Mites tommonen mutasihti puhdistetaan? Kiertopumput kiinni ja ympäriltä sen verran sulkuja kiinni mitä sattuu löytymään ja sitten vaan auki ja roskat pois? Vai onko siinä jotain muuta mitä pitäis ottaa huomioon?
Kuinka usein tommosia pitäs puhdistella? Nyt on kyse uudesta(viime syksy) asennuksesta. Normaalisti tonne ei kai pitäisi mitään tulla mut nyt alussa vissiin verkosto vähän puhdistuu?
Mutasuodattimen puhdistus
Khyron
Re: Mutasuodattimen puhdistus
Minkä järjestelmän sihti on kyseessä?
Yleisesti ottaen kannattaa olla tiiviste saatavilla, monesti vaurioituu avatessa.
Khyron
Lämmityskierto, patteri ja lattialämmitys.
Eli pitänee selvitellä mimmonen tiiviste tohon menee, oletettavasti kuitenkin tohon menee joku kumitiiviste, eikä vaan hamppua ja kittiä?
Jees eli siinähän on ihan O Rengas siinä korkkiosassa ja kun kyse on noin uudesta niin tuskinpa hajoaa se.. Ja sikäli mikäli hajoaisi niin väliaikaisesti sen korkin saa siihen pitämään myös putkiteipillä eli sillä valkosella. Eli sulut kii ja korkki auki ja tonkii sen sihdin sieltä ja pesee lavuaarissa ja takas nippuun. Helppo homma.
Jep uudessa järjestelmässä kannattaakin puhdistaa,vanhemmiten ei turhia kannata happea sinne verkkoon päästellä ja sitten vasta putsaa jos on jotain kierto oireita,ei se sieltä sihdistä roju karkaa
