Wc-pytty hikoilee...kai ?
Eli viime torstaina laittoivat putkimiehet uuden valtaistuimen tuonne kellarin kylppäriin kiinnin ja tänään huomasin lattialla vettä. Tutkin pytyn alapintaa ja sielä oli pari vesihelmeä...eli ei siis todellakaan koko alapinta kosteana vain pari tippaa. En mielestäni tuossa posliinissa mitää halkeamia / reikiä erota eli voiko pönttö hikoilla tuolla lailla pistemäisesti ?
Re: Wc-pytty hikoilee...kai ?
Ettei kuitenkin tihkuisi huuhteluvesiputken liitoksesta? Virittele vaikka wc-paperia syötiksi, niin näet mistä vesi tulee. Veikkaan pientä vuotoa jossakin. Ei kai se pönttö niin kylmä ja kosteassa tilassa ole, että isommin kondensoisi? Silloin pitäisi pisaroita näkyä muillakin pinnoilla.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
No ne tipat on justiin toisella laidalla verrattuna siihen liitokseen ja kädellä kokeillen ei ole kostunut siitä liitoksen läheltä. Tila on varmaan jotain 18-20 asteinen, vesikiertoinen lattialämmitys. Ja justiin tuota meinasin että jos olis kondenssia niin pitäis kai se olla sitten isommalla alalla ? Mutta jos tuossa jotain halkemaa tai reikää olis niin pitäis kai ne silmällä erottaa ? Svedbergin pytty eli ei nyt ihan pilipali pitäisi olla. Mystistä... ite ostettu pytty, putkimiehen asentama, mahdollisesta rekkulasta tulee mielenkiintoinenJärveläinen kirjoitti:Ettei kuitenkin tihkuisi huuhteluvesiputken liitoksesta? Virittele vaikka wc-paperia syötiksi, niin näet mistä vesi tulee. Veikkaan pientä vuotoa jossakin. Ei kai se pönttö niin kylmä ja kosteassa tilassa ole, että isommin kondensoisi? Silloin pitäisi pisaroita näkyä muillakin pinnoilla.
Kostea sisäilma, pytty vedetään jolloin pytty viilenee huomattavasti huonean lämpötilaan nähden. Säiliön takapintaan kondensoituu vettä.
Muistelisin että viime kesänä meillä tuota jopa lorahti lattialle kuuluvasti.
Juu sen ymmärrän...mutta kun ilma on kuiva, lämpötila tosiaan sen 18-20 astetta. Ja kondenssi on vain kaksi kastehelmeä pöntön alapuolella???
No mulla sattui vastaavassa tilanteessa olemaan uuden pytyn säiliössä hiushalkeama.Vuoto oli hyvin minimaalista, eli tiputti lattiallekin, muttei mitenkään hurjaa vanaa synnyttänyt.
Myyjäkin totesi, että kyseessä oli sellaisessa paikassa ja sen näköinen halkeama, ettei se ollut voinut tulla mun tunaroinnista, joten ihme kyllä antoi tilalle uuden! En nyt tarkkaan muista olisko se bongannut jonkun huokosen tai vastaavan "valuvirheen" siitä säiliöstä myös, joka edesauttoi korvauksen saamista.
Joka tapauksessa, ei se ole mahdottomuus että vuotaa myös ihan oikeasti.
Onhan se säiliö varmasti kireällä siinä pytyssä, ettei se vaan pääse vuotamaan siitä pytyn ja säiliön välisestä tiivisteestä?
-Duppa-
-Duppa-
Kävikö myyjä paikan päällä toteamassa halkeaman vai kuinka toimitte ?
Tuo paikka missä ne tipat muodostuu on sen kranssin alapuolella josta vesi sinne pönttöön lorahtaa eli mun ymmärryksen mukaan "stand-by" tilassa tuolla ei pitäisi edes vettä olla ? Eikös se ole vain sielä säiliössä silloin ?
Mä kiikutin sen koko pytyn takas ostopaikkaan. Ekaks sanoi heti, et olen varmaan asennuksessa kolauttanut sen, mutta sitten kun alkoi tutkimaan ja jopa irroitti säiliön pytystä, niin totesi itsekin, ettei hiushalkeama ole voinut tulle niin merkilliseen paikkaan kolauttamisesta ja lisäksi siellä oli nähtävissä joku posliinin valuvikakin tai vastaava.
Eikös se pytty täyty alhaalta? Siis vesi tulee sisään säiliön alaossa olevasta liittimestä ja tietty nousee sitä täyttöputkea pitkin, missä on sitten pytystä riippuen ne pysäytysmekanismit/vedenmäärän säätölaitteet.
Eli aina kun on täyttynyt, niin säiliössä on n. 3/4 vettä ja jos säiliössä on halkeama tai säiliön ja pytyn välinen tiiviste vuotaa niin vesi tulee lattialle. Vesi voi toki tulla lattialle myös siitä syöttövesiputken ja pytyn liitoksesta (joillain voi olla se haitarikin välissä).
Jos taas pohjaventtiili vuotaa, niin vesi vuotaa pytyn sisälle.
Käännyin sen ihmisen puoleen joka tietää kaiken eli isäni :) Hän sitten vinkkasi heti että tarkistappa nyt vain vielä kerran ne pari siipimutteria joilla tankki on kiinni pytyssä. Kuulemma voivat helpostikkin löystyä jolloin tihuttaa sitä kautta. Väitin vastaan mutta tutkin kuitenkin ja piru vie, sielä se vuoto oli, se vain valui niin pienenä norona sielä että ei "alkulähdettä" heti tajunnut etsiä kauempaa. Koitin nyt niitä hieman tiukata mutta ei tainnut vielä loppua, pitää kattoa jos valan ne sikaflexin sisään :)
