puupaneeli pesuhuoneeseen
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
Lunttilan herra
Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »
onko ihan hullu idea laittaa puupanelia pesuhuoneen seiniin? olis, helppo, halpa, ohut ja kevytkin ratkaisu. Se tulis koolausrimojen päälle niin että jättäis ylhäältä ja alhaalta auki. (koolaus on pystyyn? niihin maali päälle.
olis myös helppo purkaa, uusia tai tehdä kurkistusreikiä tarpeen vaatiessa.
ei oikein äkkisesltää löytynyt kuviakaan netistä moisesta ratkasusta.
Zaffodi
Re: puupaneeli pesuhuoneeseen
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kun et suihkunurkkaan laita niin toimiihan tuo, tosin monta mädäntynyttä versiotakin olen nähnyt. Hurjimmassa oli muovinen suihkuseinä pultattu paneelien päälle ja siitä näki sitten ne mustuneet puut läpi, nättiä...
Paneleiden päät kun lakkaa Unicalla ja muuten vähintään saunasuoja yli niin auttaa kyllä kestävyydessä.
Vedeneristeet pitää laittaa tuossa rakenteessa sinne tuuletusraon taakse.
Lunttilan herra
suihkunurkkaa tulossa laatta. tun paneelin alle jäis rivinteeraus jonka päällä alumiinipaperi ja koolausrimat.
jos ois vaikka jotai kyllästettyä tai lämpökäsiteltyä leveätä paneelia jonka laalais lateksilla sisäpuolelta?
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Lunttilan herra kirjoitti:suihkunurkkaa tulossa laatta. tun paneelin alle jäis rivinteeraus jonka päällä alumiinipaperi ja koolausrimat.
Juur menossa vastaava projekti. Aiemmin tilanne ollut muuten sama suihkunurkan osalta ja muualla ollut pelkkä hirsi. Nyt tulossa alumiinipaperi, koolausrimat ja lämpökäsitelty tervaleppä. Lämpökäsitelty siksi kun oli erä tuota sopivasti (haisee muuten yllättävän pahalle, vielä toistaiseksi vasta pinossa odottamassa).
En kyllä ole ajatellut alkaa millään noita lutrailemaan. Ei ollut mitenkään kummasti ottaneet siipeensä hirret tai käsittelemättömät kuusiset ovenpieluslistat vaikka yhteen ovilistaan oli 35 vuotta osunut suihkusta roiskevettäkin. Olihan siinä toki vähän alalaidassa harmaantumaa mutta ei mitään sen epäilyttävämpää.
Lunttilan herra
minäkin maalaisin vain sen takia etten ole mikään puun luonnollisen värin ystävä. petsaus ois toinen vaihtoehto. muta silloinkin valkoinen, harmaa tai tumma puu tms.. tuota pientä tilaa vain en haluais tummaks laittaa. voiskohan petsata ja kyllästää? tai riittääköhän pelkkä petsi vai...
kepuli
Viesti Kirjoittaja kepuli »
Panelia tulossa meilläkin kylppäriin, tosin suihkuttelu hoidetaan suihkukaapissa, joten vettä ei seinälle roiskita. Maalattu paneli tulee noin 2m korkeudelle saakka, sen yläpuolelle laitetaan tapetti. Panelin takana ristikoolaus vesieristeineen. Nurkkaan jätettiin tunnelmaa (ja lämpöä) tuomaan pönttöuuni.
markokoo
Höh tajusin väärin tuon 'sisäpuolelta'. Mitä muuten mahdat tuolla kyllästämisellä tarkoittaa, jotain pinotexiako?
Itse varmaan maalaisin tuollaisen öljymaalilla (jotkut varoitelleet näitten käytöstä sisätiloissa, mutta sekoitan itse jolloin koostumus hieman yksinkertaisempi kuin teollisissa). Tai sitten jos laiskottaisi ja tavoitteena olisi läpikuultava niin Osmoa. Mutta riippuu niin mitä haluaa. Värjättyjä saunasuojia ne rautakaupassa yrittivät puoliväkisin tunkea mukaan kun paneeleita olin ostamassa, joten varmaan niitäkin käytetään - erityisesti musta ja harmaa kuulemma on suosiossa.
Lunttilan herra
emmää oikein itekään tiedä mitä sillä kyllästellä tarkoitin :lol:
petsikin tiety jollain lailla kyllästää..riippuen paljonko sitä käyttää..mutta aattelin että jos vaikka ensin petsais niin pitäisköhän päälle laittaa vielä jotakin.
tai sit jos laittas vaikka jonkun lämpökäsitellyn puun ja maalais lateksilla. siihenhän tulis ainakin "vesitiivis" kalvo. takaa se sitten pääsis kostuu, mutta myös ehkä kuivuu??
Carovarium
Kotisivu: http://Carovarium.blogspot.com
Viesti Kirjoittaja Carovarium »
heh, meillä on alakerran saunassa, vilpolassa JA suihkussa paneelit ilman minkäänlaista suojaa tai maalia. ois ihana jatkaa että "näin on ollut yli 60 vuotta ja kaikki on ku uutta" muttakun näin ei ole. sieltä saa nätisti kaapimalla omat penisiliinit että sen osalta ollaan omavaraisia.
