Cu+Fe=>Cu+vuoto
taiski
Cu+Fe=>Cu+vuoto
Viesti Kirjoittaja taiski »
Uusista maalämpövehkeistä lähtee kupariset patteri- ja käyttövesiputket. Nämä maalämpöasentaja liitti vanhoihin rautaisiin putkiin. Eikös siinä nyt ole korroosioparit liitoskohdissa? Ja pikkuhiljaa epäjalompi eli rauta liukenee huitsin nevadaan?
Jos olen oikeassa, niin kuinka tuollainen Cu+Fe liitos pitäisi tehdä oikeaoppisesti? Muovia väliin?
Maatilallinen
Re: Cu+Fe=>Cu+vuoto
Messinkiliittimet jos löytyy välistä niin silloin ei mitään ongelmaa :-D Lämmitysverkostossa kupari ei syövytä rautaputkia, käyttövesipuolella ei saa kupariputkien jälkeen asentaa kalpeeta, toisinpäin toki onnistuu.
mije
Re: Cu+Fe=>Cu+vuoto
Viesti Kirjoittaja mije »
Messinki johtaa sähköä, joten sen ei pitäisi vaikuttaa asiaan. Lämmitysputken sisäpuolelta puuttuu happi ja ulkopuolelta elektrolyytti, joten korroosiota ei tapahdu. Näin minulle on joskus opetettu.
