Gyproc seinän uusiminen ja hengittävyys
rautakauppias
Palstalla on aina aikaajoin ollut keskustelua, että voiko vanhan gyproc-seinän päälle asentaa uuden gyprocin esim. saneerausgyprocin koska vanhasta levyseinästä ei tapetti lähde irti. Toimenpiteessähän ei sinällään olisi mitään ongelmaa, mutta polemiikki on synytynyt seinän hengittävyydestä tai oikeammin kai kosteuden läpäisevyyskyvystä.
Itselläni on tämänkaltainen tilanne edessä. Tapetti ei lähde perkeleelläkään irti, enkä viitsisi repiä kaikkia vanhoja gyproc-levyjä irti seinistä, on meinaan aika pölyistä hommaa. Mietin, että korjaisiko tilanteen se, että porailisin porokoneella vanhaan gyproc seinään reikiä sinne tänne ja tuonne ja asentaisin uudet saneerausgyprocit tämän poratun seinän päälle. Luulisi ainakin kosteuden ja ilman siirtyvän ja hengittävän entistä vapaammin, vaikka vanha tapetti olisikin erittäin niukasti kosteutta läpäisevää.
Edellä mainittu saattaa kuulua niihin dioottimaisiin keksintöihin, mutta olenko aivan väärässä jos uskon, että ratkaisu olisi kuitenkin näillä faktoilla käyttökelpoinen? Ja faktat olivat; vanhaa seinää ei revitä pois, tapetti ei irtoa kirveelläkään ja halutaan uusi seinä pinta, joka ainakin varmasti hengittelee vapaasti. Tiedän, että kipsiseinää parempiakin ratkaisuja on tuohon hengittävyyteen, mutta myös pahempia.
Re: Gyproc seinän uusiminen ja hengittävyys
Jostain rautakaupasta voit etsiä sellaisen piikikkään telan, tarkoitettu tapetin poistoon, mutta samalla saat reitettyä pinnan.
http://www.tooltechnic.fi/tuotteet/?product=3611
- Rosvolinna
Minä jättäisin vanhan tapetteineen alle. Ei sen seinän tarvitse mitenkään huohottamalla hengittää. Ilmankosteus tasaantuu kipsilevyssä, joten uusi pintalevy imee sisäilmankosteuden ja tasaa sen ajan kanssa.
Casa La Utoja
reikätelalla ja irrotusaineella pitäisi lähteä. Kannattaa tarkistaa onko levyn takana höyrynsulku + villaa ennen kuin alkaa riehumaan poran kanssa.
Reikätelalla kun piikittää gyprocin päällä olevan tapetin menee samalla siitä levystäkin pahvi ja sitten kun ajaa vettä seinän täyteen niin alkaa olla laulu valmis. Onko se vanha tapetti niin röpöläistä tms. ettei sitä voi jättää alle?
rautakauppias
tjk kirjoitti:reikätelalla ja irrotusaineella pitäisi lähteä. Kannattaa tarkistaa onko levyn takana höyrynsulku + villaa ennen kuin alkaa riehumaan poran kanssa.
Gyprocin takana on 50 mm minerralivillaa, ei höyrynsulkua, sitten 200mm hirsi. Kyselin tuossa aikaisemmassa ketjussa jokin aika sitten, että onko järkeä vaihtaa tuo 50mm villaa esim. ekovillaan ja yleinen mielipide oli, että eipä kannata. Näin sen itsekin ajattelin. Tuo vanhojen gyprock levyjen repiminen pelkän 50 mm mineraalivillan vaihtamiseksi 50 mm ekovillaa ei kannata. Ja tuosta tapetista sen verran, että syy miksi se ei lähde irti on se, että gyprokia ei ole aikanaan pohjamaalattu. On yritetty höyrykoneella ja tiesmillä. Alan kallistumaan ketjussa aikasemmin esitettyyn menettelyyn, että 6mm saneerausg. vaan päälle, tuskin se maailmanloppu tuosta 6mm on kiinni. vai onko sittenkin...
rautakauppias
Zaffodi kirjoitti:Reikätelalla kun piikittää gyprocin päällä olevan tapetin menee samalla siitä levystäkin pahvi ja sitten kun ajaa vettä seinän täyteen niin alkaa olla laulu valmis. Onko se vanha tapetti niin röpöläistä tms. ettei sitä voi jättää alle?
