Uretaanivaahto ja vintti-iita
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Mikä uretaanivaahto olisi hyvä tai paras vintti-iitan kanssa sivuvintin lappeen eristykseen?
Bauhausin Sika esittelijä oli ainakin aivan pihalla aiheesta, joten kysyisin täältä?
rintsikan repijä
Re: Uretaanivaahto ja vintti-iita
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
Mä vedin wurthin -15 pakkasen kestävällä kaikki (saman hintasta ku normaali) ja hyvin on pysyny, on mielestäni vähän maltillisemmin turpoava kuin esim: Makroflex, jota vetelin myös muutaman putelin..
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä olen vaahdottamisen jälkeen ruuvannut sauman päälle laudakappaleen, jonka pinnassa pala rakennusmuovia. Kun vaahto on kovettunut, niin siinä on sileä ja siisti pinta, levyn kanssa samassa tasossa. Ei tarvitse leikellä purseita pois.
Tantsa
Viesti Kirjoittaja Tantsa »
Suosittelen myös Würthin uretaanivaahtoa, juuri tuon vähäisen paisuvuuden takia.
Hyrskylä
Viesti Kirjoittaja Hyrskylä »
Ja kannattaa käyttää ehdottomasti pistoolivaahtoa. Turpoaa vähemmän, helpompi annostella ja siistimpi käyttää!
Eikös noita vaahtoja ole joka valmistajalla useampaa sorttia, enemmän ja vähemmän turpoavia, palonkestäviä, elastisia jne?
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Merkeillä ei liene väliä, kunhan käytät joustavaa vaahtoa jotta lämpötilan muutoksista aiheutuva liike ei riko saumaa. Itse olen käyttänyt Sikaflex boom nimistä vaahtoa, pistoolilla annostellen. Pistooli tosiaan ehdoton tässä hommassa.
rintsikan repijä
Pietu-Petteri kirjoitti:Merkeillä ei liene väliä, kunhan käytät joustavaa vaahtoa jotta lämpötilan muutoksista aiheutuva liike ei riko saumaa. Itse olen käyttänyt Sikaflex boom nimistä vaahtoa, pistoolilla annostellen. Pistooli tosiaan ehdoton tässä hommassa.
Mikä on sellaista uretaanivaahtoa mikä ei ota puun liikkeitä vastaan vaan repeää?
Itse en ole moisesta kuullut enkä nähnytkään, todellisuudessa se kattoniskan eläminen on aika pientä liikettä..
Pietu-Petteri
rintsikan repijä kirjoitti:
En osaa tarkkaa vastausta antaa tuohon. Mutta tiedän ainakin yhden varman tapauksen jossa kylmän kuistin eristäminen urtsilla meni pieleen kun saumat ratkesivat ensimmäisen talven aikana irti. Tosin tässä nimenomaisessa tapauksessa käytettiin Finfoamia uretaanin sijasta mutta en tiedä onko sillä väliä.
Mutta joustavaa vaahtoa on suositeltu käytettävän näissä tilanteissa ja omalla kohdallani se on ollut tuo Sikaboom Flex tai Sikaflex boom, jompsin kumpsin.
Esimerkiksi tällaista erittäin elastista urtsivaahtoa löytyy, liikevara jopa 35 % .
http://www.tremco-illbruck.fi/tuote/04113_index.html
Hyrskylä
Ei ainakaan spu:n ohjeissa mainita et tarvis olla jotain "superjoustavaa tavaraa, eli eiköhän normi pistoolivaahto ole ihan riittävä valinta. Eli rautakauppatavara... mitä niitä siellä hyllyssä nyt on. Ei se mitään erikoistavaraa ole...
hullusavolainen
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Luulen että repeämä johtuu enempi jäykistyksen puutteesta kuin normaalista puun elämisliikkeestä :wink:
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
Pietu-Petteri
hullusavolainen kirjoitti:Luulen että repeämä johtuu enempi jäykistyksen puutteesta kuin normaalista puun elämisliikkeestä :wink:
Voipi olla. Viime talvena täällä oli yks topikki jossa kirjoittajalla oli aukeillu vintti-iitan ja Anselmin saumat ja siinä topiikissa oli esillä tämä elastinen saumavaahto. Tosin tässä keississä oli muistaakseni myös peltikatto ilman aluskatetta ja vesi oli valunut pitkin vintti--iitoja ja kastellut vähän kaikki.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Peukut tällä. On todella hyvä vaahto. Mitä tulee kommenttiin, että merkillä ei ole väliä. Olen todennut, että vaahdoissa on todella paljon eroja juuri paisumisessa, joustavuudessa ja kuivumisnopeudessa.
T: Tuokki
Matt724
Kiitos vastauksista, kävin hakemassa pari pulloa tuota sika boom flexiä kokeeksi, vaikk aika suolaisen hintaistahan tuo on 10€.
