Lattia ja allergia
Toljanteri
Lattia ja allergia
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Nyt olis tehtävä päätös mikä tulee keittiön ja eteisen lattiapinnaksi.
Aikasemmin laitettu olohuoneen ja yhden makuuhuoneen lattiat mäntylaudalla, maalattu pemolla ja betolux acvalla.
Kummatkaan maalit ei sovi allergiselle.
Nyt on lattiat keittiössä ja eteisessä auki, kaikki mahdollisuudet tehdä mitä vaan, kunhan päästöt ovat pienet.
Tähän ketjuun ei nyt kannata " normaali" ihmisen omia kokemuksiaan ehdotella, mutta jos tietoa on niin kuunnellaan.
Kysymys on siis lähinnä materiaalien päästöistä.
Omat kokemukset ovat korkkilattian puolella, se ei haise, mutta ei myöskään sovellu tuohon kohtaan.
Oma visio olisi koivulauta ja siihen joku pinnoite, mutta mikä? Suositelkaa.
Keraaminen laatta ei tule kysymykseenkään, joku hieman lämpimämpi vaihtoehto pitää löytyä.
Khyron
Re: Lattia ja allergia
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Toljanteri kirjoitti: Keraaminen laatta ei tule kysymykseenkään, joku hieman lämpimämpi vaihtoehto pitää löytyä.
Laatta on lämmin jos on lattialämmitys.
Renki
Viesti Kirjoittaja Renki »
Vinyylikorkki... kaksi kerrosta korkkia tuo lämpöä ja pitäisi olla kestävä ratkaisu keittiöön ja eteiseen.
Renki
Peltola
Viesti Kirjoittaja Peltola »
Tai sitte tinkii tyylistä ja neppailee laminaatit.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Toljanteri kirjoitti:Tähän ketjuun ei nyt kannata " normaali" ihmisen omia kokemuksiaan ehdotella, mutta jos tietoa on niin kuunnellaan. Kysymys on siis lähinnä materiaalien päästöistä.
Meillä painitaan myös pahojen allergiajuttujen kanssa. Näihinhän ei kukaan voi ulkopuolelta heittää mitään konkreettista kun herkistyä voi lähes mille vain. Kuitenkin kysyisin että kysytkö sitä että tekeminen tehtäisiin siten että allergiset ovat samoissa tiloissa vai onko evakkomahdollisuutta? Ja ärsyttääkö nuo mainitsemasi lattiamaalit myös kuivuttuaan? Meillä esimerkiksi Osmottujen lattioiden kanssa ei ole ollut ongelmia kun on sopiva evakkoaika. Sitten puulattioille löytyy monia valtavirrasta poikkeavia tapoja, esim suopakuuraus, lipeöinti ja öljyäminen. Korkista keittiössä olen joidenkin kuullut myös pitävän.
Aihki
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Me laitettiin eteiseen ja keittiöön musta-valkoinen ruudukko Forbon Marmoleum Clickistä, http://www.forbo-flooring.fi/Kuluttajat ... eum-click/
Olo- ja makuuhuoneeseen laitettiin Wicardersin CorkComfort, http://www.korkkitrio.fi/korkki_lattiat.php
Molempien pitäisi olla turvallisia valintoja allergiseen kotiin. Ei ole kyllä mitään moitittavaa vielä keksitty.
Ihan lähipiirin kokemuksia seuranneena: Jos on pieniä lapsia, kannattaa keittiön laattalattian asennuksen jälkeen käydä hankkimassa perintöporsliinien tilalle edustava valikoima muovikippoja ja -kuppeja ja siirtää kaikki lasi- ja posliiniastiat pariksi vuodeksi pois käytöstä... Mutta tämä siis vain yleisenä kommenttina laatasta keittiöön.
