Listoitus ja viistetyt katto-osuudet?
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Miten foorumistit on listoittanut RMT:n yläkerran huoneissa noita viistettyjen katto-osuuksien reunoja? Onko listaa siinä seinän ja viisteen yhtymäkohdassa, vai katon ja viisteen yhtymäkohdassa? Millaista listaa, kourumallia vai jotain muuta?
Olisiko jollain kuvia tarjolla omista ratkaisuista?
Mulla on tasoitushommelit menossa seinien osalta ja aloin pohtimaan tuota listahommaa, että mitkä saumat tuossa nyt sitten pitää tasoittaa huolella ja mikä voi jäädä hiukan sinne päin. Kattoon tule siis valkoista paneelia ja seinissä kipsit jotka maalataan.
PetteriKivimäki
Re: Listoitus ja viistetyt katto-osuudet?
Jaahs, mää pähkäilin tätä samaa viime keväänä aloittamassa topicissa "holkkalista", kokeilun tuloksena tommonen ratkaisu:
Eli tavalinen sisäkulma eli "kehysjiiri" ja sitten sopivasti raksasirkkelillä sopivaa siivua alemman listan takapuolesta..
kairo
Viesti Kirjoittaja kairo »
Yksi vaihtoehto on ullakkolista, jota löytyy ainakin Erikoishöyläyksestä (http://www.erikoishoylays.fi/kattolistat.html R31 & R102). Löytyy varmaan muistakin hyvin varustetuista listaliikkeistä, mutta eipä ole ollut tarvetta käydä muualla.
Peltola
Viesti Kirjoittaja Peltola »
Luojan kiitos 11m*11m talo ilman viistoja.
P.s. Rapusta ei puhuta;)
Pietu-Petteri
kairo kirjoitti:Yksi vaihtoehto on ullakkolista, jota löytyy ainakin Erikoishöyläyksestä (http://www.erikoishoylays.fi/kattolistat.html R31 & R102). Löytyy varmaan muistakin hyvin varustetuista listaliikkeistä, mutta eipä ole ollut tarvetta käydä muualla.
Oletko ostanut siis suoraan tuolta Erikoishöyläyksestä? Hiukan kaukana ovat nuo myyntipaikat Kemijärven näkökulmasta. Mutta kusti polkee ja posti kulkee, onneksi.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Kerettiläiseksi leimautumisen uhallakin kerron että itse laitoin MDF-holkkalistaa. Se on siitä kivaa ainetta että notkeana mukautuu ei-aina-niin-suoriin nurkkiin ja jiirit on helppo viimeistellä mattoveitsellä paikan päällä oikeanlaisiksi. Valkoista listaa käytin itse kun kerran kattokin on valkoinen, ja tikkurilan Helmi-kalustemaalin valmissävy "listavalkoinen" on just eikä melkein oikea maali jolla saa naulanreiät ja muut kosmetiikan virheet piiloon.
Kari
kairo
Pietu-Petteri kirjoitti:
Sattuu olemaan tuo paja tuossa lyhyen automatkan päässä, että sieltä olen käynyt hakemassa sitä sun tätä kummallista listaa aika usein, parhaimmillaan vain 1.2m pätkän.
Oletko käynyt kysymässä paikallisilta höyläämöiltä, josko niilläkin olisi tuollaista 135° listaa? En voi uskoa, että tuo olisi ainut putiikki, josta tuollaista saisi.
Serenity Now
Viesti Kirjoittaja Serenity Now »
Sama homma kohta tiedossa... Jos saan jostain hankittua tuommoista "ullakkolistaa", niin miten sen sahaaminen tapahtuu? Meneekö tarkaksi veistelyksi (alkuperäiset oli veistelty kerrassaan ihmeelliseen muotoon), vai onko tuohon joku kikka? Vai onnistuuko ihan jiirisirkkelillä jos vain löytää oikeat kulmat...?
kairo
Serenity Now kirjoitti:Sama homma kohta tiedossa... Jos saan jostain hankittua tuommoista "ullakkolistaa", niin miten sen sahaaminen tapahtuu? Meneekö tarkaksi veistelyksi (alkuperäiset oli veistelty kerrassaan ihmeelliseen muotoon), vai onko tuohon joku kikka? Vai onnistuuko ihan jiirisirkkelillä jos vain löytää oikeat kulmat...?
Minusta helpoimmalla pääsee, kun etenkin kahta erilaista listaa yhdistäessä ei edes yritä tehdä jiiriä vaan "upottaa" toisen listan siihen toiseen. Sama pätee muuten vanhoissa taloissa ei-täysin-90° nurkkiin tehtäviin kulmiin.
Portaikon listat on vielä kiinnittämättä, joten niistä sai helpolla kuvan siitä miten tuon olen ratkaissut
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Seinän ja katon yhtymäkohdassa olen käyttänyt vinokattolistaa. Löytyi itsellä ainakin paikallisesta Rautia liikkeestä. Katossa missä katto taittuu olen käyttänyt Listatalon taitelistaa (sopi omaan mdf-paneeli kattoon).
