pientä viilausta kattilaan ja Ö-polttimeen
ryytinen
Viesti Kirjoittaja ryytinen »
Täytyy laittaa ö-polttimeen offiviive, nyt aina kun lämmitän puilla, alkaa poltin puhaltaa juuri kun avaa luukut. pistän ajastimen jolla saan polttimen pois pelistä vaikka vartiksi, tällävälin puut ovat jo senverran lämmittäneet kattilaa että termari ei anna käynnistyskäskyä. ei viitti jokakerta säätää termaria pienemmälle, koska siihen se unohtuu ja sitte on koko verkosto viileämpi enskerralla.
lisäks kytken klaus-olseenin kwh-mittarin polttimelle, näen aamulla paljoko laite on syöny yön aikana sähköä, ja kauanko on yhteensä käynyt, jaan tämän tiedon menneellä ajalla ja tiedän kauanko poltin on ollut päällä/tunti. :idea:
ja tietty automatisoin hanat, moottorit ja pellit niin että lämmön talteenotto on optimoitu, ja hukkalämpö minimoitu.
vielä ku sais virtausmittarin öljylle, ja jostain löpöä jota polttaa...toi kotiöljy on kallista !
nyt käy poltin ~10min ja pois päältä ~20min ...kattila ja varaaja ~60c...
puuta jos polttaa, 1 pesällinen ja noussee varaajassa lämpö johki 67c, kattilassa ~80c, jollei lisää puuta laita käynnistyy poltin jo taas ehkä 2~3 tunnin päästä viimestään. :cry:
KariFS
Re: pientä viilausta kattilaan ja Ö-polttimeen
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Ainakin oilonin polttimessa on käyntitieto-ulosotto 230VAC, siihen voisi laittaa tuntilaskurin. Polttimen suutinkoko periaatteessa kertoo paljonko löpöä menee per aikayksikkö, varmaan näistä saisi kertolaskulla riittävän tarkan löpönkulungin räknättyä?
Meinaan vaan, että kun polttimessa on meno ja paluu, niin virtausmittareita tarvitaan kaksi, ja tarkat mittarit ovat melko kalliita. Kahden mittarin systeemillä tarvitaan vielä joku laskurikin.
Kari
KariFS kirjoitti:Ainakin oilonin polttimessa on käyntitieto-ulosotto 230VAC, siihen voisi laittaa tuntilaskurin. Polttimen suutinkoko periaatteessa kertoo paljonko löpöä menee per aikayksikkö, varmaan näistä saisi kertolaskulla riittävän tarkan löpönkulungin räknättyä?
Yhdyn edelliseen, tuntilaskuri tuossa on tarkempi kuin energiankulutusmittari. Itse asiassa se on hyvinkin tarkka, kun tuntien määrää pääsee öljyn ostamisen jälkeen vertaamaan todelliseen, toteutuneeseen öljynkulutukseen.
Neste myi aikoinaan tuollaisia tuntimittareita asiakkailleen hyvin halvalla, ehkä kolmisen vuotta sitten.
Tupaöljyä halvempaa öljyä on oikeasti aika vaikea löytää, ravintoloiden jäteöljyjen ostaminen ei voi kovin laajamittaisesti olla realistinen ratkaisu.
Lidl myi joskus rypsiöljyä euron litra, litran pulloissa...Niitä kun hakisi 3000 kaupasta kerralla saattaisi hieman ihmetystä herättää!
Peruspolttimella ei kaikki moska pala ja ne fiksummat polttimet ovat hintavia. Turvallisuuttakin pitää miettiä, jos muuta kuin priimaa aikoo kattilaansa puhkua.
KariFS
Itse ostin clas ohlsonilta tuntimittarin jokunen vuosi sitten, maksoi muutaman kympin. Se on sellaista mallia joka vaatii erikseen kotelon, eli paneeliin upotettava, saattaa sopia myös sähkökeskuksen kiskon tms. Asentamattahan se vieläkin on :oops: En tiedä onko noita vielä saatavilla. Työkoneissahan on sitten 24V tuntimittareita, mutta siihen tarvitaan muuntaja ja tasasuuntaaja väliin.
