Kesäsaunan kiukaan läpiviennit
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Rakenteilla kesäsauna materiaalina puu ja puukiuas. Nyt olisi kysymys kiukaan putken läpivientien eristyksestä, josta itsellä googlettamalla kahdenlaista tietoa. Eli riittääkö välikaton (saunan katon) läpi mentäessä eristys palovillalla ?mm ja eristeen paksuus pystysuunnassa. Ja tarvitseeko välitilaan ja katon läpivientiin myös paloeristeet ? Kattona vinokatto joka on viime syksynä tehty palahuopakatto. Välitila saunan katon ja varsinaisen katon välissä kiukaan putken kohdalta noin 60cm. Riittääkö kiukaan mukana ostettavassa putkessa eristys katon läpiviennille, myyjän mukaan riittää. Saunan kattoon kuulema 50mm palovilla riittää ja katon läpivientiin ei tarvitse mitään ?!
Re: Kesäsaunan kiukaan läpiviennit
Huhhuh.
Onko sun kiukaan "putki" siis eristetty hormi?
Laita sammutusvehkeet lähelle....jokatapuksessa..
jupasierra
lmfmis kirjoitti:Huhhuh.
No huhhuh on. Valmiissa kaupasta ostettavissa kiukaissa on eristetty piippu/hormi, kuten kysymyksessä ilmeni jos yleensäkään luit. Jos tarkoituksesi oli vastata kysymykseen, niin epäonnistuit. Jos joku asiata tietävä lukee tätä niin voisi vähän neuvoa.
Miten kiukaan taakse tulevat tarvittavat paloeristeet. Voiko paneelin päälle asentaa palosuojalevyt ja kivilevyt tms, Vai jättääkö paneelit pois kiukaan takaa, ja asentaa levyt suoraan rungon (tinapaperin) päälle ja levyn päälle kivilevyt laastilla.
Nämä on keskustelupalstoja. Älä ota täältä ohjeita.
Se palosuojaus suojaa paneelinkin mutta nuo valmishormit aiheuttaneet paljon tulipaloja vaikka asennusohjeita noudatetaankin. Kunnon tulella antavat periksi. Kannattaa lueskella lisää vaikka TM rkennusmaailmasta.
Valmistaja viime kädessä antaa suojaetäisyydet ja eristepaksuudet.
PetteriSeppänen
Itsellä on betonilaatta saunan kattona, piippuna tiilipiippu niin ei tarvitse kauheasti jännittää... Laita vaan reilusti eristettä välipohjan läpivientiin ja jotain pientä viritystä vesikatteenkin läpivientiin että voi olla varma.
