Uusi ilmansulkupaperi vanhaan kattoon?
Serenity Now
Viesti Kirjoittaja Serenity Now »
Ensimmäinen postaus tälle foorumille... Olen aivan noviisi remppahommissa, joten pyydän anteeksi jos termit ei ole aivan kohdallaan :)
Olemme ostaneet 30-luvulla rakennetun hirsitalon. Yläkerrassa on huoneet ja kylmät sivukomerot, ja kylmä yläkolmio. Parhaimmillaan olemme tyhjäämässä yläpohjan eristeitä pois, peltikatossa on joskus aiemmin ollut joitain vuotoja ja kondenssiongelmaa (vuodot on ilmeisesti korjattu ja tuuletusta parannettu jossain vaiheessa, kaikki on aivan kuivaa). Joka tapauksessa pois lähtee vanhat purut ja kaikenlainen haiseva roju: sanomalehdet, pahvit, vanhat matot. Samalla päästään tutkimaan rakenteet.
Vielä on aika paljon purua jäljellä, mutta vaikuttaisi että ilmansulkupaperia on käytetty säästeliäästi ainoastaan huoneiden nurkissa. Huoneissa on paneelikatto. "Ilmansulkuna" on lisäksi huolellisesti levitettyjä sanomalehtiä jotka makaavat paneelien päällä.
Uudeksi eristeeksi tulee Ekovillaa puhallettuna. Mutta mitä tehdään ilmansulkupaperin kanssa? Vanhaa paneelikattoa en mielelläni lähtisi irrottamaan, sen saaminen takaisin paikoilleen yhtä hienona olisi vaikeaa.
lehmikangas
Re: Uusi ilmansulkupaperi vanhaan kattoon?
Kai sen voi sieltä yläpuolelta tehdä purkamatta sisäkattoa. Jos ne sanomalehdet vaikuttaa hyviltä, niin jättäisin sinne. Mutta kai ne voi poistaakin. Päälle lisää ilmansulkua, ehkä hieman riippuen paarteiden rakenteista: tekeekö pätkissä taitoksin, vai leikkaako jokaiseen väliin oman paperinsa. Jos yrittää vetää paperin leveydellä useamman kattokannattajan välin, niin tarkkana ettei jää ilmapusseja. Runsas limitys on mielestäni parempi kuin huolellinen teippaus.
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Se ilmansulku kannattaa sitten tehdä erittäin huolella, muuten on asunnossa pölyongelma.
Eräässä kohteessa puhallettiin villa vanhojen eristeiden päälle ja siitä alkoi asunnon pölyhelvetti. Sitä pölyä tulee asuntoon kaikkialle ihan julmettu määrä ja loppua ei näy ennen kun katot tiivistetään alapuolelta.
Serenity Now
Pitää kyllä vakavasti miettiä josko sittenkin repisi koko panelikaton pois että saisi ilmansulut kuntoon... vaikuttaa vain turhan hankalalta hommalta. Samalla voisi tosin tuoda huoneiden nurkkien "viisteitä" hieman alemmaksi jotta nurkkiin menisi enemmän eristettä ja/tai jäisi isommat tuuletusraot.
Katossa vain on niin kiva tunnelma ja hankalasti sahattavia listoja. Ja sitä tekemistä olisi muutenkin "tarpeeksi"...
Serenity Now
Eli jos laitan uuden ilmansulkupaperin "paketoin" myös paarteet paperin alle? Voiko paperoitujen paarteiden päälle lisätä vielä jonkun puun, esim. 2 x 2" jotta katon päällä voisi kulkea rikkomatta papereita?
lehmikangas
Jos et pura sitä panelointia, vaan laitat paperin vain yläkautta, niin vähän tapauksesta riippuen paperoisinko ne paarteet pakettiin. Jos paketoit ne paarteet, niin siinä on riskinsä että teet sillä pieniä tuulitunneleita paarteiden suuntaisesti. Eli tarkkan sen paperin kanssa sitten, tiukat taitokset ja hyvin kiinni. Pienet listat paarteiden kyljessä pitää paperin paikoillaan hyvin.
