Jouluvisa: Mikä tämän tarkoitus on ?
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Terve
Rempatessa tulii purettua rakennetta ja laitetaan tännekkin kymys mikä tämään rakenteen tarkoitus on ? Minulla on aika hyvä arvaus.
T: Tuokki
Kuva 1
Kuva 2
Kuva3
Viimeksi muokannut tuokki, Ke Joulu 25, 2013 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lehmikangas
Re: Jouluvisa: Mikä tämän tarkoitus on ?
Eipä oikein avautunut mitä haetaan. Eli nuo pari palikkaa on tuossa kiinni (?) ja olette sitten itse kuvassa 2 ja 3 vaihtaneet "sisältöä"?
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Integroitu sahapukki sisällä :wink:
tuokki
Tuo on itseasiassa sahattu pätkä seinästä. Talo kun on vm 1942 elementtitalo, niin tuo on elementin sauma.
a) Ensimmäisessä kuvassa sauma on auki (elemintit eivät ole vielä kiinni seinässä).
b) Toisessa kuvassa ovat jo vierekkäin ja saumassa on huopanauha.
c) Kolmannessa kuvasssa näkee, että päälle tulee hivenen kolmioksi muotoiltu lauta, joka oli vuorotellen naulattu molemmilta puolilta (kiinni elementin reunakoolinkeihin)
Tuo elemintin liittämista oli siis käytössä ennen uretaaniaikaa, mutta saattaa olla aika tuntematon monelle Rintamamiestalomaakarille. Syystä että monet (oikeat) Rintamamiestalot eivät ole elementtitaloja.
Talo on muuten Lahti- talo ? (Yhden palkin sivussa oli sellainen leima)
T: Tuokki
