Huokolevyseinän osittainen pinkopahvitus?
Miettinen
- Kotisivu: tyyppitalossa.blogspot.fi/
Piti vaan laittaa uudet tapetit olohuoneeseen, mutta...
Olohuoneen seinissä on vaakalaudoituksen päällä huokolevyt ja levyn päällä useampi kerros tapettia. Tapetit ovat suurimmalta osalta huonetta tasaiset ja hyvin kiinni ja niiden päälle voi tapetoida uuden kerroksen, mutta ikkunoiden kohdalla seinä vähän repsottaa.
Ikkunoiden alapuoli on kai tehty huokolevyjen jämäpaloista, sillä palat ovat kapeita ja pystysaumoja on monta. Huokolevyt ovat joskus saaneet kosteutta (vanhat ikkunat ovat vuotaneet), joten ne ovat pullistelleet, saumat ovat auenneet ja levyt ovat vähän pinnasta repeilleetkin kun irrottelin jäljellä olevia tapetinriekaleita, eli levyt ovat todella epätasaiset varsinkin yläreunassa. Huokolevyjen pienten epätasaisuuksien paikkailusta sanomalehtisuikaleilla ja liisterillä on kokemusta ja sillä tekniikalla tuo on aika epätoivoinen homma saada tasaiseksi.
Repaleista tapettia rapsutellessa tuli mieleen, että ikkunoiden alapuolen saattaisi saada kerralla tasaiseksi pinkopahvilla. Mutta kiinnitetäänkö se kuivana liimaten/liisteröiden koko alueelle vai kostutettuna reunoilta liisteröiden (eli perinteisesti pingottaen Järvisen ohjetta mukaillen)?
Tulisiko tapetoidessa ongelmia pohjamateriaalin vaihtuessa tapetoidusta huokolevystä pinkopahviin?
Pinkopahvituksesta on yhden huoneen verran kokemusta, millä perusteella uskoisin, että pinkopahvin reunat saa ohentamalla häivytettyä suht helposti.
Onko kenelläkään kokemusta seinän tasoittamisesta/paikkaamisesta pinkopahvilla?
Vai onko idea täysin toimimaton ja pitäisi vaan hakea huokolevykaupasta uutta levyä ja repiä vanhat pois?
Vanhan huokolevyn poistaminen ja uuden pohjustaminen tosin vaikuttaa melkein suurempitöiseltä kuin pinkopahvin asennus.
"Se kuuluu sen talon tyyliin elää: syksyisin ja keväisin siellä on vettä kellarissa. Piste."
- Kiinteistökuningatar Kaisa -
Re: Huokolevyseinän osittainen pinkopahvitus?
Pinkopahvi kiinnitetään "aina" kostutettuna. Olen vähän vastaavia hommia tehnyt ja hyvin onnistuu, eikä tapetoinnin kanssa ole ongelmia. Kiinnitys liimalla ja vain reunoista, jotta pääsee kiristymään kuivuessa. Liimana puuliima.
Miettinen
Jaa-a, nyt löytyikin ylläri ikkunan vierestä.
Ikkunaa on kai pienennetty lisäosan rakentamisen vuoksi ja vanha ikkuna-aukko on peitetty kipsilevyllä niin, että kipsilevyn ylä- ja alapuolella on huokolevyä. Alareunastaan kipsilevy on melkein sentin verran ylempänä kuin huokolevy. Ei ihmekään, että seinä vähän pullotti. Vanhat tasoitteet irtosivat irrallisten tapettien mukana.
Mitenköhän tuon nyt paikkaisi. Ämpärillinen tasoitetta? Pinkopahvi koko systeemin yli?
Kai se kuitenkin pitäisi avata, jos levyn vaikka saisi samaan tasoon huokolevyn kanssa. Ja jos kipsilevyn irroittaa, siihen voisi vaihtaa huokolevyn tilalle.
Tän piti olla vaan pientä pintaremonttia, mutta nyt jo suunnitellaan seinän avaamista, mutta niin se taitaa välillä mennä, kun vanhassa talossa asuu.
http://www.suomenkuitulevy.fi/files/dow ... 050613.pdf
Lueppa tuo..Panu Kailakin päässy leijona lehteen
Miettinen
Niin. Miksi korjata ehjää?
