Reiän teko puruseinään
Korvausilmalaitetta varten tartuin 105mm reikäsahaan ja hurautin läpi kipsilevystä, 50mm lasivillasta, insuliittilevystä, vaakalaudoituksesta, 100mm purusta, vinolaudoituksesta, pystylaudoituksesta (vanha ulkoverhous) ja uudesta ulkoverhouksesta (jonka alla vielä ulkoverhouslaudan paksuinen ilmarako.) Aiemmin sama homma tuli tehtyä yläkerrassa, ja siellä oli suuria ongelmia purujen kanssa. Ne kun ei kuulemma lähde mihinkään liikkelle, mutta nämä ainakin lähti. Siinä sai uretaanipullon kanssa leikkiä jonkunmoisen tovin, ennenkuin oltiin ulos asti läpi. Pistin ongelman terveiden, kostumattomien purujen ja yläkerrassa olevan vähäisen paineen (yläpuolelta olevista puruista) piikkiin, ja kävin alakerran seinän kimppuun.
Yläkerran reiän verran viisaampana luulin olevani kovinkin noheva, kun laitoin reikäsahaan poraksi 250mm puuporan. Ajatus oli, että hankala purujen keskellä temuaminen saadaan minimoitua, kun pitkä pora on seinänstä läpi, ja saadaan siten ulkopuolelta tultua vastaan. Lopputulos:
- Puruja valui edelleenkin reiluhkosti reiän yläpuolelta. Runttasin onkaloon kunnon annoksen uretaania, ja nyt saa odotella huomiseen asti, että on jähmettynyt käsiteltäväksi.
- Vinolaudoitus ja siitä ulospäin on ehkä pari senttiä, ehkä enemmänkin sivussa vaakalaudoituksen ja levytyksen reiästä. Ulkopuolelta tullessa pora oli napannut mielummin ohjausreiän sivussa olleeseen rakoon.
Taitaa mennä askarteluksi puukkosahan (sähköinen) kanssa, että saa putken paikalleen.
Miehet sytyttää alta
Re: Reiän teko puruseinään
Kyllä ne purut saattavat tulla sielä alas, kun poraa reikää puruseinän läpi. Minä itse olen ratkaisussut homman, niin että poraan kehän reikiä aukon ympärille. Näihin reikiin pursotan reippaasti uretaania. Sitten kun uretaani on kovettunut. Voidaan porata reika (vaikka se 100mm). Ei muuten varmasti valu reiästä purua ulos / hukkaan, koska uretääni liimaa reiän ympärillä olevat purut kiinteäksi möykyksi.
T: Tuokki
T: Tuokki
Taitaa olla niin, että jos purut ei ole päässeet kostumaan, pysyy ne tuollaisina melko irtonaisina. Ainakin kaikki vastaan tulleet rakenteet oli tässäkin reiässä terveitä ja kuivia, mikä ei tietysti liiemmin harmita.
Korvausilmaventtiilin laitto ollut itselläkin mielessä ja tuota reiän tekoa miettinyt. Mahtaiskohan onnistua ilman suurempaa purutulvaa seuraavasti: porataan ensin seinän läpi reikäsahan keskiterän kokoinen reikä, siitä tuskin suurempaa purumäärää pääsee juoksemaan. Sitten porataan reikäsahalla molemmin puolin, loppu hyvin varovasti niin, että pahvit jäisi ehjiksi. Tehdään korvausilmaventtiilin putkeen joku systeemi, missä on alkureiän kokoinen jäykkä tanko pysyy kiinni putken keskellä. Putken sisäreunaan kiinnitetään vaikka mattopuukon terä tai muu vastaava. Lähdetään pyörittäen työntämään putkea seinän läpi, jolloin terä leikkaisi pahvin. Toisella puolen avustaja keskittäisi ensimmäisenä seinän läpi tulevan tangon avulla koko systeemin ja hyvällä tuurilla putki osuisi oikeaan kohtaan, leikkaisi pahvin ja putki olisi seinän läpi. Eri asia sitten, miten toimisi käytännössä
"Miksi ostaa vanha talo ja pilata se yrittämällä tehdä siitä uusi talo."