Minua kiinostaisi tuo Marmoleum Click keittiössä. Näin jonkun asennusohjeen, jonka mukaan se a) vaatii höyrynsulun ja b) ei sovellu keittiöön muuten kuin niin, että liimaa laatat samalla tavalla kuin lukkopontittomat linoneliöt, koska lukkoponttisauma ei kestä pullahtelematta vesiroiskeita joita keittiössä on ainakin meillä mahdoton välttää. Onko teillä, Aihki, miten se asennettu?
Aihki
Laurakaisa kirjoitti:Minua kiinostaisi tuo Marmoleum Click keittiössä. Näin jonkun asennusohjeen, jonka mukaan se a) vaatii höyrynsulun ja b) ei sovellu keittiöön muuten kuin niin, että liimaa laatat samalla tavalla kuin lukkopontittomat linoneliöt, koska lukkoponttisauma ei kestä pullahtelematta vesiroiskeita joita keittiössä on ainakin meillä mahdoton välttää. Onko teillä, Aihki, miten se asennettu?
Ei tarvitse höyrysulkua. Ohjeessa näin mainitaan, mutta kun kysyin maahantuojalta, niin ei sieltä varmistettiin ettei sitä tarvitse laittaa. Jos siis kyseessä on rossipohjalla oleva levyrakenteinen lattia. Meillä rakenne ylhäältä päin: Marmoleum Click > lattialastulevy (22mm) > ekovilla > X5 > laudoitus > rossipohja.
Asennettiin ilman liimausta ja hyvin on kestänyt ainakin tämän ensimmäisen vuoden. Vettä yms. nesteitä on lattialla mennytkin, mutta eipä tuo ole pullistellut. Toki kannattaa olla varovainen ja heti kuivata, jos jotain lattialle menee. Kun saumoja ei ole liimattu, niin yksittäisi laattoja voi vaihtaa suhteellisen helposti. Yhden rivin verren tuli tuotakin hommaa testattua, kun yksi sauma jäi asennettaessa epähuomiossa auki.
Ok, kiitos paljon tiedosta! Meillä keittiö on kellarin (ja saunan) päällä ja keittiön lattiapinnoite tulee välipohjan, purujen ja alkuperäisen lautalattian päälle. Nyt keittiössä on karsea muovimatto, muualla tässä ekassa kerroksessa 50-luvun lopulla asennettu hyväkuntoinen linomatto. Keittiöremontti vaan antaa odottaa itseään jo kolmatta vuotta joten en ole siksi vielä vaivautunut edes Forbolle soittamaan ja kysymään asiasta, kun aina tulee joku force majoure joka sinkoaa sen kyökkirempan johonkin kauas tulevaisuuteen... :(
hämäläinen
Viesti Kirjoittaja hämäläinen »
Laurakaisa, laita linoleumi keittiöönkin.
Joo, iliman muuta laitetaan, mutta ongelmana on nyt että minkälainen linoleumi. Muihin tämän alakerran huoneisiin jää siis alkuperäislinomatot, mutta olohuoneesta puuttuu jälkikäteen tehdyn suihkupömpelin alta monen neliön pala mattoa eli se on pakko uusia, ja keittiössä on tosiaan tuo muovikammotus. Forbolla on sellainen raidallinen mallisto, jossa on yksi värisävy aika lähellä meidän alkuperäistä, se laitetaan varmaan olkkariin ihan sellaisena mattotavarana. Keittiöön haluaisin ruudullisen lattian, ja tuo lukkopontillinen laatta olisi kaiketi helpoin ja kivuttomin asentaa, mutta tuo kosteudenkestävyys yläpuolelta ja höyrynsulkuvaatimus alapuolelta ovat mietityttäneet.