Ihmettelin tässä itsekin että miksi minua näin paljon häiritsee kipsilevyn ja tasoitteen vuoksi ei-suora seinä (ei tuota voi oikein sanoa edes epätasaiseksi).
Tässä talossa on osassa seinistä pinkopahvit ja nehän on enemmänkin epätasaisia koska alla oleva vaakalaudoitus on kuitenkin epätasainen. (Pinkopahviseinistä tykkään oikein paljon, niissä on sitä oikeaa vanhan talon tunnelmaa.) Tulin lopulta siihen tulokseen, että ratkaiseva ero on siinä, että pinkopahvin mukautuminen seinän muotoihin on luonnollisempi kuin tasoitteella häivytetty levyjen raja.
Levy on edelleen paikoillaan ja taitaa siihen jäädäkin, laitetaan pinkopahvi päälle. Sitä ratkaisua voi sitten seuraava seinänpurkaja ihmetellä.
Heip,
Pinkopahvituksesta sen verran että kannattaa naulata huokolevyyn, vaikka ohjeet kertovat muuta. Oma kokemus on osoittanut jotta liimaus irtoo todella helpolla varsinkin kiristymisvaiheessa, ja nurkat jäävät herkästi repsottamaan. Teimme alakertaamme ensin pelkällä liimalla huokolevyn päälle, mutta vaikka liima oli mielestäni oikeaa (erikeeper ja paperiliisteri seos) niin pahvi ei pysynyt tyydyttävästi seinällä. Pystysaumat toki pysyy pelkällä liimaseoksella, mutta etenkin listojen alle jäävät osuudet kannattaa naulata. Uskoisin että meillä irtoaminen johtui maalatusta huokolevystä (vihreäksi maalattu). Levitin huokolevyyn liisterin ennen pahvitusta jotta liima ei imeytyisi liiaksi, ja sitten vielä kertaalleen uuden kiinnittävän liisterin juuri ennen pahvitusta. Tästäkään huolimatta pahvi ei pysynyt. Varsinkin jos meinaa tapetoida pahvin niin irtoamisriski on melkoinen jos on pelkkä liimaus huokolevyyn.
Kaksi seinää tuherrettuamme päätin kaivaa nupinaulat laatikosta ja jatkaa niillä. Naulojen tulee olla riittävän pitkiä että ne ylettyy puuhun, huokolevyssä ne eivät pysy pelkästään.
Luin blogiasi ja huomasin että olitte sumutepullolla kostuttaneet pahvia. Mekin aloitimme vastaavalla, kunnes sormen hyydyttyä kokeilin liisterin levitykseen tarkoitettua harjaa, jolla roiskin tasaisesti vettä pahville. Toimi huomattavasti paremmin. Sellainen pumpattava painesumutinkaan ei ollut yhtä hyvä kuin perus tapettiliisteriharja. Ja jos vielä jotain vinkkejä haluaa, niin kannattaa sulkea verhot jos on vähääkään riskiä että aurinko pääsee paistamaan pinkopahveihin missään vaiheessa ennen seinään kiinnitystä. Aurinko suhauttaa yllättävän äkkiä pahvin epätasaiseen kosteuteen.
Olen pinkopahvittanut nyt kaksi huonetta puukuitulevyn (huokoleijona) päälle liimaamalla ja mitään pysyvyysongelmia ei ole ollut. Ensin liisteröin runsaalla liisterimäärällä ne levyjen kohdat joihin myöhemmin pinkopahvi liimataan eli: 15 cm leveydeltä seinien ylä- ja alaosat, nurkat sekä ikkunoiden ja ovien ympärystät. Kun liisteri kuivunut (seuraavana päivänä) niin samat kohdat käsittelin ohentamattomalla liimalla. Tuossa työssä kapea tela on osoittautunut hyväksi. Kun liima on kuivunut niin sen jälkeen voikin alkaa pinkopahveja kiinnittämään. Siinäkin käytin taas ohentamatonta (ei siis liisteriä sekaan) Kiilto 66 liimaa. Ja mitään pysymisongelmia ei ole ollut edes tapetoitaiessa.
Itse olen kätttänyt selluloosaliisteriä kun olen pinkopahvittanut huokolevyjä ja mm tehnyt siltoja sähköjohtojen yli. Olen kerran erehtynyt laittamaan liimaa pinkopahviin ja siitä tuli niin järkyttävä ettei koskaan enään.
