Julkisivu on nyt joka tapauksessa menossa remonttiin. Seinärakenne tällä hetkellä ulkoapäin -> ulkovuorilauta -> bitumipaperia 2 kerrosta -> koolaus 20mm -> hirsi. Bitumipaperi on siis ensinnäkin väärässä paikassa, tuuletusraon päällä, eikä hirttä vasten. Ei varmaan paljon lämmitä. Ajattelin tehdä uuden uuden rakenteen seuraavanlaisesti: ulkovuorilauta -> tuuletusrako 25mm -> 2x12mm tuulensuoja (limittäin) -> hirsi. Kaikissa huoneissa tupaa lukuun ottamatta on seinissä halltex.
Yläpohjasta käy myös melkoinen vihellys. Talo on rempattu -80 ja yläpohjassa on höyrynsulku ja lasivillaa. Yläkertaa en vain kerkeä tänä kesänä remontoimaan, mutta syksyllä olisi tarkoitusd saada sieltä toinen makuuhuone jollain tavalla lämpimäksi, että talvella tarkenee nukkua. Viime talvena makuuhuoneen nurkissa lämpötila oli siinä nollan kieppeillä, tai vähän pakkasella...Yläpohjasta ajattelin poistaa vanhan höyrynsulun ja laittaa kylmänviileästi uretaania tai finnfoamia viiden sentin kerroksen, jotta pinnasta saisi tiiviin. Tarkoituksena olisi myös lisätä ehkä yläpuolelta ryömintätilaan sahanpurun ja kutterilastun sekoitusta. Joku vanha rakennusmestari tuumaili, että villa sahanpuru on yläpohjassa aika hyvä yhdistelmä, kun tuo sahajauho laskeutuu niihin kaikkiin pienimpiinkin rakosiin, toisin kuin esim. puhallusvilla ja tiivistää rakennetta mukavasti.
Alapohjalle en ole tehnyt pahemmin mitään. Talo on maanvaraisella laatalla hiekkaharjulla. Laatan päällä piki, 40cm koolaus ja lattialaudoitus. Lattiassa pääasiassa purua, joissain huoneissa on 80-luvun rempan yhteydessä lisätty lasivillaa
Kysymykseni kuuluu joka tapauksessa, että onko kukaan saanut tällaisesta telkänpöntöstä lämmintä ilman älyttömiä lisäeristyksiä? Riittääkö tuo kaksinkertainen tuulensuoja mihinkään, vai pitääkö keksiä jotain muuta? Naapurin isäntä (joka omistaa vanhan 1900-luvun alun kartanon tien toisella puolella) kehui laittaneensa seiniin sisäpuolelle 10cm finnfoamia ja tuli kuulemma kerralla lämmin
Uunille ja kellarissa olevalle kattilalle pitäisi järjestää myös korvausilmaa. Toimiikohan ollenkaan jos laitan kellarin seinästä 100mm tuuletuskanavaa seinästä pihalle, jotta systeemi ottaisi korvausilman suoraan ulkoa? Onko tuollainen korvausilma liian raakaa, pitäisikö se saada jotenkin esilämmitettyä...? Entä riittääkö alakerrassa tuuletusritiliköt tuvan ikkunoiden yläpuolelle hoitamaan uunin korvausilman saannin? Tuo ilmanvaihdon järjestäminen tuntuu olevan miulle melkoista salatiedettä. Ilman pitää tietysti vaihtua, mutta miten sen saisi torppaan niin, ettei vetoa synny....
