varsinkin logi) on julistettu tän vuoden alusta alkaen laittomiksi uusissa kohteissa.
Eli kunhan tulee lämpimämpää niin suosittelemn kyllä ton antennin vaihtoa malliin jossa on LTE-suodatus.
Noi logit on kyllä sellasia, että itse en ole vielä yhtäkään suostunut asentamaan.
Noitten 4g häiriöiden kanssa on jo nyt painittu ainakin täälläpäin, eli kuten HUIKRA sanoi, muista se lte-suodatus...
Ja laita nyt kerralla erilliset antennit, jotta saat molemmat suunnattua oikein...
Lisää hyviä vinkkejä - kiitos.
Itselläkin puolen vuotta ollut toi 4g langaton ...hyvä tietää, että aiheuttaa tuotakin.
Kunnon antenni ensi kesän "työlistalle" lisätty.
Jenkka kirjoitti: Kunnon antenni ensi kesän "työlistalle" lisätty.
.... eikun antenniT (monikossa)
Itse ruuvasin tuommoisen ulkoseinään kiinni: http://www.motonet.fi/fi/tuote/476473/O ... -vahvistus . Hyvin näkyy YLE-HD (se ainoa ilmainen HD-kanava)
- HUIKRA
Kaikkihan saa tietysti kotiinsa asentaa antennien puolesta mitä vaan, mutta jos siellä käy joku toinen asentamassa, niin toi Motonetin antenni on myös laiton.
Antenni ei saa uuden viestintäviraston määräyksenmukaan enää sisältää vahvistinta.
Motonetin speksissä ei ollut tuon taajuusaluetta, mutta koska se on myös VHF/UHF yhdistelmä, niin sekin tekee siitä kielletyn.
Näin meitä holhotaan
On kieltämättä outoa jos vastaanottoantenni ei saa sisältää vahvistinta, eikä vastaanottaa joitakin taajuusalueita (pl. viranomaistaajuudet.) Vaikea on asiaa ymmärtää. Yllättävän moni näkyy OFA SC9350 myyvän jos se on laiton.
Silti, log-periodinen antenni on lähinnä ratkaisu laajaan taajuusalueeseen, ei laajaan keilaan. Keilaahan sitten laajennetaan laittamalla ne monet varret ja viistot heijastimet. Se ei nimulle ole selvinnyt että mikä tuossa OFA SC9350:ssä on sisällä, joku lähde väitti paneelia, toinen dipolia (jota en usko.)
Eihä näistä antenneista ota taas mitää tolkkua. Tekis mieli tuo jumalattoman korkee torni kyl joskus pistää nurin ja nykyaikaistaa, mutta eihän näistä ota pirukaa selvää että mikä olis ns. paras. Ei tuo uusi sivustokaa kyllä valaissut oikeastaan yhtään mitään.
Yhdistelmäantenneja näemmä viel sais jostai, pitäsköhä hakee varmuuden vuoksi varastoon ootteleen sopivaa kesäpäivää.
Vuoden 1959 Siporex-talo