Kari
KariFS kirjoitti:Itse ostin clas ohlsonilta tuntimittarin jokunen vuosi sitten, maksoi muutaman kympin. Se on sellaista mallia joka vaatii erikseen kotelon, eli paneeliin upotettava, saattaa sopia myös sähkökeskuksen kiskon tms. Asentamattahan se vieläkin on :oops: En tiedä onko noita vielä saatavilla. Työkoneissahan on sitten 24V tuntimittareita, mutta siihen tarvitaan muuntaja ja tasasuuntaaja väliin.
Saahan sen keskukseen, mutta siellä se vie tilaa (jota joskus on, joskus ei) ja lisäksi sitä varten pitää vetää pannulta oma linjansa.
Teoriassa mittauksiin tulee pieni virhe, jos pannun öljypuolen termari ohjaa tuntimittaria suoraan: poltinhan ei heti käynnisty vaan hehkuttaa hetken. Oikeassa elämässä tuolla ei ole mitään merkitystä.
ryytinen
pah, puita pitää laittaa 2 pesää et nousee 80 c. ja se kylmenee ihan yhtä nopeesti puilla kuin öljylläkin, eli 20 min ja taas saa panna lisää puuta, periaatteessa ainaki.
joo löytyy khw mittari, clasulta ostettu töpselimalli... mut ei kuulemma o tarkka koska puuttuu reaaliaikanen volttimittari...
meneeköhän täältä naapurille omat lämppäriputket, ku ei nouse taas lämmöt millään sisällä... vai onko tuo kylmyys vaan nii kylmää? keksikää kylmästä lämmittävä laite !
kattila on vuodelta 99, ja katoin just et ihan P$££@@$tä koko laite, joku peltinen häkkyrä vaan joka muka hidastaa öpolttimen lämmön liikettä hormiin ja siten lämmittää vettä... miksei o kunnon vesiputkistoja palotilan ohi jolloin kaikki lämpö tulis talteen ??? vanhas kirjas oli mainos tynnyrin muotosesta kattilasta jossa vesiputket luukussakin, ottaa talteen 99 % lämmöstä! toi mun ottaa varmaan 3% talteen jos sitäkään... ja öljypohatat nauraa!
maalämpöpumpun hankin enskesänä ilmavesi ja aurinkovesi keräimillä höystettynä, sekä puukattilan, ni ei tartte ensvuonna pelleillä, sekä tuuli ja vesimyllyn!
ryytinen kirjoitti:pah, puita pitää laittaa 2 pesää et nousee 80 c. ja se kylmenee ihan yhtä nopeesti puilla kuin öljylläkin, eli 20 min ja taas saa panna lisää puuta, periaatteessa ainaki.
Ei vuonna 1999 enää mitään huonoja kattiloita tehty, mikä sen sun kattilan merkki ja malli on?
Jos todella haluat mittarin, joka laskee polttimen käyttötunteja (=öljynkulutusta) niin niitä kyllä saa eivätkä ne kauheasti maksa.
Ja kyllä, kyllä nämä talot pakkasella aivan perhanasti lämpöä imevät. Jos sulla on pieni kaksoispesäkattila niin kyllä sen puupuoli on niin pikkuruinen että aika tahtiin puuta saa siinä polttaa. Mutta öljypoltinta kun pöhäyttelee, niin kyllä lämmintä torpassa riittää...Ja verorahoja valtion kukkarossa.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ainakin mulla riittää Arimaxin 520 tuplapesäkattila kun lämmitin tuossa torstainakin päivällä siinä klo 12 maissa pannun ja talon kuumaksi,tulin sitten reisusta joskus klo 22 maissa niin eipä täällä vielä tarvinnu takki pääl olla heh.
Talossakaan ei oo tehty mitää nykyajan eristys remppoja,riippuu tietty siitä että kuinka kuumassa haluu tallustaa?? toisille riittää se 18 astetta ja toisille pitää olla 25astetta,nytkin on keittiös se 18 ja hyvin tarkenee ilma sukkia!
