Vedeneristyksen ja ikkunan liitos?
rintamamiestal0
Kysymyksenä on siis miten toteutetaan kylpyhuoneen ikkunallisen seinän vedeneristys? Miten siis ikkunan karmin rako tulisi vedeneristää? Ikkunan sisäpinta tulee olemaan valmiista pinnasta noin 25 mm seinän sisällä. Tällä hetkellä seinä on vielä levyttämättä. Jätetäänkö gyproclevytys ikkuna-aukon tasalle (väli ikkunan ja seinän rungon välissä noin 15mm), vai karmin aukon yli ikkunaan asti? Millä raon saa vesitiiviiksi? Silikoonimassa alle ja vedeneriste päälle? tms. Voin tarkentaa, jos kysymys jäi epäselväksi. Kiitos.
Re: Vedeneristyksen ja ikkunan liitos?
Minä kääntäisin vesieristyksen karmin alle ja sitten karmi paikalleen eli levytys aukon tasalle. Jos karmi sattuisi lahoamaan, niin vauriot rajoittuvat karmiiin eikä seinä mene pilalle. Uretaanit saa piiloon listojen tai listakaakeleiden taakse. Alalistaan (tai listakaakeliin) kannattaa pistää pieni kaato, että roiskeet valuvat pois ikkunasta päin. Toivottavasti ei ole ihan suihkun kohdalla tai karmi on aika kovalla rasituksella.
Lähtökohtaisesti sen ikkunan ja seinän liitoksen ei tarvitse olla vesitiiviis kun siihen tuskin kukaan vettä päälle ruiskii ja jos vaikka kaivo on tukossa ja vettä pääsee lattialle se kyllä menee kynnyksestä yli ennen kuin nousee ikkunan tasalle
. Samahan koskee ovea, tosin oviaukossa on syytä huolehtia siitä, että lattianrajassa n. 100mm korkeuteen saakka on karmin ja seinän raja tiivis.
Levytys ihan normaalisti ikkunan asennusaukon ympäri ja vedeneristeet yli. Jos haluaa hifistellä niin saumanauhalla ikkunan ympäri mutta silloin ikkunan karmin pitää olla samalla tasolla levytyksen kanssa. Muuten kyllä uretaanivaahto tekee raon tarpeeksi tiiviiksi. Sitten joko laatat päin karmia ja silikooni tai jos tulee listat niin laattojen ja listan saumaan silikooni ettei vesi pääse alle.
rintamamiestal0
Ok, kiitokset vastauksista. Eiköhän tämä selvinnyt. Ikkuna tosiaan on noin 1,5m päässä suihkusta, joten muutama tippa saattaa välillä roiskua. Varsinkin lapsilta. Vaihdetaan sitten vaikka listoja, jos alkaa kupruilemaan
Sanoisin tosiaan että siinä vaiheessa kun veden pinta alkaa lähennellä ikkunankarmia, on siinä muutama muukin huolenaihe kuin vedeneristyksen mahdollinen puuttuminen tuosta rajapinnasta...
Kaveri kävi istumassa jonkun vedeneristysvalmistajan parin tunnin seminaarin/koulutuksen, siellä oli kuulemma sanottu että ei se nyt pahaakaan tee jos katonkin sivelee vedeeristeellä, ei kuulemma tartte laittaa niin paksua kerrosta kuin lattiaan. Ja pöhlöt laittaa! Mutta saahan sitä kukin änkeä rahansa minne haluaa.
Minä pistin meidän suihkuvessaan vedeneristeet kattoonkin. Piti sinnekin joku höyrynsulku saada ja sen pienen läntin sutii nopeammin kuin mitä muovin laittoon olisi mennyt (varsinkin kun talossa ei muovia ole missään muuallakaan). Kopilla on pinta-alaa n. 1,5 m2 niin siihen meni ainetta vähemmän kuin mitä rulla höyrynsulkuteippiä maksaa...
