Pistorasian nollaus
#82
Pistorasian nollaus
Viesti Kirjoittaja #82 »
Pitäisi nollata yksi pistorasia ilppiä varten, ja kyselisin miten homma toimii. Taululta lähtee syöttö jakorasiaan, josta lähtee syöttö tälle pistorasialle, ja toinen syöttö yhden huoneen valaistukselle ja pistorasioille. Siis tämä yksittäinen pistorasia on ns. päättyvä, siitä ei lähde jatkoa mihinkään.
Voinko nollata vain tämän rasian ja jättää muut kytkennät ennalleen?
Tiedän että on luvanvaraista jne... Ja ammattimies tämän kytkennän suorittaa, eli ei turhia jeesusteluja kiitos :) Kunhan mielenkiinnosta kyselen!
PetteriSeppänen
Re: Pistorasian nollaus
Mitäköhän mahdat tarkoittaa nollaamisella?
Jos tarkoitat suojamaan lenkittämistä nollajohtimeen niin joku viisaampi vastatkoon sanooko laki tuohon mitään.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos sulle on tulossa sähkäri niin sehän tuon tietää :wink: Muistin mukaan pistorasiassa itsessään ei saa enää nollata vaan se pitää tehdä jakorasiassa eli jakorasian ja pistorasian välinen kaapeli menee vaihtoon.
Tonto87
Viesti Kirjoittaja Tonto87 »
Saa nollata pistorasiassa. Ja hommahan toimii käytännössä siten, että kaksijohdinjärjestelmän nolla liitetään maadoitusliitimen kanssa yhteen.
Laillista on, mutta tukes ei asiaa suosittele.
Klonksvaagen
Viesti Kirjoittaja Klonksvaagen »
Tökkii sitten vikavirtasuojakytkimen kanssa :roll:
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
Klonksvaagen kirjoitti:Tökkii sitten vikavirtasuojakytkimen kanssa :roll:
Arvelisin, että keskuksella ei ole vikavirtasuojia jos ei ole keviäkään vedetty? Päättyvän rasian voi nollata ihan kaikessa rauhassa, suomi24-tyylisistä kirjoituksista huolimatta.
Ville86
Viesti Kirjoittaja Ville86 »
Syy miksi nollausta ei nykypäivänä enää suositella on vikatilanteessa maaliittimen tulo jänniteelliseksi, tämä tapahtuu jos nollajohdin katkeaa.
-Ville
Tonto87
harkonen kirjoitti:
Nykyään saa pistorasioita, joissa itsessään on vikavirta. Jotkut pumppuvalmistajat vaativat, että laite on nimenomaan
liitettävä vikavirralla varustettuun pistorasiaan.
Zaffodi
Tonto87 kirjoitti:
harkonen kirjoitti:
Kiinteästi asennettu laitehan ei vaadi vikavirtasuojaa mutta pistorasian kautta on sitten eri juttu. Mutta tuohan koskee uusia asennuksia.
Mulla on kyllä jossain yhdeltä kurssilta moniste jossa kerrotaan, että nollaus pitää tehdä ennen pistorasiaa.
Järveläinen
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
Zaffodi kirjoitti:Kiinteästi asennettu laitehan ei vaadi vikavirtasuojaa mutta pistorasian kautta on sitten eri juttu. Mutta tuohan koskee uusia asennuksia.
Vikavirtasuojan saa jättää pois, jos pistorasia on tarkoitettu vain lämpöpumpulle tms. laitteelle. Voin kaivella standardin kohdan esille joku ilta, jos on tarpeen.
Sinänsä nollattu pistorasia ei aiheuta mitään ongelmaa vikavirtasuojan kannalta tai toisin päin. Ainoastaan siinä tapauksessa, että vikavirta kulkee käyttäjän kautta vaiheesta sen nollatun laitteen runkoon, vvsk ei laukea nollatun rasian perässä. Kaikki muut tapaukset menevät ihan samalla tavalla, oli rasia sitten nollattu tai erillisellä suojamaalla kytketty.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
Zaffodi
Totta joo, esim. keittiössä pistorasia johon kytketään vain jääkaappi saa olla ilman vikavirtasuojaa koska silloin se on "kiinteä" asennus ja sama koskee lämpöpumppua. On sitten eri asia, jos asennusohjeessa vaaditaan vikavirtasuoja. Esim. meidän mökillä on suoraan pistorasiassa enkä laittanut mitään pistorasiaan laitettavaa vikavirtasuojaakaan, tuo kun vastaa peruslämmöstä niin on ainakin yksi värkki pois välistä ettei tule vahingossa kylmä.
Jos nolattu pistorasia on vikavirtasuojan päässä niin maavuoto kuoreen (eli maadoitukseen) eli laukaise koska vikavirtasuoja näkee maadoitusnastatkin "nollana". Mutta maavuoto maihin eli vaikka ihmisen läpi laukaisee kyllä. Pistorasiaan liitettävä vikavirtasuoja toimii kyllä nollatussakin rasiassa). Eli kiinteä vikavirtasuoja asennetaan ennen pistorasiaa ja nollaus tehdään sen asennuskotelossa ennen itse vikavirtasuojakytkintä.
#82
No tännehän on tullut paljon vastauksia, kiitos siitä. Ja meneehän tuo homma niinkuin olin sen itsekin ajatellut menevän, eli päättyvän rasian voi nollata pistorasiassa. Jossain on ollut puhetta että vikavirtasuoja saattaisi laukoa turhaan jos on lämpöpumpusta kyse, mutta taitaa olla vain puhetta? Ja itsellä ei siis ole vv-suojia ollenkaan, sen verran vanha kämppä ja sähköt kyseessä. Pesuhuoneen ja keittiön rasiat on nollattu, mutta vedetty uudet johdot ja nollaus tehty keskuksella. Tämän ajattelin siksi tehdä rasialla, kun uuden kaapelin veto on vähän vaivalloista, ja tosiaan ainoastaan pumpulle kyseinen rasia tulee käyttöön.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Jos kerta sähkäri on tulossa niin itte kyllä vedättäsin ilpille ihan oman pistorasian TAI jopa kiinteen asennuksen,sähkäri kyl kertoo mitä tehdään,miksi ees itse vaivata päätään?
Zaffodi
tessu kirjoitti:Jos kerta sähkäri on tulossa niin itte kyllä vedättäsin ilpille ihan oman pistorasian TAI jopa kiinteen asennuksen,sähkäri kyl kertoo mitä tehdään,miksi ees itse vaivata päätään?
Tessu mainitsi sen, mitä unohdin kirjoitella, meilläkin kotona on pumppu kiinteällä asennuksella mutta silloin se tarvitsee erillisen virtakytkimen väliin. Pistorasialiitännän hyvä puoli on se, että saa esim. kulutusmittarin helposti väliin ja voi esim. ukkosella nykäistä heloposti seinästä.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Keskustelussa on unohtunut se, että kun huoneessa on maadoittamattomat pistorasiat, kyseessä on 0-luokan tila.
Jos sinne laitetaan maadoitettu pistorasia niin lakkaa olemasta 0-luokan tila eli muutkin pistorasiat pitäisi vaihtaa maadotetuiksi.
En nyt muista ulkoa tarkkaa määritelmää, enkä minimietäisyyksiä näiden välillä (4m?) mutta pykälät tunteva sähkäri saatta nikotella tilanteesta.
