Kellarin sisäpuoli hengittävällä lämpölaastilla
Ersti
Viesti Kirjoittaja Ersti »
Ajattelin tänne laittaa tietoa lämpöeristelaastiprojektistani, jonka aloitin rintsikkani kellarissa. Tarkoitus on verkottaa ja laastittaa n 2 cm kerros kellarin sisäseiniin ja siten saada lämpöeristystä parannettua ilman riskirakenteita. Väliseinät jätän käsittelemättä. Laastin tilasin Saksan weberin tehtaalta. Tuote on Weber Therm 507:
http://www.e-weber.fi/tekniset-laastit/ ... m-507.html
Nyt on puolet yhdestä sivusta vedetty. Sekoitus on aika sottaista puuhaa eps-pallojen ansiosta. Yhdestä säkistä tulee 75l laastia, joten säkki täytyy jakaa kahteen muoviämpäriin. Sivunpuolikkaaseen säkkejä meni siihen 3kpl. Yhden huoneen lämpöerityksen kustannus on itse tehtynä n. 200€ eli ei mitenkään hirveän kallista. Talvi sitten näyttää, miten paljon tämä tuo lisäeristystä.
RTMPekka
Re: Kellarin sisäpuoli hengittävällä lämpölaastilla
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Mielenkiintoista! Missäpäin Kouvolaa tuota olet tekemässä?
Käytitkö käsinlevittämällä verkkoa niinkuin tuossa ohjeessa ?
Ersti
jep, laitoin ensin verkon seinään. Ilman sitä tuskin massa pysyy seinässä. On sen verran kevyttä höttöä levitettäessä. Verkon avulla saisi muuten helpostikin 3 cm kerroksen seinään
Viimeksi muokannut Ersti, Ti Marras 05, 2013 14:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siis ei ensin ohut kerros, siihen verkko, ja sitten täyttö? Tuossa lukee että ohuempia kerroksia kolmen vuorokauden sisällä ok.
Vaan verkko seinälle ja siihen laasti päälle? Kerralla 50 mm?
Mikaviljanen
Viesti Kirjoittaja Mikaviljanen »
Tuote styroksilaastia on saatavilla myös Lina-Ma:lta Porvoosta. Oli ainakin keväällä varastossa, kun kyselin sitä.
Ersti
Hei, tasoitin seinät kesällä saneerauslaastilla, jotta tartuntapinta olisi parempi. Porasin verkon seinään, kastelin seinän ja pistin eps-laastin seinään. Olin tarkka vesimäärän kanssa, jotta laasti oli juuri sopivan jäykkää. Ihan hyvin sai kerralla levitettyä 2-3cm:n massan. Jos paksumpaa pintaa haluaa tehdä, niin sitten ohjeen mukaan kahdessa erässä.
Ersti
Väliaikatietoja rojektista: hyvin on eristelaasti tarttunut seinään. Massan sisällä oleva verkko on varmasti erityisen tärkeä kuivumisvaiheessa, ettei massa lähde valumaan alaspäin. Elättelen toiveita jatkaa massoitusta vielä toisen seinän osalta, jotta saisi yhden huoneen tehtyä ennen pakkaskautta. Seinän vain pitäisi olla +10c...
Tuo saneerauslaastikerros kyllä söi sen hengittävyyden sitten...
Heittelin minäkin yhden seinänpätkän tuolla weberthermillä.
Hauskaa käsiteltävää kun on hötösen kevyttä. Yksi säkillinen ei pikein mahtunut isoon laastisaaviin. Pöly aiheutti minulle oireita joten maski naamalle.
Ensimmäinen veto on vaikea saada suoraksi kun lastalla painaminen saa massan pakenemaan alta. Vähän valuukin itsekseen. Paksuun täyttöön kannattaa tehdä ohjurit.
Heitin rappausverkon ensimmäisen kerroksen päälle ja lastalla yli. Hyvin tuntuu toimivan noinkin. Verkko kannattaa taidvutella suoraksi sillä tämä laasti ei sitä suorana pidä.
Valmiissa seinässä eristävyys kyllä toteutuu, mutta valmiiseen pintaan tuohon pitää vetää vaikka tiilitasoite pintaan että on jotain käyttökestävyyttä. Tälläisenään on liian pehmoista mihinkään.
PanuO
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Onko jo käytännön tuntumaa eristävyydestä? Miten paksun kerroksen tuota voi laittaa seinään?
Ersti
Saneerauslaasti toimii hyvänä oikaisuna, kunhan siihen sekoittaa jotain muuta hiekkapohjaista laastia. Ei se mitään kalvoa muodosta. 2 vuotta oli tuolla tavalla oikaistu seinä ja selkeästi läpäisi höyryn. Weber Therm tarvitsee kunnon tartuntapinnan. En itse raaskinut sitä suoraan säästöbetoniin laittaa
PanuO kirjoitti:Onko jo käytännön tuntumaa eristävyydestä? Miten paksun kerroksen tuota voi laittaa seinään?
Kyllä se eristää. Kait sitä voi täyttää kerroksittain maailman loppuun asti - mutta kalliiksi tulee.
Jonkinlainen Säästörakenne voisi olla oikaisu ja kiinnityskerros thermlaastilla ja siihen eps levy kiinni. Sitten laasti päälle.
Täytyy vielä laittaa tänne tämän laastin paras ominaisuus :-D
Tein vähän läykemmän satsin, pyörittelin siitä hanskat kädessä "lumipalloja" ja täytin muutamia koloja alakautta.
Tähän aivan mahtava tuote!
Kevyttä, tarttuvaa ja täyttävää. Tuollaisia 10 sentin koloja täyttää ilman mitään ongelmia. Varmaan isompiakin..
Kannattaa pitää mielessä :mrgreen:
htpteemu
Viesti Kirjoittaja htpteemu »
eiks voi laittaa samantien styroxlevyä seinään ja tasottaa yli verkon kanssa?
No ei se ole sama asia kun seinät ei ole aina niin suoria....tällä käy täyttää vaikka mitä ....mutta tällä oikasu ja eps liimaus päälle onnistuu hyvin. Hörynvastukset rakenteelle pitäisi katsoa ensin..
Vi´nkki: Sen huomasin omassa seinässä halkeamista että tuo kanaverkko kannattaa ilmeisesti olla aikalailla pinnassa.... tai oikaisulaastuin voisi vetää lasikuituverkon kanssa niin ei pinta halkeile.
