Luonto tulee liian lähelle
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Moro,
Kirjoittelin jo hieman samasta asiasta tässä http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 13&t=20842 ja luontoa liipaten, niin jatkan tarinaa. Minulla on raitisilmaputki, joka menee kellariin seinän läpi. No, kun siinä seinän vieressä tuli viime viikonloppuna puuhasteltua, niin potkaisin vahingossa sen putken ulkopuolen ritilän irti. Silloin ajattelin, että olkoon, korjaan sen tänä viikonloppuna ja riensin pistämään lintulautaa pystyyn. Lintulaudalla alkoi samalla hirvee kuhina, tiaista oli niin maan perusteellisesti. Nälkäisiä olivat pikkuiset. Sunnuntaina vaimon kanssa katsellaan sängyssä kun söpö pikku tirppa hakkaa yläkerran ikkunan kittiä. Voi kuinka ihana.. so sweet..
Keskiviikkona menin tutkimaan sitä ritilän tilannetta. Ei saakeli, kyllä kiittämättömyys on maailman hyve. Ne tirpat oli nähtävästi istuskellut aukon reunalla ja nyyhtänyt ihan pirusti villaa sieltä seinän sisältä. Valehtelematta korjasin siitä aukon alta varmaan muovikassillisen villan paloja. Ja minkä lie pöntön ovat sitten vielä lopuilla vuoranneet, jotka ovat jaksaneet kantaa kotiin asti. Jollain on lämmin, ei meillä..
No, jees eipä siinä sitten muu auta kuin alkaa korjaamaan. Kellarin IV putkikin oli niin vanha, että ajattelin putkittaa uudestaan iv-muoviputkella. Autotalliin sitten vaan ja hyllyltä puolikas putki käteen (toisessa päässä vielä se suojatulppa). Ruuvarin reunalla tulppa pois päästä. Poks! Ja voihan saakeli, ihan täynnä hiiren virtsaa ja paskaa. Siis sitä kamalan hajuista nestettä oikein valui sieltä. En tiennyt, että hiiretkin tuntevant "public toilet" käsitteen mutta uskottava se on. Oukei, se IV-reikä on nyt hoidettu mutta ovat sitten tirpat ovat siirtyneet hakkaamaan kaikkia muita mahdollisia talon pieluksia, mistä vaan meinaavat jotain irti saavan. Pelottaa... tää on kuin siitä Hitchcokin elokuvasta.
Nyt riitti, ihan oikeasti. Minä miinoitan loukuilla sen autotallin mutta kahden rintaman sotaan en vielä ryhdy. Tirpat saavat odottaa, katselen miten ne myöhemmin hoidetaan.
Limes
Re: Luonto tulee liian lähelle
Viesti Kirjoittaja Limes »
Tuosta tiaisten tunkemisesta joka paikkaan ja jopa sisälle oli vasta jotain uutisointia.
Kartoittavat asuinreviirinsä talven varalle.
Itsellä myyrä kipitti vastaan kun hain kellarista pottuja.
Pyydykset on nyt viritetty...
HUIKRA
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Metsästysnuolet ja jousi on takaoven lähistöllä siltä varalta että jänö eksyy pihalle....
PetteriKivimäki
Minä ihmettelen viime kesän kittauksia kopsivia valkopäisiä tiaisia. Luulin ekaks napanneeni vahingossa jotain, mutta siivekkäitä tunteva tuttava ilmoitti sellaisia Keski-Suomessa joskus tavatun. Eli valkopäätiaisia. Überharvinaisia kuulemma.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Lintujen pääsy villoihin kannattaa estää jo senkin takia, että samaa reittiä on hiirilläkin pääsy sisälle. Ovat muuten uskomattoman hyviä kiipeämään, joten paikan korkeus ei ole mikään rajoite.
Lintujen ruokkimista kannattaa jatkaa, ovat sitten ehkä kesällä syömässä pienempiä tuholaisia. :cool:
Miehet sytyttää alta
Viesti Kirjoittaja tessu »
Täällä tuo on ihan normihommaa,melkein jokapäivä törmää johonkin elikkoon joka paskonu,kuseskellu tai pesää yrittäny väsätä millo mihinkin halkopinoo!
Talo sentää pysyny suht rauhassa kun ruuat on pakkasessa/jääkaapissa ja yrittäny tukkia kaikki raot sunmuut mistä voi päästä sisää heh.
Saman huomasin minäkin kun oli pihasauna tuulettumassa ovet auki et ei perhana on joku villaa jostai nykiny,tais olla sitte se tintti kun kaverikin semmosta näki,no kaikki on mahollista kun luonto alkaa kotiportailta
En ole koskaan kuullut, että hiiret virtsaisi sellaisia määriä, että siitä ihan virtaavaksi nesteeksi asti riittäisi. Kannattaa tutkia tarkemmin se paikka. Tod.näk. sinne on jostakin päässyt vettä. Vanhoissa villoissa ja hiiren papanoiden kanssa muhiessa siitä vedestäkin tulee aika epämiellyttävän tuoksuista.
Saattaa olla että tintit tekikin sulle palveluksen. Ainakin käsitin niin, ettet olisi välttämättä vielä alkanut vaihtaa sitä putkea, jos ei ne olis repiny niitä villoja :shock:
Othel
Viesti Kirjoittaja Othel »
Kattoremontti lisäerityksineen meneillään. Lintuja ruokitaan pihalla ruokaintapaikoilla hyvin. Tässä kirjastossa ikkunan ääressä istuessa on välillä kuin lunta satais, kun tintit myllää tuoreen eristepaalin reunassa tuossa yläpuolella. Olaan ripoteltu villanpaloja pihapuskiin, myllää ne niitäkin, mutta eivät pysy pois kattotyömaalta!Täytynee viritellä verkkoja tuonne räystäslinjaan, etteivät jatka hommaa katon valmistuttua! Ja ettei tosiaan akrobaattihiiret pesiydy sinne myöskään.
tiinaus
Viesti Kirjoittaja tiinaus »
Joo-o, taitaa öisin rapista täällä muukin kuin sade.. Nyt otan järeät aseet käyttöön ja avaan ensi yöksi uuden työmaan kissoille. Nimittäin kellarin ovi jää auki.
Se vielä menee että tiskialtaan alakaapista tulee jyrsijää kuin raatteen tieltä, mutta kellarin seinistä on villaa pitänyt repiä ja oikein tunneleita siihen askarrella. :mad:
eekisa
Päivitystä tähän. Viritin silloin saman tein autotalliin pari hiirenloukkua; niitä perinteisiä metallisia, ne on aivan ykkösiä.. sen verran iskuvoimaa että se on heti laaki ja vainaa. No joka tapauksessa, oikein Oltermannia (täysrasvaista) laitoin viimeiselle aterialle. Ei mennyt kuin 1h, niin eka veijari oli vainaa.
Nyt ovat sitten loukut olleen autotallissa jonkin aikaa ja kun menin katsomaan, niin just joo. Talitintti yhdessä :roll: Olin kyllä siinä tallinliepeillä puuhastellut ja ovi on ollut auki. Kaippa se silmät kiiluen oli katsellut sielläkin täyttä villapakettia ja aatellut "I'm going for it"! ja lähtenyt syöksyyn kuin Messerschit. Sitten viime metreillä nähnyt mun herkullisen Oltermannin palan.. loppu on historiaa..
Tupuna
Viesti Kirjoittaja Tupuna »
Mullakin oli eilen tunne, että nyt tuli luonto liian lähelle.
Olin illalla kylppärissä naamaani pesemässä kun vessanpöntöstä alkoi kuulua loisketta. No eka ajatus tottakai, että ei prkl nyt se pönttökin jo pitää vaihtaa kun rupee vesisäiliö noin vuotamaan. Eikun kansi auki ja sain ihan kamalan slaagin: rotta ui meidän pöntössä ja yritti päästä ylös sieltä :shock: . Onneksi sain kannen kiinni ja painon päälle, sinne se sitten hukku sillä aikaa kun yritin kuuklettaa ongelmaan ratkaisua.. (ja ehkä pikkusen juoksin ja kiljuin hysteerisenä pitkin taloa.. päästäiset, lepakot, ampparit ja metsähiiret olen sietänyt, mutta näköjään raja menee rotissa..)
Olen aina luullut sitä urbaanilegendaksi, että rotta voi tulla pöntöstä, mutta nyt kun se on sitten ihan omin simmuin todistettu niin pakko kysyä, että onko tämä miten yleistä (vanhat viemäriputket omaavissa taloissa)? Meinaan, että vessan käyttöaste on sen jälkeen ollut aika vähäinen kun tekee mieli asioida vaikka kaupan toiletissa mielummin jatkossa. Harkitsen vakaasti myös bajamajan tilaamista tontille.
Ps. Vinkkejä otetaan vastaan, mitä tässä kannattaisi tehdä. Vesilaitokselle on soitettu ja käyvät läpi omia putkiaan, kun asutaan kunnallistekniikan alueella.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Eipähän tuolle voi oikein mitään tehdä, jso pääsevät jostain vanhasta hulvesiputkesta viemäriverkostoon. Rotta osaa sukeltaa aika pitkänkin matkan, joten vessan vesilukko ei ole sille mikään ongelma.
Vessan ovi kiinni koko ajan (ja muut vastaavat viemärit, ja kunnon rotanloukut siihen viereen.
eekisa
No huh! Aika vaatimaton on toi mun autotallin hiirikokemus tuon rinnalla. Huumorimielessä ehdotan, että huuhtelet ämpärillisen viritettyjä loukkuja pöntöstä alas :-)
TimoS
Viesti Kirjoittaja TimoS »
Tupuna kirjoitti:... rotta ui meidän pöntössä ja yritti päästä ylös sieltä :shock: . Onneksi sain kannen kiinni ja painon päälle, sinne se sitten hukku sillä aikaa kun yritin kuuklettaa ongelmaan ratkaisua...
Vähättelemättä itse ongelmaa, mutta miten pärjättiin ennen Googlea? :wink:
