Sauna tehty päin p...tä
alottelija
Eli viimekeväänä ostettiin talo ja sauna on erillisrakennuksessa(pannuhuone,sauna,pesutilat,autotalli).
Nyt kevään aikana katon alalaudoituksesta valunut vettä.Aukaisin alalaudoitusta ja jäätä on reilusti siellä.
Paksuimmillaan 15cm..
Eli tietääkseni sauna vuotaa lämmöt ulos.?
Sauna on remontoitu 2000 luvulla ja päällisin puolin fiksun näköinen,
mutta tarkemmin katsottuna paljastuikin,että vanhat paneelit jätetty uusien alle ja
alumiinifolion reuna pilkistää,kun katselee ikkunan ja paneelin välistä.Folio ei näyttäisi olevan mitenkään
kiinni vanhassa paneelissa..
Kysymys: Kuuluuko tämmönen remontointi myyjän vastuulle vai
alanko kiltisti repimään paneeleita pois ja tekemään saunaremonttia?
Tai mitä tämmöisten yllätysten kanssa tehdään?
Re: Sauna tehty päin p...tä
Siis yläpohjassa ei ole lämpöeristystä ja kosteussulku (alufolio) on vanhan sisäkaton alla?
Jos niin, kyllä myyjän olisi kuulunut informoida vähintään. Tietämättömyys ei ainakaan myyjän vastuuta poista. Myyjän kuuluisi korjata tai korvata puute, siis älä rupea itse ennen kuin olet sovitellut asiaa myyjän kanssa.
alottelija
Yläpohjassa on villat.
mitä nyt raosta näin,niin folio on uuden ja vanhan paneloinnin välissä.
Siis yläpohjassa on villat + 15 cm jäätä villojen päällä = kosteusongelmia + hometta
Tällä foorumilla on aiemmin mainittu/arvuuteltu ettei ulkorakennusten ongelmat välttämättä koskisi myyjän vastuuta,mene ja tiedä.
Muutenkin kannattaisi ensin pyrkiä katsomaan yläpohjasta mistä ne jäät on muodostuneet.
Ettei vain katto vuotaisi?
Saunan lämpö lämmittää ulkokattoa ja vuoto pääsee jatkumaan läpi pakkaskauden.
Ei 15 cm jäätä tule mistään saunan kondenssivedesta.
alottelija
Siis se jää on alalaudoituksen päällä,ei villojen päällä.
Alalaudoitus on ollut ummessa siihen asti kun ostin talon.
100mm reikiä olen tehnyt syksyllä alalaudoitukseen,että pääsisi ilma vaihtumaan eikä tulisi kondessiovettä.
Nyt kun työntää käden siitä reijästä sisään niin paksusti on jäätä muodostunut sinne.
lehmikangas
Tässä olis varmaan syytä pitää ensin erillään paneloinnit ja muut rakenteet. Ongelmat tuskin suoranaisesti johtuu siitä että vanhojen panelien päälle on tehty uutta pintaa. Eli vielä ei varmaankaan kannata niitä alkaa repimään auki.
Kun puhut alalaudoituksesta (jonka päällä sitä jäätä on), niin onko kyse siis räystään aluslaudoista? Ja kun jäätä on 15 cm paksusti, niin kuinka laajalti sitä on? Lisäksi voisit kertoa rakenteesta vähän enemmän, eli mikä kate siellä on, onko katteen ja eristeen välissä tuuletusta jne.
alottelija
Räystään aluslaudoituksen päällä siis on tuo jää.
Mitä pääsen kädellä kokeilemaan,niin vain tuon saunan kohdalla on tuota jäätä.
Pesuhuoneen kohdalla ei ole,mikä on heti seuraavana.
Kattoremontti tehtiin syksyllä:laudoitus,aluskate ja kattopellit vaihdatin.
Villojen ja aluskatteen välissä on tuuletusrako.
Todennäköisesti saunan ilma karkaa yläpohjaan ja puutteellisen tuuletuksen vuoksi tiivistyy jääksi. Harjan suuntainen tuuletus kuntoon ja tinapaperin teippaus reunoilta.Voi tietysti lisätä vähän eristystä jos talvisin kovassa käytössä. Voi olla ettei entisillä asukkailla ole ollut mitään ongelmaa jos käyttö on ollut vähäistä.
