Klapikone vuotaa, voi
Rintamamiestaloista ja muusta
PetteriKivimäki
Onkos kukaan vaihtana klapikoneeseen tiivistettä? Vuotaa persana!
Mulla on se yleismallinen halpis merkkiä Timberlake; mahtaako saada varaosatiivistettä - ja jos niin mistäs saa - vai pitääkö tehdä jostain tasotiivistelitkusta?
Zaffodi
Re: Klapikone vuotaa, voi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Marssi johonkin paikalliseen hydrauliikkaosia myyvään liikkeeseen, luulisi olevan aika "universaaleja" osia.
Topi
Viesti Kirjoittaja Topi »
Riippuu aika paljon siitä mistä tuo vuotaa...
Maanantaiaamut ovat kauheimpia.
ObOlli
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
ObKevennys: Meikäläisenkin klapikone vuotaa, ja pahasti. Joka kerta kun sitä käyttää. Siinä ei kuitenkaan ole tiivistettä jonka vaihtamalla tuo korjautuisi, sen sijaan sauna poistaa valumat, ja on hyvä paikka täyttää tankki.
Vakavammin, en ole koskaan kyennyt perustelemaan itselleni klapikonetta, koska suurin ja hitain homma on kuitenkin kaato, pätkiminen ja oksien käsittely. Toisena tulee pinoaminen, ensin ulkokuivamaan halkaistuina pölleinä, sitten liiteriin sisäkuivamaan klapeina, ja vielä kolmannen kerran sisään odottamaan polttoa. Ainoa missä kuvittelen klapikoneesta olevan hyötyä olisi massivisten pöllien halkaisu, mutta ainakin vielä 35 cm pölli menee halki ihan muutamalla lyönnillä. Oikeasti isoja (tyvi)pöllejä en välttämättä uskaltaisi laittaa niihin klapikoneisiin joita olen nähnyt... ehkä olen nähnyt vain leluja, varmaan kunnollinen sitten maksaakin enemmän kuin muutaman saturaista. Esmes traktoriin kiinnitettävä ja suoraan lavalle liukuhihnalla siirtävä (jollaisen näin jossain pihassa) vaikutti jo selvästi työtä helpottavalta.
Nimim. 10 koivua, pienimmät tyvestä noin 35 cm, isoimmat yli 50 cm, ja kuukausi aikaa. Tuli tutustuttua varsin läheisesti Fiskarsin X27:aan, ja jo sitkistyneitä isoimpia tyvipöllejä lukuunottamatta ne halkesivat ihan kivasti. Kuivuttuaan homma olikin helpompi kun ihan pikkukirveskin pilkkoi pöllinpuolikkaita lyönti ja halki -tahdilla.
ObAnteeksipyytäen OT:ta...
PetteriKivimäki
Joo, häviää klapikone ruisleipä-pekonimunakas -aamiaisen syöneelle kirvesurokselle 5-0. Naapuri säntäs eilen paikalle ja toi lainaan Fiskarsin jämyimmän halkomakirveen, teroitin pienemmän normifiskarsin tappoteräväksi ja kävin jöötien kimppuun. Noin viis kertaa nopeammin sain klapia aikaiseksi, verrattuna eiliseen kokeiluun ilmaiseksi saadulla (syystäkin!) ja heti vuotamaan ruvenneella klapikoneella..
Selkä on kyllä huomenna kipiä!
Tuo punaisen nappulan vieressä oleva tiiviste ryhtyi vuotamaan oikein pontevasti, teen sille jotain jahka jaksan ja vien laitteen äiteelle mökille..
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Tämä on sitten taas ihan mutua ja lytätä sopii ihan vapaasti jos olen hakoteillä...
Mulla ei ensinnäkään ole kokemusta kuin yhdestä klpikoneesta. Siinä oli hydraulikkajärjstelmässä huohotusventtiili tai oikeastaan ruuvi, joka kuljetuksen ajaksi ruuvattiin kiinni ettei öljyt valu ulos. Käytön aikana se piti olla auki. Muuten öljyt tuli pihalle mistä sattuu kun öljy laajentui lämmetessään eli paine nousi.
Ettei tässä vaan olisi sama juttu.... :roll:
PetteriKivimäki
^Jaa? Bilteman halvin on epäilyttävästi samanoloinen kun toi, täytyy tsekata sen käyttöohjetta uudestaan. Ekan kerran katsoin eilen ohjetta troubleshooting-kohdasta "Kone vuotaa", niin korjausohje kuului "paikallista vuoto ja korjaa". Ihanko tosiaan niin pitää menetellä!
