Tiilerin Henna tai vastaava tulipesän lasiluukulla??
Ollaan katseltu keittiöön puuliettä (tähän liittyy myös ketju http://www.rintamamiestalo.net/viewtopic.php?t=2023). Koska tämä keskuslämmitysliesi ei näytä olevan toteutettava systeemi, niin sitten voisi miettiä muurattavaa (hieman varaavaa massaa) puuliettä (uunilla). Tiilerillä olisi Henna (http://www.tiileri.fi/tiileri/takat/hellat/index.html), mutta vaimon mukaan sitä ei voi ottaa, kun siinä ei ole tulipesän luukussa lasia. Eli siis, kukas tietää, että onko jollain muulla valmistajalla olemassa tuollaista Tiilerin Hennaa vastaavaa puuliettä lasiluukulla? Tiilerille jo soitin ja ei kuulemma ainakaan heiltä saa siihen lasiluukkua.
Perinteisesti helloissa ei ole lasiluukkuja, siksi niitä ei varmaan kauheasti näy. Ei taida kyllä kiukaan luukku oikein istua ulkonäöllisesti hellaan.
Muurattua hellaa lasiluukulla en ole nähnyt, mutta osassa metallisista on lasiluukku. Siis sellainen omilla jaloilla seisova, esim. Amica tai Wekos.
EDIT: Niin joo, ja joku vuolukivinen löytyy muistaakseni lasiluukulla. Jos vuolukivestä tykkää. Taisi olla nunnauunilla tai tulikivellä.
Tossa kun ei oo uunia http://www.netrauta.fi/portal/takat__uu ... 7kw__musta
Harmi, on muuten kivan näköinen ja keraamiset tasot.
Messuilla oli kivoja uuneja keraamisilla tasoilla mutta kun ei tuu mieleen kenen valmistajan ne oli, ja oliko lasiluukkua. Lämpömittari oli ainakin kun harrikassa nopeusmittari.
Varmaan juuri pidetyillä rakennusmessuilla?eekisa kirjoitti:Unohdin tuossa äsköisessä postissa muuten kysyä, että missä messuilla?Messuilla oli kivoja uuneja keraamisilla tasoilla
EDIT: FinnBuild oli se nimi, Helsingin messukeskuksessa oli. Nimi oli hukassa, onneksi HillyMan korjasi.
Katsokaas muuten mitä löytyi:
http://www.netrauta.fi/portal/takat__uu ... ku_htt_136
Tuossa muurarille luukku.
Viimeksi muokannut JJ, Pe Loka 20, 2006 17:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Aloin kanssa eilen illalla surffaamaan noita NetRaudan sivuja ja törmäsin tuohon samaan "Tulipesänluukku HTT 136" luukkuun. Ainakaan tuohon Tiilerin uuniin se ei taida mennä heittämällä, koska koko taitaa olla väärä. Aika lähellä jo kuitenkin ollaan :)
Tultiin muuten juuri äskön TRE:n Asta messuilta, mutta vaikka tulisijoja muuten oli melko paljon tarjolla (nyt muuten hyvin selkeästi huomasi, että kuuminta hottia näyttää olevan ilmanvaihdon ratkaisut ja eri lämmitysmuodot), niin tuollaisia uuneja ei oikeastaan ollut esillä.
BTW. Pellettiyhdistyksen esittelijä (vai oliko tuo nyt sen organisaation nimi, en muista) osasi kertoa, että on kuulemma olemassa pelletti-imuri ratkaisu, jolla siilo voidaan sijoittaa max. 20 metrin päähän kattilasta. Seuraavassa A-Studiossa pitäisi olla jokin juttu talosta, jossa tämä systeemi on käytössä. Imuputket voi kuulemma koteloida vaikka kattoon, seinille tms. Kuulosti hyvin mielenkiintoiselta ratkaisulta ja mahdollistasi meidänkin tönössä tuon käyttöönoton.