Kyllä voi jättää alle, ihan tasaista se on. Kysymykseni pohjana oli alkuunkin, tuo paljon puhuttu kosteuskäyttäytyminen. Tuntuu, että 90-luvulla lätkitty tapetti ei ole ihan pelkkää paperia ja sen vuoksi olin huolissani, että pitäisikö se nyt keinolla millä hyvänsä saada siitä irti ennekun laitetaan uutta kipsilevy pintaa päälle. Meinaan vaan sitä, että jos se kosteus jää tällä hetkellä muhimaan sinne kipsin, villan ja hirren väliin niin ei hyvä seuraa. Tuolla rei´itykselle ajoin takaa sitä, että ainakin kosteudella olisi vapaa kulku reikien kohdalta mennä minne haluaa. Uuden kipsin päälle laitetaan sitten jotain varmuudella hengittävää materiaalia. Taitaa olla taas ongelmat itsekuviteltuja...
Olisko se vanha tapetti palstautuvaa eli lähteekö pinta repimällä irti ilman kastelua?
rautakauppias
Ei lähde, ei niin millään. Ei kastelulla, eikä ilman. Kiinni on ja pysyy.Zaffodi kirjoitti:Olisko se vanha tapetti palstautuvaa eli lähteekö pinta repimällä irti ilman kastelua?
Siis, miksi uusi gyproc, miksei sen vanhan tapetin päälle voi suoraan laittaa uutta tapettia?
Rakennehan on jo "pilattu" sisäpuolisella mineraalivillalla ilman höyrynsulkua, joten onkohan siitä vanhasta tapetista tässä tapauksessa enempi hyötyä vai haittaa?
"Miksi ostaa vanha talo ja pilata se yrittämällä tehdä siitä uusi talo."
rautakauppias
Näkisin enemmänkin niin, että mikäli sinne väliin olisi tungettu tuo höyrynsulkumuovi olisi rakenne todennäköisesti pilattu. Silloin luonnollinen kosteuden liikkuminen olisi torpattu täydellisesti ja niinkun olemme saaneet lukea siitä ei hyvä näissä taloissa useinkaan seuraa. Mutta, mutta tuohon pääasiallisena kysymykseen; gyprokin päälle ei välttämättä tule uutta tapettia. Joihinkin kohtiin kyllä, mutta ei kaikkialle. Muuten ratkaisu olisi ollutkin helppo.tapioa kirjoitti:Siis, miksi uusi gyproc, miksei sen vanhan tapetin päälle voi suoraan laittaa uutta tapettia?
Vedä siihen päälle tasoitustapetti, sen voi maalata.
meillä on kaksi torppaa. Vanha perinnöksi saatu rintamamiestalo ja vakituisesti asutaan tällä hetkellä 84 valmistuneessa talossa. Tässä uudemmassa talossa irroitin aikoinaan koko talon seinistä suoraan gyprocin päälle asennetun tapetin. Kyllä se lähtee irti mutta on siinä oma homma. 6mm päällelevytyksen jälkeen tarvitsee sahata uudet kulma-/reunalistat karmeihin. En ainakaan itse löytänyt aikoinaan valmiita reunalistoja 6mm sivulla.
kappalainen
Tapetista voi rikkoa pinnan ensin karkella hiomapaperilla. Ja sitten liottaa. K40-60, tosin se ei ole kalvokaan sen jälkeen, ellei ole vinyyli tms tapetti.
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
Toljanteri
On kyllä itseaiheutettu pelkotila ja korkeampaa teoriaa.
Vanhan tapetin puhkominen antaa kyllä mielenrauhan ja eihän siitä haittaakaan ole.
Mutta reikiä alimmaisena olevaan levyyn en lähtis tekemään, varsinkaan kun siellä ei tunnu olevan mitään ilmansulkua.