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Ainaskin omasta se ruuvi löytyy halkaisukiilan puoleisesta päädystä.
PetteriKivimäki
No löytyi tuostakin: siipiruuri, oli pikkaisen auki.
Kiitoksia! Harrille: se vintage Ido WC pönttö on pesty ja odottaa ulosnostamista ja kuvaamista, nyt muistaessani asap huomisella!
ObOlli
Tuoretta koivua on ilo pilkkoa. Ja Fiskars X27 on juurikin se isoin malli, eihän sitä pikkuvermeillä viitsi itseään kiusata kun pöllit on isoja ja jo sitkistyneitä.
Tässä teikäläiselle uusi lärvä/hymiö, jota foorumi ei tähän asti ole vielä tuntenut: :peukku:
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
ObOlli kirjoitti: Vakavammin, en ole koskaan kyennyt perustelemaan itselleni klapikonetta, koska suurin ja hitain homma on kuitenkin kaato, pätkiminen ja oksien käsittely. Toisena tulee pinoaminen, ensin ulkokuivamaan halkaistuina pölleinä, sitten liiteriin sisäkuivamaan klapeina, ja vielä kolmannen kerran sisään odottamaan polttoa. Ainoa missä kuvittelen klapikoneesta olevan hyötyä olisi massivisten pöllien halkaisu, mutta ainakin vielä 35 cm pölli menee halki ihan muutamalla lyönnillä. Oikeasti isoja (tyvi)pöllejä en välttämättä uskaltaisi laittaa niihin klapikoneisiin joita olen nähnyt...
Tässä ketjussa kai alunperin puhuttiin hydraulihalkojista. Klapikone on semmoinen, joka pätkii ja halkoo kuitupuun kokoiset ja sitä pienemmät.
Sulla on kyllä lyäntitekniikka ja lihakset tosi hyvässä kunnossa jos 35 cm pöllien kanssa kirveellä pärjäät asialliselle hydraulihalkojalle. Sellaisessa on kaksi nopeutta, hitaammalla menee ne tyvipöllitkin ihan hyvin. Hintaluokka reilusti alle tonnin. Työn sujuvoittamiseksi pitää olla vanerin pala rajoittamassa männän tyhjää liikettä halottavien puiden mukaan. Ja koneen yhdellä kädellä operoinnin mahdollistava tuunaus.
Turvasysteemien ohittelua en kyllä lähtökohtaisesti suosittele, ellei varsin varmasti tiedä/ymmärrä mitä tekee. Mitään halkomiskoneen tai moottorisahan tapaista ei kyllä kannata käyttää muutenkaan ellei tiedosta millaisia riskejä niiden käyttöön sisältyy, vaikka olis kaikki turvalaitteet päällä. Kaverin vaimo jätti ihan tuunaattoman halkomakoneen kanssa sormet väliin, kun irroitti puoliksi halkaistua puuta...
Kotisivu: www.suorakon.com
ObOlli kirjoitti:Tuoretta koivua on ilo pilkkoa. Ja Fiskars X27 on juurikin se isoin malli, eihän sitä pikkuvermeillä viitsi itseään kiusata kun pöllit on isoja ja jo sitkistyneitä.
Salaa toivoin pukilta tuota x27:aa kolmisen kuukautta sitten joululahjaksi, mutta pukki ei ottanut toivetta korviinsa. Täytyy kitkutella x25:lla, jonka pukki toi pari talvea takaperin. Noissa on aikamoinen ero, kun niitä rautakaupan hyllyssä hypistelee. :-)
ObOlli
Juppe kirjoitti:Tässä ketjussa kai alunperin puhuttiin hydraulihalkojista. Klapikone on semmoinen, joka pätkii ja halkoo kuitupuun kokoiset ja sitä pienemmät.
