Kodinhoitohuoneen viemäri ei vedä. Talo vanha rintamiestalo, putket uponaalia, pihalla oma kaivo joka tyhjennetty 3 viikkoa sitten. Koska hajulukko on jonkin ikäinen ostin uuden hässäkän ettei tukos varmasti ole siellä. Putkessa ei ole vessaa, vain lavuaari ja pyykkikone. Kutsuin ammattimiehen joka ajoi putket läpi pesurilla kaivosta käsin. Eipä auttanut, ei vähääkään...
Otin 5 metrin rassivaijerin, hajulukon veks ja syötin rassia n. 3,5 metriä minkä sain sitä menemään putkeen. Rassailin hyvän aikaa ja keräsin rassin pois. Laitoin painepesurin suuttimen putkeen ja laskin täysillä memään n. 10min. Ei noussut pinta vastaan. Laitoin hajulukon paikoilleen ja laskin vettä, vesi menee viemäriin siedettävää vauhtia. JEE!
4 tunnin päästä (ollut täysin käyttämättä) avaan hajulukon ja lattiasta läpi tulevan tumpin liitoksen ja laitan kevyesti silikoonia väliin kun siinä aiemminkin oli. Ei siis puolta tankoa vaan kevyesti. Annan kuivua n. tunnin ja lasken vettä. Pinta nousee lavuaariin lähes heti eikä laske käytänössä lainkaan. Siis täh? Kyrpiintyneenä laitan pyykkikoneen pumppaan vettä ja PULP PULP PULP vedet häviää lavuaarista ja kone pumppaa vedet viemäriin. Lasken hanasta vettä ja lähes välittömästi lavuaari alkaa täyttymään vedestä...
Olisko jonkinlainen ilmalukko jossain vai mitenkä?
Outo viemärivika....
Re: Outo viemärivika....
SIIS? nyt en kyllä ymmärtäny laitoit pyykkikoneen pumppaamaan vettä? mistä ja minne?
Et kai nyt sentään lavuaarista pumpannu ja johonkin viemäriin? mutta mihin viemäriin jos se yks ja ainut on tukossa?
Muutama kohta kaipaa tarkennusta heh
Eli tuossa on iso lavuaari, joten laitoin pumppaamaan vettä suoraan siis pyykkikoneliitännästä hajulukkoon. Pinta nousee lavuaariin jonkin matkaa kunnes pulppauksineen meni viemäriin. Viemäri ei ole siis vieläkään auki. Välillä vetää välillä ei, ihan kuin rottia asuisi putkessa...
Tuota, jos ymmärsin oikein, niin lavuaarin viemäriputki menee suoraan kaivoon?
Onko talossa ns. huohotusputkea viemärilinjassa, josta pääsee (viemäri)ilma pihalle?
