teho yläsäiliöllinen wc
Alexander
Kotisivu: ei ole
Viesti Kirjoittaja Alexander »
Minulla on Teho säiliö ja pönttö. Ajattelin asentaa ne. Olen sinänsä niin paljon vanha, että olen käyttänyt Tehoja silloin kun niitä vielä oli laajalti käytössä, mutta minulla ei ole muistikuvaa niiden huuhtelutehosta. Valurautasäiliöön tuntui menevän noin 15 litraa mutta kun vetää niin koko määrä ei lähde tulemaan. Joillakin keskustelupalstoilla varoitetaan tehojen Tehottomuudesta ja niiden vaatimista suurista vesimääristä. Onko Teho siis kaunis ja teknillisesti mielenkiintoinen mutta tuhlaileva ja tehoton? Jos näin on, niin voidaanko siihen vaikuttaa muulla kuin vetotekniikalla? Putken pituudeksi tulisi vain n. 150 sm. Riittääkö se työnnön aikaansaamiseksi?
Zaffodi
Re: teho yläsäiliöllinen wc
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Nehän oli aina vähän yksilöitä, yhdellä pystyi "pikkuhuuhteluun" kun taas toinen holautti kerralla tankin tyhjäksi vaikka teki mitä. Sitten esim. isoäidin kotona piti nykäistä aina kaksi pitkää ja yksi lyhyt että edes jotenkin huuhteli. Onhan se retro mutta vettä menee joka huuhtelulla tolkuttomasti haaskuun kun vertaa nykypyttyihin. Tietty jos on heikot kaadot ja huonot putket niin ainakin huuhtelee ne kunnolla.
nahkaluoma
Viesti Kirjoittaja nahkaluoma »
Tehon "tehottomuus" johtuu mielestäni silloisen pytyn mutkan rakenteesta. Iso ja pyöreä poistoputki johon ei saa virtausta edes sillä isolla vesimäärällä. En ymmärrä jos siihen paluuta ihannoidaan. Yksi hyvä puoli sillä yläsäiliöllä tietenkin on, istuinosa vie pienemmän tilan.
Kestävyys on tietenkin toinen. valurautainen säiliö, sisältä emaloitu, venttiili messinkiä ja ainoa kuminen osa joka kuluu voi tehdä vaikka auton sisärenkaasta!:)
Klonksvaagen
Viesti Kirjoittaja Klonksvaagen »
nahkaluoma kirjoitti:Tehon "tehottomuus" johtuu mielestäni silloisen pytyn mutkan rakenteesta. Iso ja pyöreä poistoputki johon ei saa virtausta edes sillä isolla vesimäärällä. En ymmärrä jos siihen paluuta ihannoidaan. Yksi hyvä puoli sillä yläsäiliöllä tietenkin on, istuinosa vie pienemmän tilan.
Tuo viimmeinen virke pisti silmään. Miten tuo emaloitu valurautainen säiliö kestää verrattuna posliiniseen :?: viini
nahkaluoma
Näyttää kestävän vaikka on jäätynytkin välillä, tervetuloa ihmettelemään jos ei usko!:)
Joskus vain kehitys menee eteenpäin ja vanhasta voi luopua, jopa rintamamiestaloissa.
Henry Ford valmisti T-Fordia vuosina 1909-1927. Henry oli sitämieltä, että T-Ford oli auton lopullinen huipentuma. Kaikki muutokset jotka autoon tehtiin, osien piti voida laittaa myös aikaisempiin malleihin. Muiden kehitys meni sitten ohi Fordin ja piti tuoda markkinoille A-Ford jonka moottori jäi tehottomaksi heti seuraavana vuonna kun Chevrolet toi 6-sylinterisen mallin "valurauta ihmeen" markkinoille ja meni taas Fordin ohi.
Fordin piti sitten tuoda V-8 seuraaavaksi vuonna 1932.
Näin se kulkee jopa rintamamiestalon vessassa, aika on mennyt ohi Tehon, vaikka se vielä toimisikin. Onneksi niihin ei ole vaadittu vielä katalysaattoreita, ahtimia/turboa tai jälkipolttimia....:)
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Saahan niitä modernimpiakin yläsäiliöistuimia, jos lompakossa tuntuu olevan ahdasta. Hintaerolla tosin huuhtonee useampia kymmeniä, ellei satoja ylimääräisiä kuutioita Teholla.
Miehet sytyttää alta
Viesti Kirjoittaja tessu »
jos Teho toimii ja on omavesikaivo niin kiinni vaan,eipä se maksa vesi mullakan mitään ja sitä pumppasin litratolkulla mastoon että selvintyy kun sato!
Jokainen talous kun on yksilö,toiselle joku maksaa toiselle ei tai ei ainakaa paljo
TLI
Viesti Kirjoittaja TLI »
Sain pitkän etsimisen vuoksi hankittua 50-luvun talooni vanhan todella siistin Arabian pöntön ehjällä bakeliittikannella ja sen yhteyteen kuuluvan Högforsin valmistaman TEHO-yläsäiliön. Myyjä myi niitä kukkaruukkukäyttöön ja ongelmanani on nyt puuttuvat osat, joita ei ollut enää tallella. Meriserin valmistamana saa uuden uimuriventtiilin sekä posliinipöntön ja putken väliin tulevan kumitiivisteen, mutta pieniä ongelmia on muiden osien kanssa. "Vetokello" pitäisi löytyä yhdeltä tutulta, joka on sellaisen käyttämättömän aikanaan varastoinut, kunhan sen vielä nyt varastoistaan saa kaivettua. Posliinisen vetokahvan ketjuineen saa Domus Classicasta. Ongelmana on nyt, että puuttuu yläsäiliön ja pöntön välinen putki, samoin vesisäiliön kansi vipuineen.
TEHO on varmaankin aika suora kopio englantilaisesta Burlingtonista, mutta mitat eivät varmaan sen kanssa sovi yhteen ja nykyiset Burlingtonin mallit eivät ole enää näitä kellovetoisia. Domus Classica ei myöskään toimita pienempiä osakokonaisuuksia, vaan pitäisi ostaa kokonainen ylävesisäiliö. Sinkittyä vesiputkea saa edelleen todennäköisesti sopivissa mitoissa ja putken taivuttelu sopivaksi ja kierteiden teko tuskin aiheuttavat ongelmia Nyt vain tarvitsisin kuvia mittoineen käyttökuntoisen TEHO-säiliön sisältä (pitäisi nähdä miten putket menevät säiliön sisällä, siellä ei ole jäljellä kuin reikä pohjassa) sekä tuosta säiliön kannesta ja "vetovipukoneistosta". Pystyisiköhän joku täällä auttamaan? Ei tunnu Google auttavan asiassa.
Toki jos jollain olisi ylimääräisenä näitä itseltäni puuttuvia osia, niin voisin niitä ostaakin. Aina helpompaa käyttää alkuperäisiä osia kuin omien patenttien rakentelu.
