Hymylä
marco
Hymylä
Viesti Kirjoittaja marco »
Tuollainen rintsikkatalo tuli hommattua vaimon kanssa keväällä 2006.
-Rakennusvuosi 1960, laajennus tehty 1988
-Asuinpinta-ala n.190m2+kellari, tontti 2500m2
-Vesikiertoinen öljy\puulämmitys, leivinuuni ja liesikattila, joka ei tosin ole käytössä
-Kahden auton lämpöeristetty talli, jossa rasvamonttu(jihuu)
Laajennusosassa oli alunperin apukeittiö sekä sauna, mutta purimme apukeittiön pois ja teimme siitä olohuoneen. Laajennusosan saunakin on muutettu kodinhoitohuoneeksi, koska lauteille ei mahtunut kunnolla kahta miestä istumaan. Kellarissa on vanha sauna, joka on tarkoitus ottaa käyttöön(=laittaa käyttökuntoon).
Mitään suurempaa remppaa ei onneksi tarvi heti tehdä. Mm. ikkunat on vaihdettu kolminkertaisiin 1997 ja talo maalattu 2000. Laajennusosan savupiippu on sen verran matalalla, että pitää hommata savuimuri tai pistää piippuun metrin verran jatkoa, kun leivinuuni on hieman vaikea saada syttymään ilman, että torppa on täynnä savua.
Edit:
Ja jos joku ihmettelee tuota harmaata peltikoteloa ja mustaa putkea, joka menee sisään kellarin tuuletusluukusta, niin se on naapurin porakaivosta tuleva vesiputki(kiitokset vaan naapurille, joka ystävällisesti tarjoitui antamaan vettä käyttöömme). Kaivo kuivahti kesällä ja osuuskunnan vesiliittymä tulee joulukuussa. Siihen asti saamme nauttia naapurin raikkaasta porakaivovedestä, joka muuten on hyvää.
Viimeksi muokannut marco, Ti Loka 17, 2006 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Onnea "uudelle" töllille!
HillyMan
Re: Hymylä
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
marco kirjoitti: -Kahden auton lämpöeristetty talli, jossa rasvamonttu(jihuu)
Missä se "kateudesta vihreä" hymiö on?
marco kirjoitti: Laajennusosan savupiippu on sen verran matalalla, että pitää hommata savuimuri tai pistää piippuun metrin verran jatkoa, kun leivinuuni on hieman vaikea saada syttymään ilman, että torppa on täynnä savua.
Onhan korvausilmaa riittävästi, auttaako ikkunan auki pitäminen mitään.
Näin syksyllä veto on varmaan huonoimmillaan, ainakin jos piippu on kosteahko.
Niin ja onnea uuteen kotiin!
marco
Oven\ikkunan auki pitäminen auttaa jonkin verran, mutta uuni haluaa silti puskea savuja sisään päin. Näin se tekee, vaikkei piippu olisi kostekaan. Myös nuohooja totesi, että laajennusosa piippuineen on sen verran matalalla verrattuna vanhaan osaan, että em. oireilua saattaa tapahtua.
HillyMan
Sillä kyselin kun mulla on melkein sama ongelma, mulla auttaa kun suljen oven joka johtaa vanhalle puolelle ja avaan ikkunan. Laajennuspuoli kun on vielä alempanakin kun rintsikan asuinkerros.
Tänä syksynä jo 3 kertaa savustanut tuon laajennuspuolen niin alkaa olla jo niksit miten sen saa vetämään, pitäis vielä ennen talvea tehdä korvausilma reikä niin ei tartte ikkunalla lattiaa jäädyttää.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Talohan näyttää ryhdikkäältä. Laajennusosakin on ulkonäöllisesti ihan parhaasta päästä. Hieman jos saa arvostella, niin laajennusosan ikkuna poikkeaa hieman muun talon tyylistä, samoin näyttää myös kuistin ikkuna. Alkuperäinenkin osa kaipaisi konesaumakaton.
Jos oikein tajusin kuvasta, niin tuo laajennusosan piippu on reilusti matalammalla kuin alkuperäisen osan harja? Siinähän se syy huonoon vetoon varmaan on.
