Mistä termostaatti vesikiertoiseen lattialämmitykseen
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Asensin puu-lattian alle vesikiertoisen lattialämmityksen remontin yhteydessä. Nyt alkaa olla remontti siinä vaiheessa, että pitäisi laittaa sähkötyötkin valmiiksi. Alunperin olin suunnitellut laittavani huonetermostaatin valokytkimen alle omaan rasiaansa ja käyttäisin jussisarjan peitelevyjä.
Esim. kaksi kojerasiaa päällekkäin, ylempään rasiaan valokytkin ja alempaan lattialämmityksen huonetermostaatti.
Nyt kuitenkin huomasin, että vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa käytettävät termostaatin ovat semmoisia johon ei jussisarjan peitelevyt käy.
Kaikki Jussisarjaan sopivat termostaatit on tarkoitettu sähköiselle lattialämmitykselle.
Onko tietoa voiko sähköisen lattialämmityksen termostaatteja käyttää vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa?
Tai onko tietoa mistä löytäisi Jussisarjaan sopivan vesikiertoisen lattialämmityksen termostaatin?
Re: Mistä termostaatti vesikiertoiseen lattialämmitykseen
Sähkölämmitystermostaatit osaa ohjata on/off, ja jos se riittää, niin kaikki on hyvin.
Noissa lattialämmityssysteemeissä on yleensä ohjausboksi johon laitetaan termostaattielementti kiinni ja sitten ohjaus boksi ohjaa toimilaitetta tukissa.
....varmaan pelkän termostaattianturin voi varmaan liittää systeemiisi, mutta se vähän riippuu. Kenen termari?
Joskus voi sokean jussi peitelevyn muokata omaan käyttöön. Vaatii vain askartelutaitoja...
...ja tietenkin vakiolämpö toimii lattioissa aika hyvin, eli termostaatti on vähän hifistelyä :-D
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
lmfmis kirjoitti: ...ja tietenkin vakiolämpö toimii lattioissa aika hyvin, eli termostaatti on vähän hifistelyä :-D
Vähän ot:tä mut tulee heti mieleen makkarit joissa voidaan haluta matalempi lämpötila mitä muissa huoneissa. Jos märkätilat on samassa piirissä muitten huoneitten kanssa niin kesäsin varmaan halutaan sulkea muitten kuin märkätilojen lämmitys. Ja etelään olevien huoneitten ikkunoista saattaa tulla niin paljon lämpöä että on syytä katkaista niistä lämmitys, tai jos on tulisija.
rintsikan repijä
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
Montako piiriä siinä lattialämmityksessä on? Onko otettu vanhoista patteriputkista suoraan syöttö vai vai kuinka?
Tämä on tarkoitettu ketjun alottaneelle siis.
Samuel
5 Piiriä on alakerrassa ja 4 piiriä yläkerrassa.
Putkimiehellä on työt kesken ja tällä hetkellä lattialämmityksissä ei ole kytketty mihinkään.
Tällä hetkellä molemmat kerrokset lämpenee ILPeillä ja kerrospukeutumisella.
Kellarissa ei ole kun pannuhuoneessa yksi irtopatteri pitämässä putket sulana.
Vanha patteriverkosto purettiin pois molemmista asuinkerroksista ja asennettiin tuo vesikiertoinen lattialämmitys.
pesuhuoneissa ja wcissä on sähköinen lattialämpö
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Sähkölattialämmitystermareilla voi vallan mainiosti ohjata vesikiertoistakin lattialämmitystä. Toimilaitteet ovat mallia on/off. Muutama asia pitää kuitenkin huomioida.
Ensinnäkin sähkölämmitystä ohjataan lähtökohtaisesti lattiatermarilla (anturi lattiassa) ja vesikiertoista huonetermarilla (huonelämpötilan mukaan). Jälkimmäisessä termostaatilla hienosäädetään huonelämpötilaa tai rajoitetaan lattian pintalämpötilaa suuntaa tai toiseen. Varsinainen säätö on lämmönjakohuoneessa, jossa shunttausautomatiikka vähintään ulkolämpötilan perusteella määrittää kiertoon lähtevän veden lämpötilan.
Sähkölämmitystermarit yleensä toimivat verkkovirralla (230V AC) ja vakiomalliset lattialämmityksen toimilaitteet pienoisjännitteellä (esim 24V). Väliin tarvitaan vähintään muuntaja, ellei toimilaitteita ole saatavilla 230V versioina.
Kolmanneksi on syytä huomioida, että "äly"termarit ei kovin hyvin pelitä vesikiertosysteemissä, kun pitäisi ohjata about kohdallaan olevan lämmitystehon hienosäätöä.
Meillä on Uponorin kamoilla toteutettu lattialämmitys, jossa puolet piireistä ohjataan Raychem TA sähkölämitystermareilla. Ym syystä eivät ihan nappivalinta, mutta toisaalta niissä näkyy huonetermarimoodissa oloarvo näytöllä (=lämpömittari). Loput viisi piiriä ovat käsisäädöllä, siis on/off vuodenaikojen mukaan.
Vesikiertosysteemissä ei välttämättä tarvita termareita ollenkaan, koska shunttausautomatiikka hoitaa varsinaisen säädön. Aluksi voisi olla hyvä idea vain sähköputkituksella+rasioinnilla tehdä varaus termareille, asentaa niitä sitten jos tarvii.
Virtausmittarit jakotukeissa on lämpimästi suositeltava asia. Helppo säätää virtaukset suunnittelijan laskemiin arvoihin ja hienosäätää siitä sopiviksi. Useamman jakotukin tapauksessa homma on melkoista arpomista ilman, meillä saatiin bonuksena eliminoitua linjasäätöventtiilit kokonaan.
