Öljylämmityksestä luopuminen, onko jotain huomioitavaa?
Jääkukka
Viesti Kirjoittaja Jääkukka »
Hellou lajitoverit!
Taannoin ihmettelin täällä meidän töllin huimaa öljynkulutusta. En ihmettele sitä enää, siirryimme kesän aikana maalämpöön.
Nyt mietinkin sitten kuumeisesti, että olenko jättänyt jotain olennaista huomioimatta, nyt kun "ikuinen tuli" kellarissa on sammunut. Vaikuttaako se johonkin jotenkin? :?:
Tuleeko esim. hormin kanssa huomioida jotain, kun sitä ei enää lämmitä/kuivata öljynpoltto. Meillä ei ole piipulla hattua, olisiko nyt syytä tässä kohdin sellainen hankkia?
Entäpä se reikä seinässä, joka kellariin jäi hormiin, tilkitsenkö sen vain tiilillä ja laastilla? Pitääkö tässä huomioida jotain paloturvallisuus tms. seikkoja.
Voipi olla taas sarjassa tyhmiä kysymyksiä, mutta teille uskaltanen niitäkin esittää :wink:
Re: Öljylämmityksestä luopuminen, onko jotain huomioitavaa?
Hormille hattu - huolimatta mistään muutoksista.
Kannattaa se hormi tukkia ettei ime lämmitysilmaa pihallle holtittomasti. Mieti samalla kuinka poistat ilman pannuhuoneesta, eli jätätkö tuohon venttiilin ja teet raitisilmahormiksi. Villatukolla tai laastilla, eipä oikeastaan väliä. Jos ei käytetä mihinkään, niin kannattaa yläpäähän laittaa ainakin verkko ettei eläimet sinne jää kuolemaan. Ja syksyn lehdet. Homin voi myös tukkia mutta silloin jos tekee huolellisesi niin täyttää vermikuliitilla, lecapavuilla yms ettei sisällä kondesoiva kosteus rapauta.
Säiliö pitää myös poistaa käytöstä...palotarkastaja kertoo mitä teilläpäin vaaditaan.
Petsamo
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Laita piipulle hattu ja jätä hormi auki, muuten se ei pääse kuivumaan, jos sattuu kastumaan. Pannuhuoneen lämpötila saattaa laskea, mutta meillä pelkät paljaat putket ja lämminvesivaraajan hukkalämpö pitävät pannuhuoneessa liiankin lämpinä, eli mitään uutta patteria ei todellakaan tarvinnut. Patterit kannattaa vääntää niin auki kuin saa. Itse laitteistolle suosittelen väliin ns.takamittaria, josta voi helposti seurailla kulutuslukemia. Sähkölaitoksilta ja sähkäreiltä voi kysyä, maksavat muutaman kympin.
Itselle jäi vanha pannu puskurivaraajaksi, kun ei ollut tilanpuutetta. Samalla se toimii varakärjestelmän varajärjestelmänä.
Siinä pari päällimmäistä ajatusta.
Petsamo
Joo, kuten edellinen sanoi, että talvipakkasilla voi säädellä kuinka paljon lämpöä päästää pihalle. Villaa horminaukossa on helppo tulppa jonka saa nopeasti pois.
pähkäilijä
Patteriverkon mitoituksen olet varmaan huomioinut? Pumpulla ei saada yhtä kuumaa vettä kun öljypolttimella. Toki tämä koskettaa vain mikäli on pienipinta-alaisia patterita käytössä jossa on oikeasti pakkasilla kuumaa vettä kierrossa.
Petsamo
Maalämpöasioista puhutaan paljon täällä; http://www.maalampofoorumi.fi/
Jääkukka
Kiitos kaikille vastanneille!
Eipä tässä sitten kai muuta ole kuin jatkaa eloaan onnellisena "maalämmittäjänä". viini Niin ja asentaa se piipunhattu!
Nuo mitoitusasiat sun muut speksit käytiin läpi jo ennen lämmitystavan muutosta, ja ne pitäisi kyllä olla kunnossa. Ja tuli tuossa vaiheessa kyllä maalämpöfoorumikin tuttuakin tutummaksi, vaikka maalämpöasentajemme oli leikkisästi sitä mieltä että sinne palstalle en saisi mennä. :wink:
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ja kun ei tietoa ole että missä se säiliö on mutta JOS maassa niin suosittelen pois ottoa ettei joku siihen sitten pudota jotain painavaa laitetta kun tankki mätänee,naapurissa kun ei mun tietääkseen ole edes soralla täytetty!
Ja toinen on täyttöputken lopullinen poisto,ettei joku joskus ala siitä mitään enää lorottamaan sisään,semmostakin kun on kuulemma käyny kun talo vaihtanu omistajaa.
Myöskin polttimon sähkövedot pitää tehdä toimimattomaksi ettei niitä saa enää päälle,jolleivat tulleet toiseen käyttöön?
Petsamo
Tessu muistutti oleellisesta asiasta. Talonne on öljyrekisterissä siihen saakka, että se virallisesti siitä poistetaan. Säilö pitää tyhjentää, puhdistaa ja lopputarkastaa jonka jälkeen tarkastaja vielä rikkoo täyttöyhteen, jotta siihen ei enää voi vahingossakaan laittaa öljyä. Maasäiliö on vielä kriittisempi kuin sisäsäiliö. Googlaamalla löytyy öljysäiliön puhdistamista ja tarkastamista.
Meillä kävi niin, että virallisen poistotarkastuksen yhteydessä kävi ilmi, että sisällä olevassa vanhassa terässäiliössä oli pohjassa niin paljon pistesyöpymiä, että se olisi joka tapauksessa pitänyt ottaa pois käytöstä tahi vaihtaa, jos öljyllä olisi jatkettu. Hyvä ettei ehtinyt vuotamaan.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Onko talossa muuta tulisijaa? Jos ei, niin hormiahan ei sitten enää lämmitä mikään => vaikuttaa ilmanvaihtoon oleellisesti. Itsellä kävi niin että kun kattila oli poissaolon takia sammuksissa pari kk kesällä, ja kun takkaa lämmitteli kuivatusmielessä kerran-pari viikossa niin vedon alullesaaminen meinasi olla hankalaa, vaikka siinä takassa yleensä on suorastaan huima veto. Myöskään poistoilmaräppänöissä ei ihan sellainen humina käynyt kuin yleensä. Tämä ongelma esiintyy lähinnä kesäaikaan, talvellahan ilma osaa mennä ulos vähän viileämmästäkin piipusta :wink:
Kari
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Petsamo kirjoitti:Tessu muistutti oleellisesta asiasta. Talonne on öljyrekisterissä siihen saakka, että se virallisesti siitä poistetaan. Säilö pitää tyhjentää, puhdistaa ja lopputarkastaa jonka jälkeen tarkastaja vielä rikkoo täyttöyhteen, jotta siihen ei enää voi vahingossakaan laittaa öljyä. Maasäiliö on vielä kriittisempi kuin sisäsäiliö. Googlaamalla löytyy öljysäiliön puhdistamista ja tarkastamista.
Mikä ja missä on öljyrekisteri?
nimim. Viime kesänä kannoin öljysäiliön pois.
Täyttöyhteet pitäs kyl varmaan sahata kans pois.
Khyron kirjoitti: Mikä ja missä on öljyrekisteri?
Paikalliselle paloviranomaiselle pitää ilmoitaa käytöstä poisto ja selvittää miten se on tehty.
Yleensä putsausfirmat toimittaa loppupuhdistuksesta laput...
Khyron
lmfmis kirjoitti:
Mihin tämä asia vaikuttaa? Eli jos viranomaisilla lukee et on öljysäiliö mut sitä ei sitten olekkaan niin mitä sitten tapahtuu?
Khyron kirjoitti: Mihin tämä asia vaikuttaa? Eli jos viranomaisilla lukee et on öljysäiliö mut sitä ei sitten olekkaan niin mitä sitten tapahtuu?
Joutuu ainakin selvittämään viranomaisille mihin olet hukannut tontilta ongelmajätteet....
Ja mitä sitten tapahtuu on mulle ihan vierasta.
Khyron
lmfmis kirjoitti:
Yksityisethän saa viedä ongelmajätteet ilmaiseksi kaatopaikalle.
Ei kai toi öljysäiliöitten purkaminen luvanvaraista puuhaa ole?
