Ilma kiertämään + Ilpin paikka
Eli ilppi olis suunnitteilla jossain vaiheessa, mut ongelma olis saada ilmaa liikkumaan, ku kämppä ei ole ns. ympärijuostava malli.
Olisikohan mitään hyötyä laitella iv-hormia menemään kuvassa katkoviivalla kuvatulla tavalla olkkarista eteiseen kylmän verannan kautta.
Eikös se kylmyys siinä välillä pitäis aiheuttaa ilmaan jotain liikettäkin.
Toinen kysymys olis sitten se ilpin sisäyksikön paikka. Ilpin olisi tarkoitus lämmittää vaan alakertaa, koska portaikko on kylmä ja osin eristämätön, mutta tässä alakerrassa ne suurimmat patteri tehot 3000W jauhaakin tällä hetkellä.
http://kuvaton.com/k/Y7rd.jpg
Re: Ilma kiertämään + Ilpin paikka
Laittaisin sisäyksikön tuohon olkkarin verannan puoleiselle seinälle josta se sitten pääseen puhaltamaan tuonne huoneeseenkin oviaukosta. Samalla se levittää takan lämpöä.
Oletettavasti poistohormit ovat keittiössä ja kylppärissä joten ilma virtaa sinne suuntaan muutenkin. Tuo ehdottamasi putki voisi jopa toimia ohituksena eli sen kautta menevä ilma menisi vähän harakoillekin.
Eli huolehdit vaan siitä, että kylppäri/keittiö menee ilmaa pois ja sitä tulee sinne olkkariin tilalle joko ikkunanraoista tai tuloilmaventtiilistä.
Olkkarin pitkälle seinälle vaan ilppi, tosiaan niin, että ilma menee tuohon oviaukon kohdalle, niin siitähän se kiertää keittiöön ja vessaan ihan omalla painollaan. Mutta jos siinä on just sohvan paikka eikä sitä sohvaa saa mihinkään muualle, niin en ihan niskan päälle sitä laittaisi kuitenkaan. (Ainakaan jos on aikaa sohvalla lojua remonteilta.) Sama koskee sänkyä, mieluummin ei makuuhuoneeseen, kun ääntä vähän tuosta lähtee kuitenkin.
Kannattaa myös tsekata, miltä se pömpeli pihan puolella näyttää ja voiko siihen kohtaan pihaa jäävuorta alkaa kasvattaa. :)
Juu, poistot on keittiössä ja kylppärissä, mutta kovin tuntuu, että tällä hetkellä ei pahemmin ilma liiku, eli kun olkkarissa lämmittää takan niin ei oikee lämpöasteet viereisessä huoneessa muutu.
Ehkäpä se ilppi rupeis liikuttamaan ilmaa muuallekkin, ja ei se putki ainakaan luulis ilmankiertoa pahentavankaan.
Jokuhan sitä joskus ehdotteli, että kun on kylmä portaikko ni vetäsis jostakin "hyvästä" kohdasta reijän välipohjan läpi, niin sais alakerrasta tulevaa ilmaa/lämpöä myös yläkertaan, mutta enpä tiedä....taitaa mennä ruuan käryt ym. myös sinne aika tehokkaasti.
No jopas nyt...nyt tämmöstä ala/yläkerran välistä ilmastruubaa ehdottelee jo ilppiedustajakin
Onko muka kovin yleistä että tällasia tehdään jos esim. portaikko on kylmä.
Kyllähän siitä tietysti tehokkaasti ilma liikku johonkin suuntaan...kenelläkään kokemuksia?
mush
- Kotisivu: warister.com
Meillä on hieman vastaavanlainen tilanne, vaikka ihan noin sokkeloinen talo ei ole. Ongelma tuli siitä, että takan kautta poistuva ilma sai ilmavirran olohuoneen oviaukosta virtaamaan vastakarvaan ja ilpin puhaltama ilma ei levinnyt olohuoneesta yhtään mihinkään. Tuli sitten puhkottua olohuoneeseen korvausilmaventtiili ilpin viereen joka jo paransi tilannetta, mutta siltikään lämpö ei vielä täysin leviä huoneesta muualle, vaan viereinen huone on selvästi viileämpi. Ilpin saa laittaa puhaltamaan täysille, niin jotakin alkaa tapahtumaankin, mutta sitä pöhinää taas ei viitsi kovin pitkää kuunnella sohvalla röhnöttäessä.
Vähän on ollut mielessä jos puhkoisi seinään reiän viereiseen huoneeseen, ja siihen joku pikkupuhallin. Niin kiertäköön ilma sitten ovesta takaisin, jos vähän sekottuisi matkalla. Nythän ongelma on se että ilppi ja takka eivät pelaa niin hyvin yhdessä, vaan tahtovat vuorotella, kun ilppi menee nukkumaan takan lämmittäessä huonetta tarpeeksi.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
No niin...Nyt tässä jostain syystä tuntuu, että rintamamiestalo asukilla alkaa olla mukamas luppoaikaa, kun tuntuu, et sitä vois vaikka viikonloppuna istahtaa ihan sohvalle ja ottaa muutaman oluen, joten korjataan siis tilanne pikimmiten ja suunnitellaan viikonlopuksi ohjelmaa.
Eli ajattelin toteuttaa tämän projektin ihan tuolla 110 viemäriputkella, kun sitä tossa sattuu olemaan, mutta kysymys kuuluukin, että kandeiskohan siihen putkee sijoittaa jonkin asteinen kanavapuhallin sinne välille, sutari oli jopa sitä mieltä, et tempasis siitä t-haaralla yläkertaankin putken kylmän vintin kautta. Mitäs mieltä raati on?
Ou Jeah!
Putki duunattu ja kyllähän siellä ilma kulkee, varsinkin kun takka on päällä.
alkaakohan tuo kondensoimaan jossain kohti, eli oliskohan viisainta tehrä napsauttaa sille vielä kotelo ja ekovillaa täyteen?