Kyllähän lyöntitekniikka kehittyy kun ylläpitää vuosikymmenet 1800-luvun mäkituvan puuhuoltoa. Viime kesän jälkeen menin sitten veljentytön häihin, ja juuri ja juuri mahduin 6-7 vuotta sitten mittana tehtyyn pukuun. Oli revetä harteista. :lol:
Tuollaisella isojen poikien kirveellä on hankalampi halkoa niitä isoja pöllejä, kun pitkällä varrella osumatarkkuus voi olla vähän mitä sattuu. Kun 2-3 kertaa osuu samaan kohtaan niin kyllähän nekin menee, paitsi puolikuivina eli jo sitkistyneinä sai paksuimpien tehdä töitä ihan oikeastikin. Jätinkin ne vähän hakattuna muutamaksi päiväksi kuivahtamaan niin että se vähän lähti halkeamaan ja sitten homma onnistui. Mikäs siinä kun ei ole kiirettä, ja koko ajan oli helpompia pöllejä läjässä odottamassa. Mutta ei se tyvipöllien halkaisu ole se missä hydraulihalkojan päihittää, vaan se pilkkominen. Pienemmällä kirveellä osumatarkkuus on ihan jees, ja jälkeä syntyy lyönti ja halki. Hidastava tekijä ei ole kirves, vaikka kylläähän tuollaisella jöötillä lyöminen jo vähän kestääkin, vaan se että kuinka nopeasti saa puuta pökylle ja pinoon. Varmaan eniten nopeuttava tekijä olisikin apulainen eli pinoaja.
Bonuksena kunto kohenee ja tällainen toimistorottakin pysyy paremmin terveenä.
Petteri, kokeiles ottaa muutamat panaanit päivässä kunnes helpottaa. Lihaskivut helpottavat usein kun saa magnesiumia, ja panaaneissa sitä on hyvin imeytyvässä muodossa.
Jotenkin tullut aikojen varrella sellainen tapa että aina sammuttaa moottorin tai irroittaa laitteen sähköistä ennen kun sitä alkaa ronklaamaan... kun meikäläisellä on vain ne kaksi tarpeellista kättä, ja sormiakin tarvitsee näppäimitöä varten. Kolmannesta kädesä olisikin ollut aika usein hyötyä.
MuoksLisäys: Jos mulla olis "vajaa tonni" löysää, niin eipä monta sekuntia menisi että löytyisi varsin tärkeäkin rahareikä johon se uppoaisi, sen sijaan että hankki klapikoneen. Jotenkin tuntuu siltä että 80e hintainen X27 puolustaa paikkaansa noiden isompien puiden kanssa vielä aika monta vuotta. Pitää vaan vielä hakkia välikoon kirves, joku X17 tms, kun kevyemminn heiluteltava kirves nopeuttaisi sitä pilkkomista kivasti. Tosin kyllähän sillä 15 vuotta vanhalla sen ajan isoimmalla katkaisu-fiskarsilla aika paljon tekee. Näkyy X17 olevan 50e, ehkä sen voisi kunnon työkalusta kärsiäkin, kun ei noita tarvtse joka vuosikymmen uusia..
Toinen MuoksLisäys: Kun moposahat tuli mainittua, niin tuohon savottaan hankin sellaisenkin, ja pitkään mietin Hussen ja Tilhin ammattilaiskoneiden välillä. Päädyin sitten valualumiinirunkoiseen Tilhin 250:een, kun sen löysin puolella tonnilla, Husse olisi maksanut palttiarallaa 700e. Ammattilaiskone sen takia etten osaa enään varoa muovileluja vaan työkoneita tulee ajettua ja potkittua kuin vierasta sikaa. Eipä tarvitse tuotakaan ihan heti ostaa uusiksi. Siinäpä yksi esimerkki vajaan tonnin rahaareiästä joka oli varsin pakollinen.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
ObOlli kirjoitti:Jotenkin tullut aikojen varrella sellainen tapa että aina sammuttaa moottorin tai irroittaa laitteen sähköistä ennen kun sitä alkaa ronklaamaan...
Justiinsa näin. Vahinko sattuu varmimmin silloin kun luulee tietävänsä ja osaavansa eikä viitsi noita varmistustoimenpiteitä tehdä. Naapurin isännällä jäi jokin pölli traktorikäyttöisen klapikoneen johonkin rakoon ja hän yritti sen enempää ajattelematta potkaista sen irti. Lähtihän se irti mutta terä löi samalla kolme varvasta irti.
Otsikon ulkopuolellahan tässä jo ollaan niin voi kai pöytäkirjan ulkopuolella todeta, että kaikkein kamalin ja hirvittävin halkaisuvehje on se traktorin perään kytketty iso ruuvi.
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Samaa mieltä. Kun valittavana oli kirves tai ruuvi niin kyllä vaan kummasti kirves veti puoleensa. Varmasti niille ketkä ruuvilla tykkää (ja osaa) halkoa se on kätevä peli, mutta on se hiton pelottava :-D