Mulla on pesuhuoneessa panelit, ollut jo viitisen vuotta. Suihkutila on erotettu lasiseinällä muusta kylppäristä
Tossa nyt yleiskuva ja tuolta Sihistimen ketjusta lisää.
http://www.sihistin.fi/fi/talo/kylpyhuone.html
Minusta on aika eri asia laittaa panelointi tommoiseen vanerilaatikkoon joka mulla on kylppärin runkona ja toinen juttu sitten laitella se kellarisaunaan maanvastaisen seinän päälle. Kellareissa tai saunan yhteydessä olevissa pesutiloissa suhtaudun panelointeihin vähän varauksella, mutta tossa mun kylppärin osalla ei tullut mieleenkään etteikö seinä olisi voinut olla panelia. Kosteusrasitus on hyvin pieni kun suihkuttelu kuitenkin hoidetaan seinän takana ja kosteuskin imetään puhaltimella suihkukaappiin päin.
Lunttilan herra
siinä seinässä oli aikaisemmin sellainen Mani-levy (vai mikä se raidoitettu levy nimeltään olikaan) ja sehän on jotain puumassa toiselta puolelta. siinä ei ainakaan näkynyt mitään läikkiä tms. ja se on ollut tuon saman koolauksen päällä. ..ja koolausrimat kiinni siis rivinteerauksessa. koolauksetkin on ihan kuivia ja hyvän näköisiä. Siksi en niitä edes ottanut seinästä irti. (Tässä nyt yritetään päästä nahdollisimman vähällä, kuitenkaan aiheuttamatta katastrofia).
ReijoL
Viesti Kirjoittaja ReijoL »
Meillä on ollut pihasaunan suihkuhuoneessa paneliseinät vuodesta -85. Käyttöä suihkulla on ympäri vuoden yleensä kaksi kertaa viikossa, kesäkuukausina joka päivä. Ei ne nyt koko ajan samoja paneleja ole olleet mutta ensimmäinen täysremontti tehtiin vasta n. 2005 jolloin kaikki panelit vaihdettiin uusiin. Siis suihkutellaan ilman mitään kaappeja, suihku on yhdellä paneliseinällä.
Seinissä on vaakapanelit, lautaseinän päällä alumiinipaperi ja siihen 50 mm:n koolaus johon panelit on lyöty. Alareunassa reilu ja yläreunassa varjolistalla peitetty parin sentin ilmarako että ilma pääsee kiertämään myös takana. Urospontti ylöspäin ettei vesi pääse ponttiin niin helposti. Lakkaus pariin kertaan venelakalla.
Käytön jälkeen kohtalainen ilmanvaihto että suihkuhuone kuivuu muutamassa tunnissa, kesällä helppo kun ikkunat voi pitää auki. Siis minusta ihan hyvin toimiva ratkaisu. Kannattaa jättää pari alimmaista paneliriviä helpommin vaihdettaviksi, ne alkavat tummua 10 vuoden jälkeen.
lampinen
Viesti Kirjoittaja lampinen »
Tuossa meidän rintamamiestalon vuonna -79 tehty pesuhuone vuonna 2010 :shock:
Meillä on alkuperäisen mallinen kellarisauna jossa myös paneelit, myös siinä suihkun kohdalla. Mutta meidän saunassa ei ole siis pesuhuonetta erikseen, vaan koko sauna on yhtä tilaa ja kuivuu siis saunomisen jälkeen nopeasti. Lisäksi tuolla saunassa ei käydä kuin saunomassa, suihkua varten on erillinen suihkukaappi toisaalla kellarissa. Ja me jotenkin peseydytään siellä saunassa varsin usein sillä kauhalla pesuvadista vettä päähän -tyylillä, jotenkin se sopii tuohon vanhan saunan fiilikseen... :roll: JA kauniiksi lopuksi se meidän kellari oli sitä "60 vuotta olleet paneeelit ja olivat kuin uudet" -tyyliä. Että mitä tästä nyt sitten voi päätellä, ei ehkä mitään. Sen takia päätettiin tuo suihkunurkkakin laittaa paneelille kun kavereitten talossa on sama juttu ja siellä se on pärjäillyt ihan hyvin useamman kymmenen vuotta. Mutta nuo vanhan liiton puulämmitteiset saunat on tosiaan sen tilan kuivumisen kannalta varmaan vähän eri asia kuin saunat, joissa pesuhuone on erikseen.
Peltola
Viesti Kirjoittaja Peltola »
Jos hormeja riittää, niin muurailet kylppäriin avotakan. Naapurilla on moinen pesä paneloidun suihkuseinän vieressä, eikä kyllä kosteutta näy:)
Ja olishan se erivänkää paistaa makkaraa suihkussa, eikä kiukaalla:)
P.s. En tosiaankaan oikeasti ehdota moista, vaikka se tuntuukin toimivan.