Aika paljon vaikuttaa sekin että ei oo mitää vetoa mistää se on se mikä jäähdyttää aika nopestikkin.
Sama on öljylämmittäminen jos on väärät säädöt sun muut sydeemit niin kuluttaahan se.
ryytinen
Katoin oikeen arimaxin sivuilta, ja löytyhän sieltä tietoa:
-kattila-varaaja -kiertopumppu kiinni aina kun on lämmittäny. (oon antanu pyöriä 1 teholla aina)
-dieselillä minimi lämpötila säädettävä 70-90 c . (mulla 60c)
ja luulen että multa puuttuu lataajan jostain välistä termari!
(kyl pitäis käskee ny joku jotain ymmärtävä kattoo noi hommelit kuntoo!)
ja tossa 1 aamu just ku laitoin puita, ni tuli hormipalo, koska ei o aiemmin tehny sitä et tuli pumppaa ees taas ja jos avaa luukkua ni tulee silmille! noh, pistin kaikki luukut kii pariks minsaks ni hiljeni hormissa, ja sitte normaaliks kaikki.
eli täytyy se automatisointi tehä:
pumppu päälle aina kun öpoltin päällä.
pumppu päällä aina kun tuli pesässä.
'hormi täys auki puulla ja puolivälis öljyllä, ja kiinni kun ei tulta/polttoa.
kaikki ilmareiät kiinni öljyllä ja auki puulla, kiinni kun ei tulta / polttoa.
-veden poisto jos yli 1,5 bar/100c (viime kesänä kävi reilusti yli 2bar ja yli 120c)
lisää vettä automaattisesti jos puuttuu.
varaajan ja kattilan lämpötilanäyttö makkariin.
sähkövastuksen johdon väliin pitää laittaa katkasija, nyt suoraan 3-vaihepistokkeella seinässä...termarin kautta tietty sentäs
tällasta seon ku ei o ennen ollu kattilaa, kotona oli varaava takka ja ulkosauna. koulussa pitäs opettaa tälläset "perusjutut" !
ja mitähän vielä puuttunee... :cry:
arimax 520 puu/öljy/sähkö
rintsikan repijä
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
savukaasutermari antaa latuspumpulle käskyn käynnistyä/pysähtyä, semmonen äkkiä ostamaan! :-D
ryytinen
pah, pari tuntia ja varaajan vesi 40c, pakko laittaa pöltin päälle... ei siis vastaavaa hyötyä :evil:
täytyy alkaa tehä kylmästä lämmintä...
rintsikan repijä
Minkä kokonen varaani sulla on?
ryytinen
varaaja on 1500L ja kattilan varaava osa sen 200... 12 patteria/3 piiriä ja asennan myös automaattisen ilmauksen ylimpiin pattereihin, koska ne vaan kerää ilmaa!
