Sokkeli rikki halki vino
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Talon sokkelia on peittänyt laudoitus. Aiemmin oon sen jo muualta repinyt veke, nyt otin myös kuistin kohdalta. Sokkeli olikin sitten monesta kohtaa halki ja on ihan vino. Kuisti on siis kellariin menevän ajoliuskan vieressä ja kuistin alla on "tyhjää" tilaa. Kuvat selventänee, ja jos ei niin laitetaan lisää kuvia.
Mitenköhän tuota oikein lähtisi korjaamaan ja kuinka varmistaa ettei jatkossa tapahdu vastaavaa?
Ensimmäinen ajatus oli muurata harkoista uusi sokkeli tuonne sisäpuolelle?
piirros by Lähteenmäki, on Flickr
untitled (2 of 3)-2 copy by Lähteenmäki, on Flickr
untitled (1 of 3)-2 by Lähteenmäki, on Flickr
Limes
Re: Sokkeli rikki halki vino
Viesti Kirjoittaja Limes »
Oiskoon niin että maanpaine+routiminen ajansaatossa vienyt voiton sokkelista. Mahdollisesti vähän painunutkin joskus.
Tälläkin foorumilla muutama korjattu,sellaisia missä kuistin lattia puurungolla. Jos oikein tuosta nään ja ymmärrän niin
kysyjällä on kuistissa betonista valettu holvi. Näkisin että vaikeuttaa jonkinkin verran kun ei betoni tykkää hyvää jos vanhan sokkelin purkamisen
yhteydessä yhtään painuu tai nousee.
Vai tarkoititko että muurata uusi sokkeli vanhan sokkelin viereen sisäpuolelle ? Joka tapauksessa jos vaurioon johtaneita syitä ei korjata niin pelkään että
korjaus on yhtä määräaikainen kuin vanhakin. Saattaahan se toki olla kymmeniä vuosia.
Itse ottaisin keskipitkän aikavälin tuumautauon ja miettisin koko kuistin/ajoluiska sydeemin purkamista ja uudelleen tekoa
routasuojauksin ja massan vaihtoineen ja salaojituksineen. Tällöin voisi ottaa huomioon mahdolliset asumisen muut mukavuus ja muutostarpeet.
Harri68
Tuumaustauot on aina paikaallaan, se on ihan kelpo neuvo. Tuskin tuo tuosta ihanhetikohta romahtaa.
Juu, uusi sokkeli harkoista vanhan sisäpuolelle oli se eka ajatus mikä mieleen juolahti. Tai jos tukisi kuistin holvituilla, purkaisi sokkelia pala kerralleen pois ja tekisi uutta tilalle.
Tuosta on mahdollista sivultapäin tulevaa maanpainetta keventää. Tietty routiminen jos nostaa altapäin, niin nuilla keinoin sille mitään mahda. Tuossa "tyhjässä tilassa" on betonilattia.
Harri68
Pyysin sitten rakennesuunnittelijan käymään. Jospa tuolta löytyisi joku fiksu ratkaisu asiaan.
Harri68
Tämä asia alkaa siinä mielessä olla ajankohtainen, että nyt kesän vuorotteluvapaalla tuumin tuon kimppuun käydä.
Rakennesuunnittelijan suunnitelman mukaan on tarkoitus korjaus toteuttaa ja yrittää tehdä niin, ettei vastaavaa enää pääse tapahtumaan. Ainakin routasuojaus ja mahdollisesti salaojitus.
Suunnitelma lyhykäisyydessään on kuistin tukeminen altapäin, kaivaminen, sokkelin purku ja uuden muuraus harkoista. Lähinnä tässä etukäteen mietityttää uuden harkkosokkelin ja kuistin holvin/alaohjauspuun/mitä sieltä löytyykään "kohtaaminen". Jonkinlainen välihän siinä pakosti jää. Jos jättäisi suosiolla sen verran väliä, että saisi muotin tehtyä, johon yläkautta paisuvaa juotosbetonia?
Mitä betoni tykkää galvanoidusta teräksestä? Jos ensin tukisi kuistia harkkojen päältä säädettävillä pilarikengillä ja ne jättäisi valun sisään. Varmuuden maksimoimista tms.
Tuollaisilla siis. Rälläköi vaan noi sivulärpäkkeet veke.
Liitteet
Harri68
Homma on lähtenyt aluillensa.
Tuommoiset väliaikaistuet tein laattaa kantamaan.
KuvaKuistin tuet by Lähteenmäki, on Flickr
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Onko sinulla tietoa laatan rakenteesta? Se voi olla niin, että sinne on valettu palkit, ja niiden välissä on ohut (voi olla hyvinkin ohut ja huonosti raudoitettu) valu. Nuo tuet pitäisi osua palkkien kohdalle, tai sitten laittaa jämäkkä tuki. Palkkien välien valu on mitoitettu kannattamaan vain itsensä ja päällä olevat purut.
Miehet sytyttää alta
Harri68
Eipä miula tietenkään moista tietoa ole. Sokeasti suunnitelijan ohjeiden mukaan tuet tein. Laatan paksuus on noin 11 senttiä.
Nyt kun sait epäilyksen siemenen kylvettyä mieleeni :lol: niin taidan vielä vaakatuen laittaa. Jos ei muuten, niin ihan mielenrauhan takia.
Luigi
Melko tiuhassahan nuo tuet näyttäisi olevan, jos laatan paksuudeksi kerran tiedetään tuo 11cm. Kuorman jakaminen isommalle alueelle on kuitenkin aina hyvä ajatus näiden säästöbetonien kanssa.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Ja 11cm holvihan on ihan hel***tin paksu näissä tönöissä. :-D
Harri68
11 senttiä se on ainakin tossa reunassa, missä laattaa näkyvissä. Kuistin laatta on jostain syystä vähän paksumpi. Keltsun katto on se normi 4-5 senttiä paksu.
Harri68
Kestihän se. Ainakin vielä.
KuvaKuisti, laatta by Lähteenmäki, on Flickr
Oliskohan ideaa laittaa esim. solumuovikaista tms. liikuntasauma tuohon laatan ja uuden anturan välille?
Nurkissa lojuu vielä muutama fuktisol-levy. Ehkä niistä tuossa ei niin hyötyä ole, mutta jos laittaisi ne tulevaa harkkosokkelia vasten, niin ehkä ne vähän myötäilisivät mahdollista routimista.
Harri68
Uusi sokkeli on muurattuna. Yllättävän hyvin sai uuden sokkelin ja kuistin laatan välisen raon täytettyä painevaluna. Olis vaan pitänyt muotti pikkaisen aikaisemmin purkaa, turhan kovaksi pääsi betoni menemään. Mutta rälläkällä ja timanttilaikalla saa valupatin suht hyvin veke.
Tietty, lopullinen totuushan selviää vasta tukien purkamisen jälkeen :roll:
