Valkoiset ulkolamput
löytyykö enää mistään vanhan mallisia valkoisia pallolamppuja, joita ennen oli jokaisen talon oven päällä etupihalla..?
aika monta kauppaa ja nettisivua tullut tutkittua, muttei tunnu löytyvän. se olisi sellainen joka sopisi rintsikkaan suht kivutta uuden oven päälle taikka muutenkin pääoven seinälle/kulkureitin varrelle/terassin seinälle asennettavaksi..
tai täytyykö vain tyytyä markkinoilla oleviin ja hankkia joku nykyaikainen lamppu joka edes hieman muistuttaa vanhaa, todennäköisesti liiketunnistin taitaa alapuolella olla vakiona.. :roll: käpyvalaisinta seinälle ei sitten millään tee mieli laittaa. yäk.. :cry:
ss34
Re: Valkoiset ulkolamput
Viesti Kirjoittaja ss34 »
Oulussa ainakin Menneitten Maja nuita näkyy kauppaavan. Lähettävät myös jos on liian kaukana.
Järveläinen
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
Minulta löytyy 1 kpl "melkein heti" ja jollain aikataululla ehkä toinenkin. Lasipallon juuressa näyttäisi olevan kumitiiviste, joten valaisin saattaisi kelvata ulkokäyttöönkin, ainakin lipalla suojattuna tai räystään alla. Tämä on ollut kellarin kattovalona. Tuuppaa yv:tä jos kiinnostaa.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Vanhoja pallolamppuja voi toki etsiä.
Mutta kyllä niitä samoja posliinilamppuja löytyy myös uutenakin. Esimerkiksi Rakennusapteekki myy IFÖ:n valmistamia posliinilamppuja.
Niiden hinta on oikeastaan halpa, kun vertaa johonkin rautakaupan kiinalaiseen viritykseen. Itse ostin muutama vuosi sitten niitä omaan käyttöön ja maksoin 15 euroa kannasta ja 15 euroa kuvusta. IFÖ:n lamput ovat vielä tosi hyvälaatuisia.
http://www.rakennusapteekki.fi/kauppa/t ... yhmaID=106
kestääköhän noissa IP-luokka jos tuleekin keskelle seinää, eikä suoraan räystään alle kuten kuistissa yleensä..?
menneiden majassa voisi kyllä joku päivä vierailla, näyttää mielenkiintoiselta..
Järveläinen
Tarpeeksi vanhoissa ei ole IP-luokkaa merkittynä, joten tiiviys täytyy arvioida tapauskohtaisesti valaisimen rakenteesta. Niin kuin tietysti tiivisteiden ja läpivientien kunto muutenkin, jos käytettyyn päätyy. Vahvasti kyllä suosittelisin lippaa tms. siihen lampun päälle ihan jo siksikin, että taivasta on turha valaista. IP44-luokitus nyt sinänsä saavutetaan aika kevyellä tiivistämisellä.
kepuli
Viesti Kirjoittaja kepuli »
Puu se on jurvalaasten muavaaluvahaa.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Ainakin Rakennusapteekki myy sekä uutta että sekalaista valikoimaa vanhoja, varaosapankin puolella on tavaraa hyllyjen täydeltä. Kävin siellä juuri viikko sitten hakemassa itselleni.
Mustiolla, siis aivan Billnäsin naapurissa Patrik myy myös näitä pallolamppuja ja hinnatkin ovat ihan kohtuullisia.
http://www.patriksmobel.com/
Mutta tietääkö joku, mistä saisi näihin lamppuihin uusia 8,5 cm tiivisteitä? Olen alukannaut aika monta valaisin- ja sähkötarvikeliikettä läpi, mutta joka paikassa myydään eioota.
kepuli
Tulee tiivisteelle postikuluineen hintaa, mutta eiköhän joku noista THPG:n varaosatiivisteistä ole oikean kokoneinen... Sori, ei tietoa mistä niitä saisi Suomessa.
http://www.produktgesellschaft.de/index ... ext_page=2
Noista tiivisteistä ilmoitetaan kyllä paino (3g) ja tehonkesto, mutta oleellinen tieto eli reiän läpimitta puuttuu.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ainakin kaukaa katsottuna menee: http://www.clasohlson.com/fi/Muovivalaisin/36-3350
Mulla on noita pari piharakennuksessa, IP44 suojausluokka.
Muovisia en enää osta, eivät kestä kovinkaan montaa vuotta ulko-olosuhteita.
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
vesahy kirjoitti:Mutta tietääkö joku, mistä saisi näihin lamppuihin uusia 8,5 cm tiivisteitä? Olen alukannaut aika monta valaisin- ja sähkötarvikeliikettä läpi, mutta joka paikassa myydään eioota.
Domus Classica on kerrassaan kiitettävästi kertonut sivullaan tuotteiden mitat, ja siellä on 8,2 cm tiivisteitä: http://www.domusclassica.com/tuote/posliinikantaisen-valaisimen-tiiviste-halkaisija-8-2-cm/518-006-1/
Voisin ajatella sen asettuvan lamppuihisi sopivaan mittaan, kun usein nuo vanhat tiivisteet ovat paikoilleen puristettuna venyneet ja kovettuneet alkuperäistä isommaksi.
