Miltä näyttää alapohja?
jack04
Viesti Kirjoittaja jack04 »
Moi!Ajattelin että täällä on rossipohja-asiantuntijoita :-) Mitä tuo vaalea noissa aluslaudoissa on? hometta? Kyseessä -60 alussa tehty talo johon lattiaremppa tehty muutama vuosi sitten,mutta tietenkään näitä aluslautoja ei ole vaihdettu... eli eristeet ja levytys ja laminaatti. tuuletusaukkoja sokkelissa on 6-7 kpl mutta niissä ritilät päällä.Alapohjaan ei ole kulkuaukkoa joten tuo kuva on räpsäisty aukosta.Ryömintätila ainakin vaikuttaa liian matalalta? http://aijaa.com/MZUDy5
http://aijaa.com/5nolrg
jack04
Re: Miltä näyttää alapohja?
Nyt vielä katselin tarkemmin kuvia niin näyttääkö muistakin että on ihan märät nuo laudat? Kuva jostain kylpyhuoneen suunnalta.http://aijaa.com/eRoX2X
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
jack04 kirjoitti:Nyt vielä katselin tarkemmin kuvia niin näyttääkö muistakin että on ihan märät nuo laudat? Kuva jostain kylpyhuoneen suunnalta.http://aijaa.com/eRoX2X
Kyllähän tuo ihan vedeltä näyttää mutta ei sitä mitään pitkää aikaa ole voinut vuotaa kun on muuten noin siistiä. Tuonne pitäisi päästä tarkemmin tutkimaan.
jack04
Tuota kuvaa kun suurentaa niin näkyy laudoissa valkoisia pieniä sieniä tai jotain... voisiko olla putkivuoto? Talo ollut tyhjillään peruslämmöllä muutaman kuukauden eli märkätilojakaan ei ole käytetty ja silti tuon näköinen.Tuonne ei pääse edes tutkimaan. Kameran työnsin tuuletusaukosta että sain tuonkin kuvan. Tuuletus ainakin puutteellinen tuolta osin mutta kun näyttää että ylhäältä päin tulisi kosteus?
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Mikä tässä http://aijaa.com/eRoX2X kuvassa näkyvä musta juttu on?
jack04
Sen ku tietäis :-) itse pähkäilly samaa. Tosiaan taloa kävin katsomassa ja kuvia räpsin. Nyt kotona vasta tietokoneella tutkinu tarkemmin.
J&J
Onko semmoinen kohta, että oliskin viemärit siinä?
jack04
En tiedä missä kohti on viemärit,mutta onhan se hyvinkin mahdollista että olisi tuossa.
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Terve! Uusi täällä mutta uskallan silti vastailla...
Elikkä tosta alimmasta kuvasta, missä ihmeteltiin tuota mustaa "juttua". Minusta se näytti kuvaa suurentaessa siltä, että siitä kohtaa tulisi putket tms. läpivientinä rossista ja on eristetty siihen, päällä mustaa muovia tai vastaavaa. Tarkkaan kun katsoo, niin näyttäisi olevan ympäri kiedottu valkoista narua.
Minunkin mielestä kuvassa olevat laudat näyttäisi kastuneilta, ja että eristeen kannatinlautojen alapinnassa olisi jonkin näköistä kasvustoa. Muuten rossi näyttää (yllättävän) siistiltä, mutta itse ehkäpä tekisin johonkin sopivaan kohtaan tarkastusaukon ja kävisin konttaamassa rossin, jos ei muuten niin ihan vain mielenkiinnosta. :)
jack04
Joo kyllä pitää päästä tarkemmin katsomaan.Eli pitäisi saada myyjä tekemään kulkuaukko tuonne ryömintätilaan. Nyt sain kuvia tuon mustan jutun toiselta puolen ja oli ihan kuivan näköistä eli näyttäisi suht pienellä alalla olevan kosteutta. Voisiko olla että olisi tullut kylppärin laattojen välistä kosteutta tuonne asti? Kylppäriremppa tehty -90 luvulla eli käyttöiän ylittänyt nykymittapuulla.Onko näissä rossipohjaisissa märkätiloissa ollut erityisiä ongelmia?Ja on tosiaan viemäriputki tuo musta systeemi.
