kattoremonttia ja ilmankiertoa...
se nyt sitten alko kattoremontti...vanha kate on sementtitiili joka alkaa olemaan käyttöikänsä päässä...sen alla ristikoolaus ja päre...meininki on nyt semmoinen että vanhan tiilikatteen purku ja sitten ruodelaudoituksen purku ja nämä lappeen suuntaisesti naulatut riipit jätetään niiden päälle 48x48 jonka päälle sitten hengittävä aluskate.Näin ollen päreen ja aluskatteen väliin jää n.7cm ilmatilaa...aluskatteen päälle 22x50 korokerima ja sen päälle ruoteet...todennäköisesti 6cm raolla....ainoa mikä askarruttaa on tuo toimiva ilmankierto...talossa nyt kaksi otsalautaa ja tarkoitus olis ottaa tuo päällimmäinen lauta pois jolloin alemman otsalaudan yläreuna on samassa tasossa päreen kanssa...jos sitten tois tuon 48x48 pään pari senttiä yli vanhasta otsalaudasta ja korokeriman pää ja alimmainen ruode samaan tasoon...näihin olisi sitten hyvä kiinnittää uusi otsalauta ja siihen ränni...näin ollen otsalautojen väliin jäisi kahden sentin rako josta ilma pääsisi sekä aluskatteen alle että päälle edellyttäen tietysti että tuo aluskate aloitetaan tuosta vanhan otsalaudan linjasta jolloin se reuna jäisi myös kahden sentin päähän uudesta otsalaudasta...näin mahdollinen kondessivesikin pääsisi tiputtelemaan otsalautojen välistä...jos sitten harjalla veisi vielä korokerimat harjalle asti ja vasta niiden päälle harjan yli taittuva aluskate ja sen päälle ruoteet...näin ilmapääsisi puikkaamaan harjaltakin pois aluskatteen alta...tällaista rakennetta olen suunnitellut...kellään vielä parempia ideoita...tärkeää kuitenkin saada tuo ilma kiertämään myös aluskatteen alla koska talosshan ei mitään höyrynsulkuja ole...yläkolmio aika pieni ja n.kahden metrin matka eristetty vinoon katonsuuntaisesti sahanpurulla....toiminut 60v ilman ongelmia vaikka vinolla osalla ei mitään ilmavälejä olekkaan...vain sahanpuru kahden umpilaudoituksen välissä ja toisella puolen siis tämä päre ja toisella puolella joku tervapaperi kai sitten haltex levyt vintin katossa...no se siitä...jos tosiaan tuohon kattohommaan vinkkejä vielä jollain olis niin hieno homma...
Re: kattoremonttia ja ilmankiertoa...
Tuo aluskatteen harjalimitys on ihan perinteinen malli ja ihan toimiva,mut jos varman haluaisi niin harjatuuletusventiili ei ois pahitteeksi. Tarina ei kerro miten harjansuuntainen tuuletus on tarkoitus tehdä. Monesti jätetään esim. nuo 48x48 harjan päästä vähän vajaaksi jolloin ilma liikkuu myös harjan suuntaisesti ja kosteus purkaantuu ulos. Lappeensuuntainen toimii varmasti,mut pitäähän sen kosteuden päästä sieltä harjan alta jonnekin.
peltisepän kanssa olikin puhetta että hän valmistaa muutaman venttiilin harjalle....unohtui mainita...kohta puoliin pitäs hommiin rueta....aamukahvia tässä....
harnojukka
Mitä on tuo mainitsemasi hengittävä aluskate?
http://www.monier.fi/yrityksestaemme/le ... asvaa.html
http://www.taloon.com/tyvek-pro-aluskat ... -59opbm/dp
http://www.omataloyhtio.fi/tuoteinfo/TM ... atteet.htm
onhan noita jo nykyään vaikka millä valmistajalla...pääydyin hengittävään aluskatteeseen vain ja ainoastaan sen takia että kun tosiaan talossani ei mitään muoveja ole ja jonkun verran kuitenkin yläpohjasta nousee kosteutta ja lämpöä eristeitten ja päreen läpi niin onpahan varmistettu kosteudelle tie pois....varsinkin kun reilu 7 cm tuuletusväli jää kuitenkin päreen ja aluskatteen väliin vielä...
