Erikoisia sähkökytkentöjä
Saunan kiukaassa oli omalaatuinen, oikeastaan hengenvaarallinen kytkentä, jota paikalle kutsuttu sähkömieskin ihmetteli ensimmäistä kertaa vastaan tulleeksi. Kun irrottelin kiuasta, sulakkeiden irrotuksen jälkeen koetinkynä näytti piuhat jännitteettömiksi, kuten voisi olettaakin. No, kiukaan irrotuksen jälkeen yhdessä nollajohdossa oli kuitenkin 230V jännite, jonka sai katkaistua sulaketaulussa olevasta katkaisijasta. Sulaketta sille ei löytynyt, kun en hoksannut lämminvesivaraajan sulakkeita irrotella. Osoittautui, että lämminvesivaraajan releen kelan nollajohto kierrätettiin kiukaan läpi jostain syystä (systeemissä on kyllä vuorottelu sähkölämmityksen ja kiukaan kanssa, mutta sillä ei tuon kytkennän kanssa ollut tekemistä.) Tästähän tietysti seurasi se, että varaaja lakkasi toimimasta, minkä huomasi seuraavana iltana. Hyvä kuitenkin, ettei näpeille lyönyt tuo viritelmä. Piuhahan oli tavallaan maadottunut niin pitkään, kun se kiukaan läpi oli nollakiskoon kytkettynä, joten tavallisella koetinkynällä ei huomannut mitään erikoista siinä vaiheessa.
Kannattaa siis olla aina varovainen noiden kanssa, vaikka kuinka tuntuisi itsestään selvän helpolta asialta joku sähköhomma, niinkuin tässä tapauksessa kiukaan irrotus. Aina ei sulakkeiden irrotus riitä tekemään systeemiä jännitteettömäksi.
Miehet sytyttää alta
Re: Erikoisia sähkökytkentöjä
Rempattiin kaverin saunaa ja mulla räjähti ruuvimeisseli tismalleen samasta syystä. Se oli lienet 70-luvulla johdotettu, eli onkohan yleistäkin aikalaisissa...
PetteriSeppänen
80-luvun tekeleestä sain itse voltit. Oli siinä nollajohdossa 30volttia yleismittarilla mitattuna, kynät eivät edes reagoineet mutta näpit kyllä reagoivat.
Nollajohdinta kannattaa kohdella kunnioituksella. Varsinkin jos sen aikoo poikkaista tai muuten irrottaa. Sehän on paluujohdin - jos siihen kytketty vehje (vaikka hehkulamppu) on vielä piirissä niin sieltähän se näpeille iskee siinä vaiheessa kun nollajohdon vetää poikki. Näpeille iskevä on siis siinä vaiheessa se "kauempana" keskuksesta oleva joka tulee jännitteiseksi vaikka väri onkin sininen :)PetteriSeppänen kirjoitti:80-luvun tekeleestä sain itse voltit. Oli siinä nollajohdossa 30volttia yleismittarilla mitattuna, kynät eivät edes reagoineet mutta näpit kyllä reagoivat.
TalollinenTaapertaja
Eiköhän tuossa ole ajatuksena, että lämminvesivaraaja ei ole päällä, kun kiuas on päällä. Selviää pienemmillä sulakkeilla.Luigi kirjoitti:Saunan kiukaassa oli omalaatuinen, oikeastaan hengenvaarallinen kytkentä, jota paikalle kutsuttu sähkömieskin ihmetteli ensimmäistä kertaa vastaan tulleeksi. Kun irrottelin kiuasta, sulakkeiden irrotuksen jälkeen koetinkynä näytti piuhat jännitteettömiksi, kuten voisi olettaakin. No, kiukaan irrotuksen jälkeen yhdessä nollajohdossa oli kuitenkin 230V jännite, jonka sai katkaistua sulaketaulussa olevasta katkaisijasta. Sulaketta sille ei löytynyt, kun en hoksannut lämminvesivaraajan sulakkeita irrotella. Osoittautui, että lämminvesivaraajan releen kelan nollajohto kierrätettiin kiukaan läpi jostain syystä (systeemissä on kyllä vuorottelu sähkölämmityksen ja kiukaan kanssa, mutta sillä ei tuon kytkennän kanssa ollut tekemistä.) Tästähän tietysti seurasi se, että varaaja lakkasi toimimasta, minkä huomasi seuraavana iltana. Hyvä kuitenkin, ettei näpeille lyönyt tuo viritelmä. Piuhahan oli tavallaan maadottunut niin pitkään, kun se kiukaan läpi oli nollakiskoon kytkettynä, joten tavallisella koetinkynällä ei huomannut mitään erikoista siinä vaiheessa.
