Rappauksen poiston välttämättömyys?
anttikoh
Viesti Kirjoittaja anttikoh »
Terveeksi vain kaikille!
Jossain vaiheessa olisi tarkoitus lisäeristää talo ulkopuolelta ISOVER RKL-31 Facade Tuulensuojavillalla, jonka päälle ilmarako + pintaverhous.
Tässä vaiheessa seinissä on suht huonokuntoinen rappaus, ainakin eteisen osalta näkyy olevan vinolautaa vasten huopa, johon naulattu kanaverkkoa tarttumisalustaksi. Muun talon osalta ei huopaa ole ainakaan näkyvissä.
Varmasti hyvä ratkaisu olisi raapia tuo rappaus pois seinistä, mutta aivan yhtä varmasti siinä tulee olemaan helvetillinen työmääräkin. Olisikohan tuo aivan mahdoton synti, jos se rappaus jäisi sinne väliin, mielipiteitä kaivattaisiin?!
cisse
Re: Rappauksen poiston välttämättömyys?
Viesti Kirjoittaja cisse »
Ei ole kokemusta rapatuista taloista mutta kyllähän tuo vanha rappaus kannattaisi alas tiputella, näkisi vauriot ja vois ne korjata. Ja jos siellä rappauksen alla on huopa saisi senkin samalla poistettua. Täällä päin oli rapattu rintsikka johon tekivät ulkovuoraus remontin, rappaus pois, tuulensuojalevyt ja uus ulkovuoraus paneelista. Oli vinolaudoitus paikoitellen aika rapeen näköiseksi mennyt huonokuntoisen rappauksen alla.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
anttikoh kirjoitti:Varmasti hyvä ratkaisu olisi raapia tuo rappaus pois seinistä, mutta aivan yhtä varmasti siinä tulee olemaan helvetillinen työmääräkin
Ei se ihan mahoton homma ole. Laastiryönää tulee tietysti poiskuljetettavaksi jonniinverran mutta seinästä se kyllä irtoaa helposti.
Petkelettä vaan voimalla laastin ja laudan väliin.
Minä pudottelisin pois. Samalla pääsee tutkimaan sen huopatilanteen.
Noinhan se on, pehmeetä voi löytyä alta.
Turhaan sitä työtä pelkää :mrgreen: Samalla kun on telineet paikoillaan se on aika helppoa.
Ja sitten samalla kun ryhsyt niin se vinolaudoitus pois ja purut vaihtaen ekovillaan, ristiinkoolaus ja tuulensuoja levy. Tulee luultavasti halvemmaksi kuin tuo villalevy - ja kosteusteknisesti parempi.
Tuolta allekirjoituslinkistä kannattaa lukaista. Vinolaudoituksen poistosta (kolmen seinän osalta) kirjoitin näin "Kahden timpurin remmi aloitti vinolaidoituksen purkamisen Keskiviikko-aamuna ja tänään (maanantaina) on laitettu vinojäykisteet ja koolaukset levyjä varten. Pitkiä päivä tehneet eli 6 pv x 2x12h = 144 työtuntia. Sisältää siivoukset yms."
Tuohon päälle ekovillapuhallus oli tonnin sitten.