Aina ei tosin pitkä piippu auta. Vanhempien 70-luvun taloa korotettiin, piippua tuli lisää noin 3 metriä, mutta veto tuli entistä huonommaksi. Kumma juttu.
Mutta joo, onneksi olkoon, hieno on talo.
pahetta
Viesti Kirjoittaja pahetta »
tuttavani kokeili peltistä jatkoa ensin ja sitten vasta aloitti muuraustyöt eli syy tosiaan oli vanhassa liian lyhyessä piipussa(se peltinen jatko on siis vain kokeilu ei jätettäväksi :lol: vaikka.....
marco
Taidan kallistua savuimurin puolelle. Se on helppo asentaa ja sitähän voi käyttää vaikka ilmanvaihdon tehostamiseen.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Pakko kysäistä marco että missäpäin Hausjärveä tölli sijaitsee?Ihan mielenkiinnosta kysäisen kun jonkin verran tuttuja nurkkia ovat nuo seudut.
marco
Mommilan aseman nurkalla.
marco
Savuimuri saapui. Vielä, kun sais ittestä sen verran irti, että jaksais kivuta katolle ja asennella ton potkurin paikalleen. Uskaltaiskohan piipun juureen tehdä reiän sähköille vai mitä kautta noi kannattais vetää? Olishan tossa piipussakin noita ylimääräisiä hormin reikiä... :cool:
Haapamies
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Juu hienolta vaikuttaa .... ja eteenkin tosta autotallista olen kade (ai että vähän vain arvaas vaan)
Talon Neliöt noin 85 neliö + Alakerta puolet lämmintä (remontoitu 2009) ja puolet viileää. + Vintti (Kylmä)
Pösön kulutus: Kuva
Rellun kulutus: Kuva
HillyMan
marco kirjoitti:Savuimuri saapui. Vielä, kun sais ittestä sen verran irti, että jaksais kivuta katolle ja asennella ton potkurin paikalleen. Uskaltaiskohan piipun juureen tehdä reiän sähköille vai mitä kautta noi kannattais vetää? Olishan tossa piipussakin noita ylimääräisiä hormin reikiä... :cool:
Älä puhko piipun juurta, katso mahtuuko piipunpellin ja piipun väliin sähköputki jonka voi tuoda ulos piipun kyljestä ihan ylhäältä.
Ilmahormin sisällä tuotuna on muistaakseni jotain määräyksiä. Takavuosina laitettiin alumiiniputkessa jollekkin huipparille mutta siitä alkaa olla kohta 15 vuotta aikaa.
Jos on pakko puhkoa piipunjuuri niin sitten räystään puolelta, ei kyljestä eikä missään tapauksessa takaa jossa lepää kaikki lumi.
porotokka
Viesti Kirjoittaja porotokka »
marco kirjoitti:Uskaltaiskohan piipun juureen tehdä reiän sähköille vai mitä kautta noi kannattais vetää? Olishan tossa piipussakin noita ylimääräisiä hormin reikiä... :cool:
Kuten HillyMan mainitsikin, elä puhko reikiä piipun juureen, luulisin että alumiiniputken saapi pellin raosta jostakin tuotua katolle. Tiivistä hyvin, jos joudut repimään. Ilmahormissa en veisi sähköjä, määräyksetkin sotivat tätä vastaan (ilmanvaihtokanavien/hormistojen huollettavuus/puhdistettavuus;paloturvallisuus)
Talo 1949/1960, vesikeskuslämmitys (tuplakattilalla), 57+79,5+40,5 (YK+AK+kellari)=177 lattianeliötä käytössä
ööö... insinööri(AMK) - sähköala(ICT)/insinööriopiskelija - rakennusala(talonrakennus) ...hmm
marco
Kattopellissä ei ole rakoja, kun on konesaumattu katto. Mitäs jos kiinnittäis alumiiniputken siihen peltien saumakohtaan samantapaisilla kiinnikkeillä, kuin on lumiesteet kiinni konesaumakatossa? Ujuttaisi sitten johdon sitä kautta räystään alta sisään. Tai sitten katon harjaa pitkin.