Puulämmittäjä
Ryytiselle terveisiä. Luin huolestuneena viestejäsi mitä olet kokenut kattilahuoneessa. Koetan auttaa jos sen sallit. Aloitetaanpas alusta. Kysyn, onko sinulla ns. kaksikkopesä kattila ja mikä on nimi. Samassa tulipesässä ei polteta puita ja öljyä. Jos on kaksikkopesä niin puilla lämmitys menee näin. Unohda kaikki sulake ja viive systeemit. Kattilahuoneen ovenpielessä on öljypolttimen pääkytkin. Se 0-asentoon kun alat puunpolton. Nyt ei poltin käynnisty. Koskaan ei lämmitetä yhtä aikaa puilla ja öljyllä. Puut tulille ja latauspumppu päälle. Sytytä puut kaupasta saatavalla sytytyspalalla. Laita sytytyspala puiden päälle, ei alle kuten on aikaisemmin tehty. Muutama ohut puupalikka sytytyspalan viereen ja päälle niin syttyy helposti. Lämmitä niin kauan että varaajan lämpötila on noin 85 astetta. Ei missään tapauksessa yli 90 astetta. Jos järjestelmäsi on oikein rakennettu niin kattilan päällä on kattilatermostaatti joka päästää vettä varaajann päin vasta kun kattilan lämpö on yli 72 astetta. Katso lappu sen kyljessä. Siis 67 asteen kattilan lämmöllä ei varaajan latausta tapahdu. Huomio että kaikki varauskierron venttiilit ovat täysin auki. Myös kattilatermostaattiin tuleva ohuempi minimikierto sulkuventtiili pitää avata. Suljetaan puulämmityksen loputtua. Sulje varaajapumpun painepuolen venttiili kun pysäytät varaajapumpun puiden ja hiilloksen sammuttua tulipesässä. Sulje vedonsäätöpelti puupesään. Käännä oven pielessä oleva öljypolttimen päävirtakytkin asentoon 1. Kännnnä kattilan etuseinässä oleva kattilatermostaatti pyyntöasentoon 80 joka on normaali öljykattilan käyttölämpö. Öljypoltin käynnistyy kun varaajan ja kattilan lämpötila saavuttaa lämmön 74 astetta. Tämän jälkeen öljypoltin käy kunnes kattilan lämpötila saavuttaa pyydetyn 80 asteen lämpötilan jne. Varaajan lämpö ei nuose koska latauspumppu ei käy. Patterikiertopumppu pidetään "päällä" koko lämmityskauden ajan, siis esim. syyskuun alusta toukokuun loppuun. On myös ohjeita että pumpun pitäisi käydä ympäri vuoden. Kun taas aloitat esim. illalla puulämmityksen aloitat alusta. Öljypolttimen pääkytkin 0-asentoon jne. Avaa latauspumpun painepuolen venttiili ja minimikierron venttiili, käynnistä pumppu. Sytytä puut tulipesässä. Koska öljypolton jälkeen on tulipesän lämpö 74-80 astetta on kattila/lataustermostaatti auki ja lataus alkaa välittömästi. Muista että kattila/lataustermostaatti avautuu 72 asteen lämmössä. Hormisavupetti pidetään aina auki poltitpa puita tai lämmität öljyllä. Puupolton vedon säädät sopivaksi tulipesän ilmaluukulla jota ei pidetä täysin auki kuten sen arvioin olleen auki hormipalon syttyessä. Yleensä luukku on auki noin 1/4, Ilmaluukun asentoa säädetään luukkuun kiinnitetyllä ohuella ketjulla. Kerroppa onko kattilaasi asennettu vedonsäädin. Sen avulla voi palamista säättää sopivaksi. Ja lopuksi. Jos jotain jäi epäselväksi kysy tarkennusta. Mielellään autan. Katson tämän keskustelupalstan useamman kertaa päivässä. Myös kaikki muut "taustoilla" olevat ottakoot neuvosta vaarin. Ryytiselle vielä vinkki. Tilaa heti nuohooja. Puuta polttavan kattilan savuhormit pitää nuohota kerran vuodessa, nuohooja on itse tilattava, ei tule kutsumatta. Varsinkin nyt on nuohous tehtävä kun on ollut nokipalo alku. Sen voit kertoa myös nuohoojalle että tekee perusteellisen nuohouksen. Jos kattila on varustettu myös sähkövastuksella, sen säätöarvo on 70 astetta. Eli jos öljypoltin menee häiriöön ja olet pois kotoa muutaman päivän sähkövastus varmistaa ettei talo jääduy. Sähkövastus pidetään aina valmiusasennossa, Kesällä kun on vähän lämmön tarvetta voi kattilaa lämmittää sähköllä kytkemällä vain öljypolttimen pos pääkytkimestä. Hormipeltiä ei suljeta sillonkaan, savuhormissa on hyvä pitää pieni läpivirtaus ettei kostu kesän aikaan. Piipunhattu on hyvä hormisuoja. Jos semmoisen asentaa on kattilan savuhormi jatkettava metalliputkella läpi piipunhatun. Jos ei näin tehdä, öljupolttimon savut tiivistävät kondenssivettä piipunhatun sisäpuolelle joka jäätyy kiinni piipunhatun reunoihin.
