PanuO kirjoitti:Varmistuksena kysyn, että jos laitan ekovillalevyn suoraan kiinni tuohon vinon osan lautaan, niin onko se ok? Eli tarvitaanko tuossa kohtaa jotain tuuletusrakoa?
Ei ihan suoraan voi vastata, koska ei tiedetä, että löytyykö vinokaton ylemmistä kerroksista tuuletusrakoa...
Eli siis periaatteessa tuohon kohtaan voi vinoille osille lätkäistä huoletta eristeen, koska kyseinen kohta ei tarvitse tuuletusrakoa juuri tuossa kohtaa materiaalikerroksia... Sen sijaan sen tuuletusraon pitäisi löytyä ylempää. Jos se tuuletusrako puuttuu ylempää eli umpilaudoituksen sekä purujen yläpuolelta ja varsinaisen vesikattopinnoitteen alapuolelta, niin sitten tässä yhteydessä ei kannata askarrella lisäeristyksiä, vaan laittaa tuuletus ensisijaisesti kuntoon ja sitten vasta laittaa lämmöneristykset kuntoon.
Eli... Varmista, että tuuletusrako löytyy tuon alkuperäisen rakenteen yläpuolelta. Jos tuuletusrako löytyy, niin voit ekovillalevyn asentaa. Jos ei löydy, niin älä eristä, vaan järjestä tuuletusrako, jonka jälkeen eristät.
Muoks. Jäi huomaatta kuvan alla ollut teksti koskien ilmarakoa ja peltikatetta.
Peltikaton alla kuuluu olla tuuletus, kuten ilmeisesti on. Myös mahdollisen aluskatteen alla on oltava ilmarako eli villat eivät saa olla kiinni aluskatteessa. Mikäli aluskatetta ei ole, niin se yksi ilmarako riittää.
