Liiterin perustuksen korjaus + seinän oikaisu
Busterix
Viesti Kirjoittaja Busterix »
Moro,
olisin kysellyt mielipiteitä seuraavanlaiseen projektiin nyt kun talo alkaa oleen kojattu niin voisi siirtyä liiterin kimppuun,eli:
Kyseessä n. 60 metrin neliön ulkorakennus, josta suurin osa rakennettu -50 luvulla ja sitten laajennettu n.20m2 80-luvulla. Laajennusosa on vain sen verran huonosti perustettu että se on liikkunut epätasaisesti ja seisoo jonkun verran vinossa. Liikkumisen yhteydessä se on vetänyt mukanaan yhden väliseinään pois kivijalan päältä. Laajennus on tehty betonilaatan päälle, vanha osa seisoo kivijalan päällä. Aikomuksena oli purkaa pois tuo laajennusosa, kun ei oikeastaan sitä tilaa edes tarvita. Lähinnä kysyisin ideoita jäljelle jäävän osan kivijalan korjaukseen, sitä tarvis uusia 7-8 metrin osuudella, enpä ole koskaan tehnyt ja netistä ei oikein löytynyt infoa. Ja miten tuollaisen vinon seinän saisi oikaistua ja takasin paikalleen, onko ideoita?? Kyseinen väliseinä jäisi ulkoseinäksi laajennuksen purun jälkeen.
ajl
Re: Liiterin perustuksen korjaus + seinän oikaisu
Viesti Kirjoittaja ajl »
Tunkilla seinä ylös ja sitten suoristetaan kivijalka ja seinä ja sitten lasketaan rakennus takaisin kivijalan päälle. Itse juuri kesällä nostelin piharakennuksen päätylaajennusta laitamalla kakkosnelosen vinosti pystyyn päätymmäisen kattotuolin alle ja nostamalla alta parin tonnin hallitunkilla.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Jep tunkeilla nostaa ja vaijeritaljoilla voipi vetää jos tarvii.
Noin me isäukon kanssa aikoinaa käytii kaikki piharakennukset läpi ja saatiin JOPA navetan pahasti kallistunu kivijalkakin melkein takasin,no nyt olis taas oikasujen aika mutta en tiedä? kun on perikunnan tää nykysin et mitähän teki?
Mutta kyllä se siitä kun alkaa tekee ja pakko on pahat kohdat vielä pelastaa kuntoon ittekukin,kun viel voi
Busterix
Periaatteessa tiedän miten tuo onnistuisi, mutta hirvittää vähän kokeilla koko hommaa kun ei ole koskaan tehnyt. Seinä pitäisi ensin nostaa ulkopuolelta ilmaan ja sitten liiterin sisältä jotenkin vetää se seinä suoraksi ja asettaa sokkelin päälle. Sitten vielä jotain tuentoja paukutella kiinni että se seinä myös pysyy sitten paikoillaan. Sen verran hullu kyllä olen että kaikennäköistä tulee tosin kokeiltua :-D
