Onko joku hankkinut Motonet/Biltema piikkauskoneen?
Motonetilla olisi tällainen - mukamas 50 J - piikkauskone:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/789570/P ... -1600W65mm
Onko joku hankkinut ja käyttänyt? Pystyykö tällä töitä tekemään?
Viimeksi muokannut lmfmis, Ti Syys 17, 2013 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Labyrint64
Re: Onko joku hankkinut Motonetin piikkauskoneen?
Mitä piikkaat? On tullu nimittäin piikattua kohtuu paljon erilaisilla leluilla ja totesin että järkevin on hakea vuokraamosta semmonen metrin korkuinen järee vehje ettei mene hermot.
Piikkasin muuten portaita sellaisella ja jossain vaiheessa meni silti hermot ja löin lekalla yhtä kappaletta joka ei meinannut murtua millään. Leka oli yllättävän tehokas joten hakkasin sillä suurimman osan lopuista portaista.
Lattiat ja seinät. Seinät ei ole ongelma koska lohkeavat leikkuun jälkeen ihan nätiksi kappaleiksi mutta lattia pitäisi rusikoida lapioon sopivaksi.
Vuokaamossa murtovasara on about 50 eur päivä. Viikonlopun hinnalla tuo motonetin peli on puoliksi maksettu ja saa tehdä rauhassa omaan tahtiin...
Ilmeisesti sama peli saa erivärisenä biltemasta:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahko ... 700-17385/
Re: Onko joku hankkinut Motonet/Biltema piikkauskoneen?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Totta,helpolla jos haluaa päästä niin ottaa sen vuokramon koneen,on ilo paukutella kun jälkee tulee.
Tosin on sitä heilutettu 6kg lekaakin että on saatu betonit paloteltua mutta se kysyy voimaa,ainakin hyvässä valussa
taiski
Viesti Kirjoittaja taiski »
Joka kerta kun olen jotain tarvinnut "just'nyt" vuokraamosta niin ovat tarjonneet vastineeksi "ei-oota", joten ostin projektiini kutakuinkin vastaavan Puuilosta. Noita kahta muutakin kuikailin mutta enää muista miksi päädyin juuri siihen. Hinnatkin on samalla hehtaarilla.
On maksanut jo itsensä takaisin, monesti. Parhaillaan -olen tauolla nyt kirjoittaessani;) - työstän sillä saunan betonilattiaa palasiksi jotta pääsen viemäriä vaihtamaan. Raskashan tuo on käyttää painonsa takia, mutta toistaiseksi on betoni antanut helposti periksi.
Kokemusta kun ei ole muista piikkausvehkeistä niin en osaa sitä sen paremmin luokitella. Riittää minulle betonin poistoon alapohjasta.
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Mulla on tuo bilteman taltta.
Painava ja kömpelö vehjes, mutta voimaahan siinä on.
Seinien piikkaukseen ei sovellu alkuunkaan, ellei kahvoissa ole 150 kilonen lihaskimppu.
Kellari lattian tuolla piikkasin ja siihen säästöbetoniin turhankin ronski laite.
Harrastuskäytössä menettelee, mutta ammattikäyttöön löytyy kevyempiäkin vehkeitä.
Järveläinen
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
Tuo on varmaankin tunnettu maailmanmerkki Matrix? Tuosta nimenomaisesta värkistä ei ole kokemusta, mutta se Motonetin pykälää kevyempi 149 euron vehje on aivan susi. Ensimmäinen yksilö kesti muutaman minuutin. Seuraava oli jo valmiiksi rikki paketista otettaessa. Oireina molemmissa täydellinen hyytyminen heti kun terä koski betoniin. Itse asiassa jälkimmäinen hyytyi jo tyhjäkäynnillä, kun terän käänsi alaspäin. Katselin tuota kalliimpaa sillä silmällä olisiko se eri tehtaasta peräisin (mistä näistä ikinä tietää?). En saanut selvää ja ostin spekseiltään vaatimattomamman käytetyn Hitachin. 25 joulen koneella menee betonilaatta niin että naurattaa.
Noin yleisesti olen yllättynyt Bilteman sähkötyökalujen laadusta. Kiinankuraa joo, mutta ilmeisesti isommalla ostajalla on vara vaatia toimittajalta parempaa laatua ja luultavasti oma laaduntarkkailu vastaanottopäässä.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Joo tuollainen löytyy ja kyllä sillä laatta menee palasiksi. En oikein ymmärrä vuokraamon hintapolitiikkaa jos tällainen n. 200€ laite on maksanut itsensä takaisin n. neljässä päivässä. Tosin olen kuullut, että neljässä päivässä on pohjalaatta kuulemma pilkottu lapioitavaan kuntoon vuokraamon laitteilla.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Ei nyt varsinaisesti vastaa kysymykseen, mutta alustasta kun piti saada lattia pois ni ajoin rälläkällä siihen pari uraa, piikkasin rautakangen mentävän reiän ja nostin palasta vähän ylös ja lekalla päälle, meni sopiviin käsin nostettaviin paloihin kätevästi. Toki laatta oli ohut ja säästöbetonia. Ja pölyä tulee ihan järjettömästi.
Juu. Seinät teen noin että vetelen 40 sentin välein timantilla urat ja lekalla kylkeen. Lohkeaa ja hajoaa. Ei tarvitse edes piikata.
Pölyongelmaa rälläkällä olen myös pohtinut: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=20639 Juuri tyhjensin pölynimurista ison laastisaavillisen sahauspölyä, että toimii, vaikka ei täysin pölytöntä olekkaan.
Taidan hakea tuollaisen piikkauskoneen niin pääsen kertomaan miltä tuntuu :mrgreen:
Khyron
lmfmis kirjoitti:Juu. Seinät teen noin että vetelen 40 sentin välein timantilla urat ja lekalla kylkeen. Lohkeaa ja hajoaa. Ei tarvitse edes piikata.
Joku tommonen suoja pitäs kyl hankkia/tehdä. Olen myös ajatellu et jos hommais tuhkan imurointiin tarkotetun pöntön, pussi vaan tuli niin nopeesti täyteen kun ajelin kaatoja kylppäriin. Tai sit joku puhallin ja letku ulos, riittävän tehokas ni ei pääsis pölyä karkaamaan asuinpuolelle.
Labyrint64
Betonipöly hommiin kannattaa vuokrata vehkeet. Rälläkän moottori on kohta entinen ja ei nuo halvimmat piikkauskoneetkaan oo suunniteltu betonipölyä nielemään. Itse pärjäilin pitkään perusimurilla kunnes tuli vuokrattua iso kaksimoottorinen rakennusimuri. Jumankikka että oli loistava siivota pienemmät betonimurskeet nimittäin kaikki mikä meni 75 milliseen putkeen, meni myös perille säiliöön.
Tuli vähän koeajettua ja ihan on hyvät iskutehot! Lattia murenee helpon tuntuisesti.
Jos tosiaan seinää aikoo napsia niin kevyempi kone. Tai sitten hikinauha päähän ja swartseneggeriä leikkimään...sen verran painaa :-D
Pölynpoistoon oon imuriksi hankkinut sellainen suodatinta aukitamppaava malli ja tepsii hyvin tuohon rälläkkäpölyynkin.
Viimeksi muokannut lmfmis, To Syys 19, 2013 10:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Labyrint64
Miten tuo tamppaus oikein toimii? Tekeekö se sitä jakuvasti vai vain silloin tällöin?
