Mitsubishi iv-laite.
tonikro
Viesti Kirjoittaja tonikro »
Moi. Törmäsin tossa starkissa käydessä tällaiseen Mitsubishi lossnay vl-100u-e huonekohtaiseen iv laitteeseen. On ollut markkinoilla jo näköjään vuosia mutta ei omaan silmään ole pistänyt.. onko porukalla käytännön kokemusta laitteesta? Hinta tuntuisi olevan kohdillaan, sen myötä mielenkiinto heräsi josko rintamamiestalon ilmanvaihtoa sais parannettua. Vaikuttaisi mielestäni ihan oivalle laitteelle.. lämmöntalteenotollakin näyttäis olevan.
Jenkka
Re: Mitsubishi iv-laite.
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
On tosta täällä puheltu- omalta kohdalta jäi viime vuonna hullujen päivien (luit oikein) tilaus tekemättä, koska vehkeellä pakkaskäyttöraja (oliko se 10 astetta).
Ne ketkä omistavat osaavat kertoa alkaako kusemaan alleen pakkasella...
Minä ostin laitteen Hulluilta Päiviltä mutta en ole saanut sitä viellä asennetuksi.
Uskoisin, että se on fiksu laite juuri rintsikkaan: on helpompi asennella muutama erillinen laite kuin yksi keskuskone, josta pitää rakentaa putkiyhteys jokaiseen huoneeseen.
Tuolla -10 asteen pakkasrajalla ei ole taida olla paljoa merkitystä: ilma vaihtuu kovilla pakkasilla väkisikin, niin hurja on lämpimän ilman taipumus karata ulos.
Käyttöohjeen maininta Lossnay-ytimen mahdollisesta vaurioitumisesta (jos laitetta erehdytään käyttämään kovilla pakkasilla) kuulostaa vain huolestuttavalta, pitääkö tähän alkaa jotain suojapiiriä virittämään?
Hyötysuhteet näyttävät olevan 70 - 80 prosentin välillä ja viehän tämäkin laite jonkin verran sähköä (tosin vain ollessaan päällä eikä näiden ole tarkoitus olla päällä kaiken aikaa vaan ainoastaan tarpeen mukaan).
markan
Viesti Kirjoittaja markan »
Meillä on tuo masiina pörrännyt reilun vuoden olkkarin seinässä. Käynnissä se on ollut pakkasista piittaamatta lähes tauotta. Tosin -25 kelillä pistin sen pois kun tuntui muutenkin "ilma" riittävän :shock: Kertaakaan en ole nähnyt kosteutta koneessa tahi putkissa, ääni on hiljainen ykkösellä - kakkosella vähän pörisee, ilmaa piisaa noin puoleen asunnosta (johtuen sokkeloista) pölyä kerää kivasti suodattimeen joka muuten on aika hankala putsata... Muutoin olen kyllä tyytyväinen masiinaan. Suunnittelen kuitenkin euroopassa myynnissä olevan Losseyn keskuskoneen hankintaa remontin edetessä. Hyvä lisä kuitenkin taloon jossa tarvitaan vähän lisää ilmanvaihtoa mutta pesutiloihin en välttis asentais.
Näitä muuten näkee aika monessa talossa Porvoon suunnalla ;)
Ei riemulla rajaa kun koittaa elämää eteenpäin viedä...
