bauhaussin acajou-massiivipuutasot
Elikkä olen kattellu noita bauhaussin puisia öljyttyjä acajou-työtasoja. Väri olis oikeen sopiva meille keittiöön, eikä hintakaan ole kovin paha, mietin vaan niiden soveltuvuutta keittiöön. Tason pinta oli aika karhea, saakohan sitä millään siloteltua ? Voiko ölyttyä pintaa hioa ? Vai tukkiiko vaan hiomapaperin ? Voiko öljytyn pinnan käsitellä esim. öljyvahalla ? Onko kellään kokemusta ko.tasoista ?
Öljytyn pinnan hiominen tukkii paperin hyin sukkelaan, mutta siklillä pinnan saa kivasti sileäksi vaikka siellä olisi mikä öljy.
Toinen kelvollinen konsti on karkea karhunkieli. Kun sillä jynssää öljyn kanssa niin pinta silottuu tukkimatta karhunkieltä. Loppuviimeistelyyn voi ottaa vielä hienomman karhunkielen.
Yleensä teen nuo viimeistelyt nejän nollan teräsvillalla, mutta kun en tuota puuta tunne, niin ei kannata teräsvillaa sinne panna. Käy vielä niinkuin tammella, jonka kanssta rauta regoi niin rajuksi että pahimmillaan saa koko pinnan mustaksi.
itse olen laittanut keittiöön ja kylppäriin vastaavat tasot. Keittiössä upotin
altaan tasoon tekemääni aukkoon. Kaupan jäljilta olevan pinnan öljysin kunnolla, varsinkin vesihanan ja altaan ympärykset hyvin . n. puolen tunnin kuluttua lisää öljyä jos jää kuivia paikkoja.Seuraavana päivänä pyyhin kankaalla pinnan ja harjasin pintaan kiillon vaaleallajuurestenpesu harjalla. Hyvin on kestänyt. Nyt n. vuosi viimekäsittelystä sama homma uusiksi mutta ensin raakasti hiomapaperilla pinta hieman karheaksi. jos siklillä vetelet pinta tasoittuu liikaa eikä imen öljyä.. Siitä vaan levyostoksille ja askartelemaan.
Ei sikli puun solukkoa tuki - ainakaan terävä. Öljy imeytyy mainiosti. Onko tuo acatou todellakin jotain mahongin sukuista (Swietenia humilis, Swietenia macrophylla..). Lienee jotain viljeltyä sorttia, koska aito mahonki on kyllä sen verta kallista (ja kauppa luvanvaraista) etten uskoisi sitä bauhausista löytyvän.
Timo Taneli
ihan outo puulaji, joten hiukan salapoliisintyötä netissä: googlella
acajou --> kauppanimi myös cedar, (lat. cedrela odorata) (löytyi yks sivu, jossa tämä listattu cites-luvanvaraiseksi sademetsäpuuksi)
--> löytyi edelleen puukeskuksen linkki
http://w3.puukeskus.upm-kymmene.com/pks ... enDocument
ja: --> tää on sitä puuta, mistä sikarilaatikoita tehdään
tiedän muuten yhden talon, jossa on seetripaanukatto, liekö sekin samaa kamaa.
ei mahonkia kuiteskaan.
apropos, siklille jonkun phuhdan ohje, jollalailla se tulee kuntoon (mm. kitarassa voi ennen lakkausta siklata pinnan normaalihionnan jälkeen niin siihen tulee jännä heijastus):
http://www.puuvene.net/phuhta/artikkelit/sikli.htm
