Alkaa holotna jo puskea sisään ja pitäisi alkaa miettimään mitä läpiä tohtii sulkea ja mitä ei. Kohteena on -52 rakennettu rintsi. Kaksi lämmintä kerrosta ja puolikylmä kellari (pukuhuoneessa patteri, sauna&kylppäri lattialämmitys) ja loput kylmillään. Saunassa puukiuas ja pukkarissa puuliesi. Olohuoneessa takka. Ikkunat uusittu ja niiden päällä ilmaventtiilit (tms.? korvausilma??). Muuten ilmavaihto hormissa olevilla lautasventtiileillä. Öljykeskuslämmitys siis. Kellarissa kylmällä puolella 120mm suora ilmanvaihtoreikä ulos. Yläkerran toinen makkari lattialämmityksellä, toisessa patteri.
Kysymyksiä siis:
1. Tohtiiko nuo ikkunoiden päällä olevat systeemit sulkea talveksi?
2. entäs tuon reiän kellarin seinässä?
3. pienentää lautasventtiileitä?
4. sulkea koko kesän auki olleet kellarin pellit (sauna ja liesi)
Räppänät ja muut talvella?
Kaikkea ei pidä laittaa kiinni, koska aina on imua ulos. Jos ilmalle ei ole edes hieman hallittua reittiä, tulee se sitten muista raoista (lattialistojen alta jne.). Muutenkin ilman pitää vaihtua, vaikka ei tulisi vaurioitakaan, niin ilma menee huonoksi.
Meillä lattiatkin muuttuivat lämpimämmiksi, kun asensin rakoventtiilit.
Rakoventtiilit kannattaa siis talvellakin pitää auki normaaleilla pakkasilla, tosin aika pienellä. Paukkupakkasilla voi jo sulkea melkein kokonaan.
Lautasventtileitä olen kellarissa pienentänyt hieman, mutta aina ne ovat hieman auki. Samoin yläkerran poisto on aina auki, tosin talvella hieman pienemmällä.
Onko kellarissa muita venttiilejä kuin tulisijojen pellit?
Tulisijojen pellit kannattaa normaalisti kyllä pitää talvella kiinni, ei karkaa uunin lämpö ulos.
Jos saunassa ja kylppärissä on, niin ainakin uunin pellit kiinni.Wiggin kirjoitti:"Kylmässä" kellarissa ei taida olla muita. Paitsi tietysti pannuhuoneessa. Saunassa ja kylppärissä taas on.
Tuosta kylmän kellarin ilmanvaihdosta ollaan niin montaa eri mieltä. Luukut auki saattaa lattiat jäähtyä turhan paljon. Normaalistihan kissanluukut on pistetty talveksi kiinni, ja kun keväällä taas lämpenee niin luukut auki.