Onko saunassa jotain poisto-/tuloilmanvaihtoa? eli esim. reikä seinästä ulos tai muuta sen tapaista. Maalla kotona on vähän vastaavaa, katselin että on jääpuikkoja saunan kohdalla katon alapinnan alla. Sanoivat syyksi sen että löylyä heittäessä ilma pöllähtää ulos tuosta tuloilmanvaihdon venttiilistä ja nousee siittä lapeen alle ja jäätyy sinne. Voi olla että osa tulee kondension kautta jostain ylempääkin ja valuu pellin alapintaa pitkin alas.
Mitä se jää siellä aluslaudoituksen päällä sitten haittaa? Jos nyt ollaan siis ulkoseinän ulkopuolisella aluella...
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Eli vastaus tähän: Ei kuulu. Perusteluna, että et enää voi todistaa ettei olisi aiheutunut tekemistäsi muutoksista. Voi toki olla, että ongelma oli jo aiemman asukkaan aikana, mutta milläs osoitat. Lisäksi olet jo muuttanut rakenteita, jos ymmärsin oikein.Kysymys: Kuuluuko tämmönen remontointi myyjän vastuulle vai alanko kiltisti repimään paneeleita pois ja tekemään saunaremonttia?
Kuten muutkin ovat todenneet, mitään peruuttamatonta ei liene vielä tapahtunut. Ota vaikka muutamia kuvia tänne, niin päästään jyvälle todellisesta tilanteesta.
alottelija
Ei ole siinäkohtaa,pesuhuoneen kohdalla on seinässä+piipussa pesuhuoneessa+piipussa saunassa.Nmanner kirjoitti:Onko saunassa jotain poisto-/tuloilmanvaihtoa? eli esim. reikä seinästä ulos tai muuta sen tapaista. Maalla kotona on vähän vastaavaa, katselin että on jääpuikkoja saunan kohdalla katon alapinnan alla. Sanoivat syyksi sen että löylyä heittäessä ilma pöllähtää ulos tuosta tuloilmanvaihdon venttiilistä ja nousee siittä lapeen alle ja jäätyy sinne. Voi olla että osa tulee kondension kautta jostain ylempääkin ja valuu pellin alapintaa pitkin alas.
Jään huomasin ,kun valumavesi valui ulkopaneloinnin ja ikkunan välistä ikkunan yläpuolelta.(ei voi aukaista ikkunaa).
Niin,vika saattoi olla aikaisemminkin.
Vaihdoin pikkusen sähkökiukaan puukiukaaseen,eli sauna hönkii nyt enemmän lämpöa ja kosteutta ulos.
Pitää vissiinkin kiltisti jossain vaiheessa tehä pikkanen remontti saunaan..
Mo niin no...puukiukaan kyllä pitäisi vaihtaa tehokkaasti ilmaa ja kuivattaa...enemmän kuin sähkökiukaan.
Ittellä kylmillään olevaa pihasaunaa tulee lämmitettyä muutama kerta kuukauressa. Näin ollen piipun suojapellin
päälle ehtii kertyä lunta ja se lämmityksen yhteyressä sulaa ja lorisee kattoa pitkin (lumen alla) ränniin.
Ränniin kyllä tuppaa sit jäätyillä.
Elikkäs ettei vaan teillä piipun juuresta pääsisi vastaavan oloisesti sulamisvedet vuotamaan ja juoksuttaa sit räystäälle ?
Mut enivei,nyt sinne yläpohjaan pitäisi päästä silmäileen kun arvatenkin pitäisi olla valumajälkiä nähtävissä.
Ei viisitoista senttiä jäätä millään synny alumiinifolion ohi livahtaneesta höyrystä, kyllä sinne on täytynyt vuotaa vettä katolta.
Kattofirman miehet tarkastamaan työnsä, sieltä se syyllinen löytynee.
Onko se villa kivivillaa vai lasivillaa? Kivivilla luopuu saamastaan kosteudesta oikein mielellään, kerran kastunut lasivilla pysyy ikuisesti märkänä.