Öö, anteeksi aloittajalle ketjun omimisesta. En osaa sanoa linoleumin sopivuudesta allergiatalouksiin ja kuten joku totesi, niitä herkistyksiäkin on varmaan niin monenlaisia että on vaikea sanoa suoraan että joo tämä käy ja tämä ei. Yritin katsella netistä linoleumin VOC-päästöjä mutta en nyt nopeasti löytänyt mitään kovinkaan luotettavaa, jotain hömpänpömppää kuitenkin löytyy googlaamalla vaikka linoleum ja voc. Mutta nuo vocit nyt on vain yksi mahdollinen ongelmien aiheuttaja.
Toljanteri
markokoo kirjoitti:
Minä osmosin kahden huoneen lattiat pari vuotta sitten. Aluksi kärysi muutaman kuukauden melko voimakkaasti, mutta mielestäni käryt kuitenkin hävisivät kokonaan. Osmo on yksi vaihtoehto koivulattian kanssa.
Lattiamaalit varsin permo ei tunnu asettuvan millään jo yli puolivuotta maalamisesta, vieläkin tuoksahtaa ja pitempään tiloissa oleskellessa tulee kurkku karheaksi ja pää kipeäksi.
Meillä on korkkilattiat yläkerrassa ja niistä ei kyllä tule yhtään käryä. Korkki onkin toinen vaihtoehto, kunhan osais valitta oikean tuotteen keittiöön ja eteiseen.
Kuivumisajan päästöt ei ole ongelma, keittiöön ja eteiseen saa tiivistetyt ovet kiinni, mutta joku järki päästöissä pitää olla, joskus ne pitää haihtuakin.
Korkki tai osmo on mielestäni harkittavia vaihtoehtoja, miksei laminaattikin kunhan on vähäpäästöinen.
Vinyylikorkkeja kävin haistelemassa ja kyllä ainakin k-raudan myymä mallisto tuoksahti levyn alapuolelta varsin voimakkaasti, päällyspuoli ei niinkään.
listuri
Viesti Kirjoittaja listuri »
Olen asunut yli 10 vuotta asunnossa, jossa oli korkkilattiat sekä keittiössä että eteisessä. (Ja makuuhuoneissa alkuperäiset 50-luvun korkit lattioissa.) Lapsi- ja koiraperheessä se oli todella toimiva ja mukava lattiamateriaali.
sarte
Viesti Kirjoittaja sarte »
Joku täällä heittikin jo puulattian öljyämisen yhtenä vaihtoehtona. Jos evakoituminen on mahdollista 1-2vk niin sitten tuo voisi olla myös vaihtoehto. Yläkerran makkarin lattia ei enää haise, mutta alakerran öljytyssä mäntylattiassa käry on aika voimakas. Makkarista voisin päätellä, että käry hiipuu noin viikon kuluessa käsittelystä.
edit: se tuli vielä mieleeni, että öljy vaatii oman erikoispuhdistusaineensa, joka sekään ei välttämättä sovi allergiaperheeseen. Itsellä on vielä hankkimatta, mutta ongelmaksi voi öljytyssä lattiassa tulla myös tuo lattianpuhdistusaineen kemikaalien haihtuminen sisäilmaan.
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Minä en tiedä mutta rohkenen arvella, että vanha suopakuuraus-lipeöinti-öljyäminen (joko kaikki kolme yhdessä, tai vain kuuraus, tai kuuraus ja öljyäminen) voisi olla suht allergiaystävällinen vaihtoehto. Tuossa kun mainittiin ne öljytyn lattian pesuaineet niin perinteiseen malliin suopakuuratun ja öljytyn lattian saa pestä samalla millä se alunperin kuurattiinkin eli pellavaöljysuovalla, pellavaöljysuopa nimittäin toimii myös puulattiaa hoitavana aineena.
Laminaateista pysyisin kaukana voc-päästöjen ja pölyä keräävän sähköisyyden vuoksi: Kaikki laminaatit eivät ole yhtä sähköisiä eivätkä käryäviä, mutta ei niistä silti yhtä hyvää allergiakodin lattiaa saa kuin puusta, linosta tai korkista.
-Tove Jansson