Voihan sinne päälle laittaa lisää puutavaraa jos se kulkemista helpottaa. Mutta jos nämä tulee ristiin noiden vanhojen paarteiden kanssa, niin voivat estää myös puhallusvillan asettumista. Eli tuleeko villan pinta ylemmäs kuin nykyiset paarteet?
Serenity Now
lehmikangas kirjoitti:Jos et pura sitä panelointia, vaan laitat paperin vain yläkautta, niin vähän tapauksesta riippuen paperoisinko ne paarteet pakettiin. Jos paketoit ne paarteet, niin siinä on riskinsä että teet sillä pieniä tuulitunneleita paarteiden suuntaisesti. Eli tarkkan sen paperin kanssa sitten, tiukat taitokset ja hyvin kiinni. Pienet listat paarteiden kyljessä pitää paperin paikoillaan hyvin.
Tuo idea listojen lisäämiseksi taitoksiin kuulostaa oikein hyvältä, jos ei suunnitelmat kummemmin muutu niin listat tulee, luulisi ilmavuotojen pysähtyvän aika hyvin.
Tarkoitus olisi laittaa villaa paljon paksummin kuin mitä paarteet (ne taitaa olla luokkaa 14...15 cm), villaa tulisi ehkä tuplasti tuon.
Ajatuksissa oli siis laittaa puutavaraa paarteiden suuntaisesti, lähinnä siis suojaamaan uusia papereita.
Paljoa ei ole tarkoitus yläpohjassa sen jälkeen liikkua, mutta olisi kiva jos muutaman lankun saisi aseteltua tilapäisesti liikkumista varten.
Hmmm....?
lehmikangas
Jos jotain liikkumista helpottavaa, niin vois olla parempi muutamiin paarteisiin tehdä reilu korotus päälle ja niihin pari lautaa vaan päälle. Tai jos voi kattotuoleista ripustaa jotain tätä varten.
Eihän villaa tule niin paljoa että tuuletus menee umpeen?
Serenity Now
lehmikangas kirjoitti:Jos jotain liikkumista helpottavaa, niin vois olla parempi muutamiin paarteisiin tehdä reilu korotus päälle ja niihin pari lautaa vaan päälle. Tai jos voi kattotuoleista ripustaa jotain tätä varten.
Juu, ehkä riittäisi keskellä joku 50cm leveä korotus johon voi sitten laittaa muutaman laudan/lankun liikkumista varten.
Päätyjen tuuletusaukot on korkealla, joten niistä ei tarvitse murehtia (ne myös suurennetaan ennen lisäeristystä}. Vinoihin osuuksiin tulee tuuletusraot ja jotkut levyt (tuulensuojalevy?) ilmanohjaimiksi ja estämään villan pääsyä väärään paikkaan. En ole ihan varma onnistuuko 100mm raon aikaansaanti, mutta ehkä 70-80mm (vinoa osuutta on korkeintaan metri). Parannus entiseen on kuitenkin ainakin kaksinkertainen :)
Toisaalta jos sittenkin revin paneelit pois, voisin tehdä viistot osat vähän matalammiksi niin voisi onnistua tuo 100mm rako ja enemmän eristettä... on tässä pähkäiltävää... :)
lehmikangas
Serenity Now kirjoitti:Vinoihin osuuksiin tulee tuuletusraot ja jotkut levyt (tuulensuojalevy?) ilmanohjaimiksi ja estämään villan pääsyä väärään paikkaan. En ole ihan varma onnistuuko 100mm raon aikaansaanti, mutta ehkä 70-80mm (vinoa osuutta on korkeintaan metri). Parannus entiseen on kuitenkin ainakin kaksinkertainen :)
Ihan hyvältähän tuo noin vaikuttaa, kunhan räystään alta pääsee myös riittävästi ilmaa sinne sivuvintille.