Ehkä joskus myöhemmin on sitten asennettu TOINEN tuon saman toiminnallisuuden tekevä systeemi, kun mainitset että vuorottelulla ei ole tuon kanssa tekemistä?
Se kiukaan läpi kiertävä nolla on kiukaan sisällä täysin kiinteä, ei siis mitään katkaisijoita tms. Suora hyppyjohdin vain kytkentäpisteiden välissä. Näin ollen sillä ei voi olla mitään tekemistä vuorottelun tai minkään muunkaan kanssa. Vuorottelusysteemille on vedetty omat johtonsa omassa putkessa, joka on lattiavalun alla tai sisässä, joten ei sitä kovin paljon myöhempään ole voitu lisäillä.
Mitäs se katkasia siellä sulaketaulussa sitten ON katkonu? siitä ei puhuttu mitään,jos siellä katkasia on niin kai sillä on sitten just ohjattu jotain?
En ole ite perehtyny noihin tiputus systeemeihin mutta veli sano kun kytki lämpöparoonin kattilaan että tähän nyt pitäs semmonen laittaa, mutta kun ei ole tarvetta pitää kiuasta ja kattilalämpö edes päällä yhtaikaa,lämpöparooni on VAIN varalla jos vaika sairaalaan joudut ettei talo jäädy.
Jotainhan varten sielläkin se katkasia on ollu? mitälie ohjattu mutta hyvä kun ei kukaan tärskyjä pahemmin saanu!
Se katkaisija ohjasi lämminvesivaraajaa, tai oikeammin sen relettä. Kun katkaisija oli päällä, releen kelalle meni jännite, ja näin myös kiukaalle tullut nolla tuli jännitteiseksi.
On tämän torpan kellariremontit alkaneet osoittaa varsinaisia yllätysmunan piirteitä muutenkin.
Seinissä sanottiin olevan finnfoamit, no olikin ainakin yksi ulko seinä, jossa villat ja koolaukset (arvattavin seurauksin), vanhoja oviaukkoja on muurailtu kiinni, ja jätetty sinne sisään kakkosneloset (tänään taas kaivoin pari pois, rälläkällä ja piikaten seinää auki jne.), lattialämmitykset asennettu päin *****. Jos neuvoisin nyt rintsikan ostajaa, niin neuvoisin laskemaan kaikille 80-90 -lukujen remonteille enintään miinusmerkkisen (purkukustannukset) arvon. Vaikka olisi "ammattimiehen tekemät" niinkuin näitä niin kehuttiin.
PetteriSeppänen
[quote="Luigi"Jos neuvoisin nyt rintsikan ostajaa, niin neuvoisin laskemaan kaikille 80-90 -lukujen remonteille enintään miinusmerkkisen (purkukustannukset) arvon. Vaikka olisi "ammattimiehen tekemät" niinkuin näitä niin kehuttiin.[/quote]
Aamen tälle, on noita samoja ammattilaispuuhia korjailtu minkä keretty.
Joo otan osaa ei mikään ihme, on niitä virityksiä täältä meiltäkin löytyny kun ukot on ennen kaikki itte tehny ja SEN huomaa!!
Semmosta se on sillon ollu