Varmaan helpointa niin, että poraa sisältä tervapaperiin asti, muttei mielellään läpi (käytännössä se menee puhki, mutta jos osaa olla painamatta, niin ei se mitään.) Sen jälkeen uretaania Tuokkin kertomaan tapaan reiän ympärille - alapuolelle ei tarvitse. Tässä vaiheessa se on helppoa, kun ei tarvitse porailla reikiä rakenteiden läpi, ja reiästäkin tulee siistimpi. Lisäksi puruja voi hieman valuttaa, jolloin uretaanilla on tilaa laajeta. Urtsi jähmettyy seinän sisässä hitaasti, joten homma jatkuu seuraavana päivänä. Sitten voi jatkovarren kanssa porata reikää sisältä päin vaikka kokonaan läpi, jolloin tulee aika suora tunneli. Jos putkea haluaa tunkea purujen läpi, niin menee se pyörittämällä ilman mitään teriä - jos terää tarvitaan, niin sitten ne purut pysyisi siellä muutenkin.
Urtsin sijaan mä oon töpöttänyt villaa/pellavarivettä tukkeeksi ja sen saa vielä tiukattua talttapäämeisselillä tms. astalolla.
Täällä porattu siten, että ensin niin pitkällä terällä, että menee seinästä läpi ulos saakka, mieluiten samankokoinen kuin rasiapporan kohdistusterä, sen jälkeen rasiaporalla varovasti tervapaperiin asti esim. sisäpuolelta, sen jälkeen pyörittämällä venttiilin putki paikoilleen ulkokseinään asti ja ulkopuolelle reikä sen jälkeen ei ole pahemmin purua tullut alas.
ite oon ekaks painellut pitkällä terällä läpi seinän, sen jälkeen molemmin puolin rasiaporalla papereihin asti ja lopuks varovasti rasiaporalla paperit puhki.
Kyl ne purut ainakin m eillä ihmeen hyvin pysyy...toki jonkun verran varisee, mutta paras konsti tukkia ekolookista villaa tippuneiden purujen tilalle vähän reippaammin ja pyöritellä putki paikoilleen.
Homma valmis. Silmämääräisesti katsottuna reiät oli 3cm vaakasuunnassa sivussa. Oikeasti heitto oli alaviistoon (tai oikeastaan ulkopuolen reikä oli pikkuisen liian ylhäällä), ja luokkaa sentti - silmän perusteella työstäminen olisi mennyt pieleen. Läpivientiputki on muovia (Mobair 2030:n mukana tullut), ja olin jo eilen kuumailmapuhaltimen ja sahan kanssa tehnyt sen päätä kartioksi, joten kumivasaran motivoimana se meni lopulta suht helposti läpi, kun poraraspilla vähän otti sieltä puuta pois, missä sitä sattui olemaan edessä.
Mäkitupalainen
Ai että tämä on sellainen aihe, joka herättää hilpeitä muistoja vähintäänkin joka toisessa RMT-omistajassa
Kun tein Ilpin putkiläpiviennille aukkoa niin jossain vaiheessa vain luovutin purun suhteen. Se oli vähän kuin olisi yrittänyt tehdä patoa Niagaran-putoukseen kanootilla... Eikä tässäkään mitään ongelmaa ole, kun pähkii ensin, missä kohtaa ylhäällä se puruvaje tulee olemaan!? Omassa torpassa pääsee onneksi komeroista edelleen täyttämään puruseiniä, joten siinä luovutusvaiheessa on hyvä vain laittaa jätesäkki aukon alle ja kuunnella puron solinaa, eli purun sihinää säkkiin. Säkistä sitten reikähommien jälkeen samat purut takas seinien väliin vintistä ja tiiliä päälle painamaan puruja kasaan. Lisätäyttö myöhemmin. Voila!
Meillä on noita freshejä porailtu useampia puruseinän läpi. Seinä on sisäpuolelta vaakalaudoitus ja ollaan suunnitellun reikäpaikan päälle lyöty peltilevy lautojen rakoon. Sitten porailtu reikä rasiaporalla ja putki paikalleen jaa pelti pois päältä. Uretaanivaahto vaan reunoille,et putki pysyy paikallaan.
